SORAN Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 Sa vezi integrate STK care daca le tai gasesti gasesti alte minuni inauntru tda2030..etc Link to comment
Zmeul cel rau Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 Pai da, asta inseamna circuit integrat. Link to comment
sictirel Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 ce glume de ingineri ...numai voi le intelegeti ...nu vreti sa desenati si economistilor, sa inteleaga? Link to comment
Tommy Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 (edited) Hai bre ca e simplu, nu trebe sa dai cu ciocanul sa le pricepi, e bun ca nu era inauntru un cartof si-o rezistenta, ca iesea green box ) Asa si-acolo, ambalajul conteaza Un calator ajunge la hanul "Gheorghe si Balaurul". Bate la usa, i se întredeschide si o femeie îl întreaba: - Ce vrei? - As dori sa înnoptez la han si daca ati avea si o farfurie cu mâncare... - Nu avem! Si i se trânteste usa în nas. Bate din nou la usa. Usa se întredeschide si aceeasi femeie îl întreaba: - Ce vrei? - N-as putea sa vorbesc si cu Gheorghe...? Edited February 5, 2008 by Tommy Link to comment
VFX Posted February 5, 2008 Share Posted February 5, 2008 Sa vezi integrate STK care daca le tai gasesti gasesti alte minuni inauntru tda2030..etc cum sa bagi un tda in stk? din cate-mi aduc aminte din liceu, amandoua au o "carcasa" de textolit si nu prea ai cum sa faci ca la condensatoare. + ca au alt numar de pini...etc Sau poate ma insel eu. Link to comment
VAXXi Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 Aoleo ce discutie tehnica si offtopic. Sa revenim cu o poza sexoasa rau, intitulata "Puicuţe în jacuzzi" Link to comment
Zmeul cel rau Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 Asa, domne, un inginer adevarat gaseste intotdeauna femei. Link to comment
Wolfman Posted February 7, 2008 Share Posted February 7, 2008 Un sofer mergind pe drum cu masina intilneste pe marginea drumului o femeie cu o canistra in mina,omul se opreste si o ia. -Ce aveti in canistra? -Benzina. -Pentru ce-ti trebuie benzina daca mergi pe jos? -Lasa ca va stiu eu pe voi,cum intram in padure cum se termina benzina. Link to comment
VFX Posted February 7, 2008 Share Posted February 7, 2008 Un cavaler inainte de a pleca in cruciada, il cheama pe lacatusul castelului sa ii monteze sotiei sale centura de castitate. Dupa ce termina de montat lacatusul intreaba: -Punem si botnita ???? I: Ce face barza dupa ce aduce copilul? R: Intra cuminte la loc in pantaloni. un tip intra intr-un magazin foto. - dati-mi, va rog, un pachet de hartie fotografica alb/negru - 9 x 13? - 117 ! Dar de ce intrebati? Link to comment
laurentziu83 Posted February 7, 2008 Share Posted February 7, 2008 ce glume de ingineri ...numai voi le intelegeti ...nu vreti sa desenati si economistilor, sa inteleaga? Eu sunt economist si am inteles. Mai greu inteleg economia de piata romaneasca, da in fine... Link to comment
paul_marines Posted February 7, 2008 Share Posted February 7, 2008 (edited) La Auto-Service vine o blonda si cere un "saptesutezece". Vanzatorii se uita unii la altii mirati si se duc la mecanic. Acesta o intreaba pe clienta: - Ce-i acela un "saptesutezece", frumoasa doamna? - Stiti, chestia aia mica din mijlocul motorului... Am pierdut-o si-mi trebuie alta, raspunde blonda. Ca sa inteleaga despre ce e vorba, mecanicul ii da un pix si o hartie si o pune sa deseneze piesa. Femeia traseaza un cerc cam tremurat in mijlocul caruia scrie 710, dar asta tot nu-l lamureste pe mecanic. Asa ca o duce afara pe blonda la o masina cu capota ridicata si o intreaba: - La masina asta vedeti vreun "saptesutezece"? - Desigur, raspunde ea bucuroasa aratand cu degetul. E chiar aici!!!..... Edited February 7, 2008 by safari hunter Link to comment
