nicolle Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 cum scriam intr-un alt post ,filtru aer habitaclu matiz ac, eu am montat un filtru intre capacul superior al ventilatorului si gura tubulaturii care aduce aurul de la exterior. debitul e cam mic doar pe aerul din exterior, pe recirculare a ramas la fel. doar o intrebare, pot sa demontez doar ventilatorul fara sa trebuiasca sa demontez alte alea..? Link to comment
suat Posted June 16, 2010 Share Posted June 16, 2010 Da. Deci mi-a spus cineva care si-a pus un filtru de aer pe logan. Plin de idei..mi-am zis: "ce io`s mai prost"? am dat torpedo-ul jos... m-am uitat.. am vazut suruburi... dar.. langa ventilator... e o cutie mare neagra [ eu am AC ] praf intra... nu imi da praf prin aeratoare... in schimb... imi cam miroase aiurea cand pornesc AC-ul... Vaporizatorul... e acea cutie neagra mare de langa ventilator... Mi-am luat un spray pentru vaporizator... insa.. m-ar interesa o spalare completa a vaporizatorului [ nu vreau sa ma gandesc ce e acolo ] M-ar interesa sa demontez vaporizatorul... sa il spal... cat de cat... sa-l curat... sa ii montez vreun fel de filtru ca sa limitez accesul particulelor in vaporizator... si... cam atat Cum se demonteaza ala... nu i-am dat de cap... nici ventilatorul nu se demonteaza asa de usor. Link to comment
koornel Posted June 19, 2010 Share Posted June 19, 2010 (edited) Carcasa evaporatorului este prinsa in 4 suruburi ... 2 in stanga in modulul de aer si doua in dreapta in suflanta. Problema este ca va trebui sa scoti freonul din instalatie si sa desfaci conductele care intra in evaporator din spatele motorului (atentie la garnituri). Dupa ce ai desfacut conductele evaporatorul va iesi usor cu tot cu carcasa care are lateral 2 sine. Carcasa la randul ei mai are 5 suruburi si astfel ai desfacut evaporatorul. Atentie sa astupi conductele desfacuta sa nu intre imputitati la spalare. Bafta. Edited June 20, 2010 by EM!L Nu mai cita integral mesajul anterior! Foloseşte AddReply sau FastReply din partea de jos a paginii! Link to comment
augustinionut Posted October 16, 2010 Share Posted October 16, 2010 http://allmatiz.com/...ndicionera.html DONE Link to comment
Tav Posted October 22, 2010 Share Posted October 22, 2010 DONE faina, simpla si efectiva modificare, dar ce filtru cu carbon activ ai folosit ? Link to comment
augustinionut Posted October 22, 2010 Share Posted October 22, 2010 Filtru polen simplu (de pejugeot boxer, ca d-asta am "produs"). Link to comment
lperisoara Posted April 19, 2011 Share Posted April 19, 2011 Pana acum, in acest topic nu am gasit referiri la asa ceva: filtru de habitaclu pt matiz 2 http://www.mann-humm...au/HBIODzl1.pdf In pozele 7 si 8 se vede f. bine unde este montat! Link to comment
Tav Posted April 20, 2011 Share Posted April 20, 2011 Ala e Matiz III sau Spark si nu cred ca merge, pt. ca are alta tip de aeroterma. Link to comment
razorrhyme Posted August 9, 2011 Share Posted August 9, 2011 Am montat un filtru cumparat din selgros...este din 2 bucati : o folie tratata carbon si unul din pasla. A trebuit sa decupez la dimensiunea racordului din plastic...mai fac din cele ramase inca 7-8 filtre. Pret 30 ron .Este pus de 5 zile iar 90% din praful de pe bord a disparut...Astept sa il schimb sa vad in ce stare este filtrul Link to comment
wu2005 Posted November 25, 2011 Share Posted November 25, 2011 Din cauza ca tot am desfacut si umblat pe sub bord ca sa cotrobai dupa firele de la ceas am zis ca e momentul sa vad si ce "s-a prins" in capcana pusa acum 16 luni! Rezultatul il vedeti in prima poza. In a doua vedeti unde se pune ciorapul (poza facuta "prin" usa de la torpedou). Tin sa mentionez ca in aceste 16 luni de la montare, n-am mai vazut/simtit decat FOARTE VAGI urme de praf intrand in habitaclu indiferent de treapta pe care era ventilatorul! Salut Poti sa imi spui ce ai folosit ca si filtru de aer acolo? Ciorap? sau hartie de hota? Link to comment
catalinsafety Posted March 9, 2012 Share Posted March 9, 2012 (edited) Salut, Reinnoiesc topicul dupa cateva luni, in luna octombrie a anului trecut mi-am montat un filtru de polen carbon activ taiat pe dimensiune, foarte buna alegerea avand in vedere ca m-a exasperat un fel de alergie de la praf, bacterii etc ce gargauni se mai aduna pe acolo pe conducte. Acum astept caldura sa fac o curatare in totalitate si sa vizualizez filtrul sa vad ce s-a adunat acolo. Voi reveni cu poze. Edited March 9, 2012 by catalinsafety Link to comment
