VIPER Posted December 14, 2004 Author Share Posted December 14, 2004 La toate imprimantele de 1 milion si un pic, asta e si ideea, sunt consumabile cu totul. Sau incarci la ele cat poti... Link to comment
SYL Posted December 14, 2004 Share Posted December 14, 2004 Va doresc sa nu aveti probleme cu capul de imprimare de la Canon care, spre deosebire de Lexmark si HP, ramane in imprimanta... Se strica asa usor la Canon capul de imprimare ?? Imi poti da vreun sfat ca sa evit asa ceva? Link to comment
VIPER Posted December 14, 2004 Author Share Posted December 14, 2004 Nu se strica usor. Doar ca nu e bine daca se strica... :? Link to comment
john Posted December 14, 2004 Share Posted December 14, 2004 Daca se strica, consideri ca s-au stricat cartushele, si nu are rost sa iti cumperi altele, asa ca mai bine iei alta imprimanta. Link to comment
ticolino Posted December 14, 2004 Share Posted December 14, 2004 eu am canon 2100, de vreo 3 anisori, si scoate o dunga neagra cand se duce capul un rand mai jos. cred ca problema e la "capul de imprimare", cum zicea viper. e cam enervant... pro - l-am incarcat de n ori, cu seringa con - s-au uscat culorile (nu partea de alb/negru) la vreo luna dupa ce l-am luat, si n-am avut ce sa-i fac. singura solutie era sa-i cumpar alt cartus, si n-am avut chef; - problema cu dunga neagra, de mai sus Link to comment
john Posted December 14, 2004 Share Posted December 14, 2004 Culorile s-au uscat cumva din cauza ca nu le-ai folosit ? Ca asa am patit si eu cu ele (si mai nou cu negru). Deci in concluzie mi s-a stricat si mie imprimanta Link to comment
VIPER Posted December 14, 2004 Author Share Posted December 14, 2004 Capetele se pot desfunda (teoretic), trebuie sa le scoti (nu e tocmai usor) si sa le lasi 24 de ore in alcool izopropilic. Link to comment
john Posted December 14, 2004 Share Posted December 14, 2004 Stiu, am si incercat, dar nu merge in toate cazurile. Ale mele cred ca acumulasera cel putin 2 luni de concediu, asa ca le fac cruce. Link to comment
SYL Posted December 14, 2004 Share Posted December 14, 2004 Capetele se pot desfunda (teoretic), trebuie sa le scoti (nu e tocmai usor) si sa le lasi 24 de ore in alcool izopropilic. Alcoolul izopropilic e cel cu care se curata si procesoarele de pasta acea termoconductoare ?? In loc de alcool izopropilic poate fi folosit spirt sau altceva ? Link to comment
VIPER Posted December 15, 2004 Author Share Posted December 15, 2004 Spirtul sau altceva asemanator nu e atat de "pur" si lasa urme... Ca si la capetele de casetofon... P.S. pasta de pe procesoare se curata perfect cu acetona, mult mai bine decat cu alcool. Link to comment
laurentziu83 Posted December 15, 2004 Share Posted December 15, 2004 HP 610 C am de 4 ani acasa. Refilez cam de 5-6 ori manual cartusul negru pana l-am aruncat, apoi altul. O duc la curatat odata pe an, asta cand incepe sa nu mai traga hartia. Cel color nu ma intereseaza. Are capul de tiparire pe cartus, deci no problem din zona asta. Mi se pare cea mai buna alegere cand ai nevoie de listat mult in alb-negru dar nu-ti permiti laser. Link to comment
SYL Posted December 15, 2004 Share Posted December 15, 2004 Spirtul sau altceva asemanator nu e atat de "pur" si lasa urme... Ca si la capetele de casetofon... P.S. pasta de pe procesoare se curata perfect cu acetona, mult mai bine decat cu alcool. Deci se paote folosi acetona pt curatat capetele de imprimanta ?? Imi cer scuze daca insist mai mult decat e cazul pe acesta tema Link to comment
Lucman Posted December 15, 2004 Share Posted December 15, 2004 Acetona stiu ca topeste plasticul, deci daca are si componente de platic ... Link to comment
VIPER Posted December 15, 2004 Author Share Posted December 15, 2004 Am zis DOAR pentru procesoare!!! In nici un caz la altceva! La restul, alcool izopropilic. Link to comment
