Filtru aer pentru instalatia de ventilare la Matiz E
eu, FLEX, multam tare pentru filtrul "de polen"! (...pe care mi l-a montat aseara, la intalnire, pe intuneric. Ma rog, la lanterna...) Isi face treaba excelent! Micsoreaza un pic debitul de aer, da' nu e rau.
Am, in schimb, o alta idee, pe care o sa o aplic maine: in loc de filtrul de hota (care e foarte gros), am sa "trag" pe burduful ala un ciorap de dama! :lol: Serios, nu glumesc. Efectul cred ca e acelasi, plus ca imi "colecteaza" si frunzele, nu mai raman in ventilator...
Oricum o sa-ti arat joia viitoare...
Ce zici?
Da sa nu fie unu' purtat o zi intreaga ca dup-aia mergi cu toate geamurile deschise :rotfl:
La mine la AC, oricat m-am chinuit nu am reusit sa-l montez intre ventilator si elementii de racire, nu am reusit pur si simplu sa desfac ventilatorul de elementul de AC. Ca sa fac asta cred ca ar trebui sa dau tot bordul jos :flaming: altfel nu vad cum. Deci eu filtru nexam de-acu pana la primavara, pana se termina cu efectul de aburire al geamurilor. Aviz amatorilor care vor sa si-l monteze unde l-am pus eu si vor sa mearga asa tot timpul anului.
  • 8 months later...
Am aplicat eu ideea cu ciorapul, pina la urma! Mi se pare beton. Jetul de aer nu e deloc obstructionat, poate ca praf va mai arunca totusi, in schimb cred ca scap de frunzulitze si floricele, daca nu se rupe ciorapul.
  • 1 year later...
Avand in vedere ca exista o intrare si mai multe iesiri, sa gandim inginereste... Deci intrarea.
PS: Citeste topicul de la inceput, s-a scris ce si cum.
Baieti ... imi cer scuze pentru off topic ...
Imi curge lichid de la aerul conditionat pe covorasul de cauciuc din dreapta soferului ... A mai intalnit cineva fenomenu ...e de rau?
Va multumesc mult ...si inca o data imi cer scuze
Multumesc frumos pentru raspuns ...si da...exact asa a fost ...furtunelu amarat era iesit ... exact sub bord ... cam neingineresc plasat daca ma intrebati ...puteau sa il prinda cu ceva ... impins tot timpul de picioare o sa tot iasa...da rezolvam eventual cu o brida ceva ... :D
Oricum ... many thanks
Dar eu ma gandesc totusi (shi am sa pun shi in practica)k in loc de nush ce hatie de filtru de la aparate specializate, am putea folosi chiar filtru de aer de la motor . Maine ma duc sa imi iau unul k e ieftin , shi il decupez frumos cu un cutter apoi in pun exact inaintea burdufului , shi astfel sa speram k scap de orice problema . Trebuie mentionar k in dreptul gurilor de aer de la stergatoare am adaugat eu un fel de plasa neagra din material textil , cu ochiuri relativ mici , shi asa am scapat de impuritatile mari ale mediului inconjurator. (shi nu se vede deloc plasa aia ) :D
daca am gandit gresit sa ma corectati , k nush cat de buna e ideea mea pana ce nu o aplic pe gigant :)
Limbajul IRC a fost sanctionat corespunzator.
Edited by Mircea
Salut baieti ! Nu a mers ideea mea cu fitru normal de aer , asa k am pus filtru de hota , grosime 5mm, sau 7mm, eu am folosit de 7 mm si merge foarte bine. Fluxul de aer se simte bine si la treapta 1 a vetilatorului .Buna ideea asta cu filtru ca acum nu mai am un fir de praf prin masina si sta si mai mult siliconul pe bord . Pa pa !
... intrebarea e daca nu are in compzitie care ajuta la oprirea particulelor si la trecerea aerului prin el sa elibereze anumite substante in aer... :rolleyes:
by the way...mi-am pus si eu unul azi...daca mor o sa va anunt  <img src= )">
Edited by ga^dele
Din cauza ca tot am desfacut si umblat pe sub bord ca sa cotrobai dupa firele de la ceas am zis ca e momentul sa vad si ce "s-a prins" in capcana pusa acum 16 luni!
Rezultatul il vedeti in prima poza. In a doua vedeti unde se pune ciorapul (poza facuta "prin" usa de la torpedou).
Tin sa mentionez ca in aceste 16 luni de la montare, n-am mai vazut/simtit decat FOARTE VAGI urme de praf intrand in habitaclu indiferent de treapta pe care era ventilatorul!