pykaciu Posted March 29, 2012 Share Posted March 29, 2012 Salutare, Ma bucur ca cineva a reinnoit topicul acesta. Am gasit in carrefour filtru pentru hota din 2 bucati, adica are si carbon si filtrul acela normal. As fi curios sa stiu daca cineva a folosit asa ceva si cat este de bun(are vre-un efect anti-mirosuri neplacute?). Link to comment
lperisoara Posted May 21, 2012 Share Posted May 21, 2012 Iata ca am mai gasit un filtru: http://www.deauto.ro/versiune/10005/tree/10363/articol/43020049/piesa/piese-auto-0.8_Filtru-habitaclu.html dimesiuni 116x167mm < 140x180 necesar! scrie foarte clar: "Echipament vehicul:pentru vehicule fara aer conditionat" Spor la cumparaturi! Link to comment
Tonyus Posted September 30, 2013 Share Posted September 30, 2013 Salutare, Ma bucur ca cineva a reinnoit topicul acesta. Am gasit in carrefour filtru pentru hota din 2 bucati, adica are si carbon si filtrul acela normal. As fi curios sa stiu daca cineva a folosit asa ceva si cat este de bun(are vre-un efect anti-mirosuri neplacute?). Referitor la efectul "anti mirosuri neplacute", cel mai sigur remediu este comutarea pe recirculare. La mai toate masinile la care am avut "norocul" sa beneficiez de "parfum de ulei ars" venind de la autovehicolul din fata mea, acel filtru de carbon era frectie la picior de lemn. M-am lecuit, recircularea e sfanta in asemenea cazuri. Link to comment
mitosu Posted October 5, 2013 Share Posted October 5, 2013 eu folosesc filtru de hota, pe care-l pun la iesirea de la ventilator, e bun ca retine ceva praf si mirosuri. Link to comment
vrazvanc Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 Dupa ce am pus si eu filtru de hota, am gasit la Unix filtru de polen special pentru Matiz, JAKOPARTS 75 lei, ASHIKA 34 lei. Oricum si cu filtrul de hota am scapat de mizerii, praf si alte tampenii. Link to comment
vrazvanc Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 (edited) Nu am mai dat banii pe asa ceva momentan, dar o sa iau. Presupun ca se monteaza la burlanul acela partrat, nu stiu care din capete. Oricum e floare la ureche, mai mult dureaza datul cutiei de manusi jos. La cele cu A/C nu stiu, am inteles ca ar fi prinsa in suruburi cutia evaporatorului. Momentan las ce am luat, 50/90 cm filtru hota, din care am taiat 6 bucati. O sa am curiozitatea cat de curand sa scot primul filtru sa vedem ce e pe acolo. Edited October 10, 2014 by vrazvanc Link to comment
ches Posted October 14, 2014 Share Posted October 14, 2014 La cele cu AC singura solutie civilizata/rapida este cea data de getablonda aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/454-filtru-aer-pentru-instalatia-de-ventilare-la-matiz-e/?p=368578 Mi-am batut capul o gramada cu taiatul cutiei evaporatorului si nu am gasit o solutie care sa etanseze ca lumea filtrul pe cutie. Singura chestie "desteapta" pe care am facut-o a fost sa dau o gaura cu bormasina in cutia evaporatorului si sa bag acolo spuma de curatat AC-ul. Asta m-a scutit de mirosul de sosete umede cateva luni din vara asta. Link to comment
vrazvanc Posted October 21, 2014 Share Posted October 21, 2014 Clar voi cumpara un filtru special, dupa doua luni am scos primul filtru improvizat si nu mi-a placut ce am gasit. Initial m-am gandit ca exagerez inlocuindu-l asa devreme, dar la un leu cat a venit pe bucata, s-a meritat. Oricum, in realitate arata mai bine (adica mai rau/mai murdar decat in poza ) E o idee foarte buna si extrem de simplu de aplicat la Matizurile fara A/C. Link to comment
vrazvanc Posted April 18, 2015 Share Posted April 18, 2015 Dupa ce am pus si eu filtru de hota, am gasit la Unix filtru de polen special pentru Matiz, JAKOPARTS 75 lei, ASHIKA 34 lei. Oricum si cu filtrul de hota am scapat de mizerii, praf si alte tampenii. Nu luati asa ceva! Am luat eu si nu se potriveste. Nesimtire din partea producatorilor sa includa Matiz-ul. E de Spark de fapt. Mergeti cu filtru de hota si e cea mai tare inventie pentru Micul Gigant Link to comment
