Bogdan_80 Posted January 26, 2009 Share Posted January 26, 2009 TBird, in primul rand trebuie sa stie BIOS-ul da booteze dupa stick, in rest nu vad de ce nu ar merge. Link to comment
TBird Posted January 26, 2009 Share Posted January 26, 2009 Am depasit momentul ala, pe acelasi PC am instalat Windows XP tot cu stick. Este vorba despre un Asus EeePC. Link to comment
Bogdan_80 Posted January 27, 2009 Share Posted January 27, 2009 Bun atunci, uite aici un tutorial care explica cum se instaleaza debian-ul dupa stick. Link to comment
rm.popa Posted January 29, 2009 Share Posted January 29, 2009 Are cineva idee care este logica după care sortează (default) Winamp-ul fişierele dintr-un folder adăugat integral? Întreb pentru că am constatat că un player auto sortează fişierele de pe un stick în aceeaşi ordine. Şi nu reuşesc să mă prind care e aia... Că alfabetică nu e de nici un fel... Link to comment
NFS Posted January 29, 2009 Share Posted January 29, 2009 E ordinea alfabetica a fisierelor pe disc (nu a numelui pieselor din ID3). Link to comment
TBird Posted January 30, 2009 Share Posted January 30, 2009 For preparing the USB stick you will need a system where Linux is already running and where USB. Am rezolvat pana la urma, nu era ok link-ul acela, stiam de el... Am luat alt EeePC cu HDD de 160GB, si nu mai am probleme de spatiu pentru un moment, deci WinXP Link to comment
Salex Posted January 30, 2009 Share Posted January 30, 2009 Site-ul Microsoft e cazut rau, cica il refac . Evitati update-uri, activari, etc. Link to comment
rm.popa Posted January 30, 2009 Share Posted January 30, 2009 E ordinea alfabetica a fisierelor pe disc (nu a numelui pieselor din ID3). Nu! Se pare că e ordinea în care fişierele au fost create/ copiate/ mutate în folderul sursă. Am făcut o şmecherie: am creat un folder nou, le-am mutat pe toate în el şi acum se încarcă, bine merci, în ordinea numelor fişierelor. Apoi, ceva mai târziu, am mai copiat o piesă în folder, care la încărcarea folderului în Winamp, s-a dus, evident, ultima (deşi alfabetic era prima). Deci pentru mine e clar şi am rezolvat problema. Nu de alta, dar era destul de stresant, în maşină, să stau să caut piesele, cu ele în dezordine... Link to comment
TBird Posted January 30, 2009 Share Posted January 30, 2009 . Evitati update-uri, activari, etc. Hmm acum 1-2 ore am facut update-uri (inclusiv sp3) la un XP fresh instalat, fara probleme. Link to comment
Elfu Posted January 30, 2009 Share Posted January 30, 2009 Site-ul Microsoft e cazut rau, cica il refac . Evitati update-uri, activari, etc. Activari se fac destul de elegant si prin telefon. Link to comment
mr_ Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Am depasit momentul ala, pe acelasi PC am instalat Windows XP tot cu stick. Este vorba despre un Asus EeePC. Asta are hard SSD? E chiar atat de rapid pe cat se spune? Am vazut SSD-uri de 60G pe la 140€, si desi pretul pe byte e al naibii de mare, daca intr-adevar e atat de rapid comparat cu hdd-urile clasice pe cat se spune, poate merita ca hard pe care sa ai OS+swap+programe instalate, si stocat datele sa le faci pe un hdd clasic... Link to comment
TBird Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Mr, doar se spune. Nu mi se pare deloc rapid, acum am alt EeePC cu HDD Sata 160GB. Asta e rapid pe langa celalat. Link to comment
hitman Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 (edited) Asta are hard SSD? E chiar atat de rapid pe cat se spune? Am eu Asus EEEpc cu SSD. Procesorul Atom, standard pe eeepc-uri, e vai de mama lui. Buba SSD-urilor este ca rezista doar la 1 milion de cicluri de inscriere, dupa aia apar bad-uri. De aceea SSD-urile au un cip care inscrie date tot timpul in alta arie a SSD-ului. Edited February 1, 2009 by hitman Link to comment
mr_ Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Cand m-am referit la rapiditate, am vorbit doar de hdd, nu de intregul sistem. Timpii aia de cu doua ordine de marime mai mici chiar sunt atat de semnificativi la performanta globala? Link to comment
nonel Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Am si eu o problema .Am o placa de baza care suporta memorii DDR 333.Am cumparat de la cineva memorii DDR 400 spunand ca merg si astea pe placa mea de baza si o sa aiba latente mai bune.Acum nu imi booteaza calculatorul.Sa fie din cauza memoriilor? Multumesc. Link to comment
TBird Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Pai este foarte usor de aflat, le scoti si pui ramul vechi. Teoretic ar fi trebuit sa mearga, dar tot la 333mhz cat stie placa de baza, dar cine stie or fi incompatibili, sau da conflict cu ceva, sau nu le-ai infipt bine... Link to comment
Zmeul cel rau Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Cate memorii ai si cate sloturi? Vezi sa nu le fi pus pe acelasi canal! Link to comment
VFX Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Unde gasesc, azi, la ora 23:00-24:00 un magazin deschis de unde sa iau o placa de retea? Link to comment
augustinionut Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Imprumuta de la vre-un vecin... Link to comment
rm.popa Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Unde gasesc, azi, la ora 23:00-24:00 un magazin deschis de unde sa iau o placa de retea? Metro. Link to comment
VFX Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Metro. Au componente de computer? Parca nu am vazut vreodata...bine, nici nu am cautat la ei. Link to comment
Lucian M Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Au si din alea. Gasesti si cartuse de imprimanta, memorii, periferice etc. Link to comment
rm.popa Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Şi Real-ul (Vitan şi Berceni) e non-stop. Şi la ei sunt şanse să găseşti. Aşa cum sunt şi şanse să nu găseşti... Dar dacă te arde rău de tot, fă un drum în Berceni, unde ai şi Metro şi Real, unul lângă altul. Măcar te bucuri de traficul lejer de la ora asta. Link to comment
VFX Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Mda...sunt cam in capatul celalalt al orasului... o sa incerc la cateva Flamingo de pe aici din zona Titulesc/Dorobanti...daca nu ma duc la Metro Militari. Va multumesc. Link to comment
rm.popa Posted February 1, 2009 Share Posted February 1, 2009 Păi dacă eşti în zona asta, de ce nu te duci în Metro Băneasa? Link to comment