Shenck Posted December 15, 2004 Share Posted December 15, 2004 Am zis DOAR pentru procesoare!!! Acetona curata foarte bine pasta de pe procesoare insa daca se insista , cel putin la modelul meu de amd xp mi-a sters usor si inscriptionarea. Probabil e proc d'ala de pe vapor inscriptionat cu markaru' alb Link to comment
Shenck Posted December 15, 2004 Share Posted December 15, 2004 Exista solutie speciala de desfundat capetele de imprimanta.Contine alcool izopropilic printre altele. Revin cu denumire , poate si poza. Link to comment
dan_m Posted December 17, 2004 Share Posted December 17, 2004 Hai c-am rezolvat dilema. Iau direct calculatorul. In urmatoarea configuratie: MB: Soltek SL-865PRO2-FGR, Socket 478, Intel 865PE, FSB800HT, ATX, AGP8x, 5xPCI, 8xUSB2.0, Serial ATA RAid01, Dual 4xDDR400, Audio AC97 6ch, Gigabit LAN, 2xIEE1394, LED Debug Port Procesor: PIV 2,4GHz, Socket 478, FSB533MHz, 1M, PRESCOTT, BOX Memorii: DDR PQI 512MB PC3200 400MHz HDD: WD 120GB, JD, S-ATA 7200 rpm, 8M, WD1200JD Video: ATI RADEON 9600 128 MB DDR TVO+DVI Lite / 11019-00-20 +restul floapa, carcasa etc. Link to comment
VAXXi Posted December 17, 2004 Share Posted December 17, 2004 Păi acum zi şi preţul, nu ? Link to comment
VIPER Posted December 17, 2004 Author Share Posted December 17, 2004 Pai sa vedem: 1. iti iei degeaba memorii la 400, procesorul are bus la 533 si placa e cu chipset Intel, deci iti va cobori memoriile la 333... Si, culmea, exista memorii care nu merg bine daca le dai mai jos! 2. in loc de 1 memorie de 512, ia-ti 2x256, ca ai placa cu dual channel, iar cresterea de viteza la memorie la configuratia aia e cam de 50%! Link to comment
dan_m Posted December 18, 2004 Share Posted December 18, 2004 1. Astea sunt memoriile pe care le-am gasit. Exista la 333? Vreo solutie/sugestie? 2. Intentionez ca in max 1-2 luni sa mai iau 512 Mb RAM asa ca o sa iasa cum zici tu. merci oricum viper Link to comment
VIPER Posted December 18, 2004 Author Share Posted December 18, 2004 Dar vei gasi exact acelasi model de 512/400? Ca daca sunt diferite, pa-pa dual channel! De ce nu-ti iei 2x256 si apoi inca 2x256? Link to comment
dan_m Posted December 18, 2004 Share Posted December 18, 2004 Pai le iau din acelasi loc...am si vorbit in principiu. Nu cred sa nu le mai gasesc prin Ianuarie de ex. Link to comment
john Posted December 23, 2004 Share Posted December 23, 2004 He happy Am cumparat de la cineva cartus color + cartus negru la 500k impreuna, pentru HP 656. Pe cartusul negru scrie ca are 40ml, iar pe cel original la jumatate. BTW : Am vazut cartuse f. ieftine la ultrapro pe site pentru hp seria 6xx (in jur de 8 eur, in timp ce la diverta pe site acelasi cartus costa aproape 30 eur) :blink: Link to comment
ticolino Posted December 24, 2004 Share Posted December 24, 2004 for the record: mi-am luat sapt asta imprimanta lexmark z602. comparatie cu canon 2100: pro: - mai rapida - calitate mai buna la imprimare - iti arata estimativ, cat de gol e cartusul (din soft) - cartus de capacitate mai mare, deci trebuie reumplut mai rar. la canon ma tinea doar 40-50pag - cartuse negru/color separate. la canon mi s-a uscat cerneala color dupa o luna, pt ca normal, nu trageam color. acu la lexmark nici macar n-am scos cartusu color din punga, in plus, dupa ce-l scot, pot sa-l "sigilez" la loc ca sa nu se usuce (asa repede) con: - nu m-am prins pe unde incarca cartusu :blink: Link to comment
dan_m Posted December 27, 2004 Share Posted December 27, 2004 Gata. Luat sistemul enumerat mai sus cu diferenta ca am luat 2x256 MB RAM (for dual channel - thx Viper). Merge brici...dar cam zgomotos. Daca ii scot o fata laterala la carcasa...scade zdravan zgomotul ventilatorului (scade de la 3700 rmp la vreo 2400 rpm). Pret ca a intrebat careva aprox 19 MIO ROL. Link to comment