perfidus Posted February 8, 2008 Share Posted February 8, 2008 - John! - Da ,Sir! - Adu-mi te rog cainele sa-l scot la plimbare. - Sir, imi pare rau, cainele dvs. nu mai este. - Cum sa intamplat, John? - L-am impuscat, Sir! - Dar de ce, John? - Sa vedeti, l-am prins facand politica. - ???? Cum asa, John? - Era in gradina si manca rahat. Link to comment
ilie_v Posted February 8, 2008 Share Posted February 8, 2008 Solutia pentru masini murdare CarrosSujosT.ppt Link to comment
cpop Posted February 8, 2008 Share Posted February 8, 2008 (edited) A plain computer illiterate guy rings tech support to report that his computer is faulty. Tech: What's the problem? User: There is smoke coming out of the power supply. Tech: You'll need a new power supply. User: No, I don't! I just need to change the startup files. Tech: Sir, the power supply is faulty. You'll need to replace it. User: No way! Someone told me that I just needed to change the startup and it will fix the problem! All I need is for you to tell me the command. 10 minutes later, the User is still adamant that he is right. The tech is frustrated and fed up. Tech: Sorry, Sir. We don't normally tell our customers this, but there is an undocumented DOS command that will fix the problem. User: I knew it! Tech: Just add the line LOAD <http://nosmoke.com/> NOSMOKE.COM at the end of the CONFIG.SYS. Letme know how it goes. 10 minutes later. User: It didn't work. The power supply is still smoking. Tech: Well, what version of DOS are you using? User: MS-DOS 6.22. Tech: That's your problem there. That version of DOS didn't come with NOSMOKE. Contact Microsoft and ask them for a patch that will give you the file. Let me know how it goes. 1 hour later. User: I need a new power supply. Tech: How did you come to that conclusion? User: Well, I rang Microsoft and told him about what you said, and he started asking questions about the make of power supply. Tech: Then what did he say? User: He told me that my power supply isn't compatible with NOSMOKE. Edited February 8, 2008 by cpop Link to comment
idm Posted February 8, 2008 Share Posted February 8, 2008 E mai elegant intro limba straina(...fara interpretare) decat tradus..?! Ex: Bonsoir , boudoir , lavoar , au revoire! Adica: Intra si fte spalate si dute! Link to comment
Mircea Posted February 8, 2008 Share Posted February 8, 2008 Eu cred ca era mai elegant in romaneste... Link to comment
CARABUSU Posted February 8, 2008 Share Posted February 8, 2008 Oamenii de stiinta se jucau de-a v-ati ascunsele in Rai. Se pune Einstein si incepe sa numere. Toti se ascund pe unde gasesc, numai Newton ia o creta, traseaza un patrat cu latura de 1 metru si se asaza in mijlocul lui. Dupa ce termina de numarat, Einstein se intoarce si, bineinteles, il vede pe Newton . Ii spune: - Te-am vazut. Tu esti Newton . - Imi pare rau, dar nu sunt eu. - Cum adica nu esti tu? Te cunosc foarte bine. Esti Newton. - Priveste mai atent. Ce vezi? - Tu in mijlocul unui patrat cu latura de 1 metru. - Si ce inseamna Newton pe metru patrat? - Pascal. - Pai vezi, el e! Link to comment
raskala Posted February 9, 2008 Share Posted February 9, 2008 (edited) Scaraoschi prinde 1 american, 1 francez si 1 moldovean. Gagiu, pasionat de engleza, le da astora ultima sansa: cine imi spune un cuvant in engleza pe care sa nu il cunosc ... scapa. Americanu' sta pe ganduri...si spune: butterfly! - Ba fraiere, stiu: fluture. Francezu' mai prost din fire: butterfly! - Pai n-a zis si americanu? - fluture! Vine moldoveanu: butterfly-Li ! Sta Scaraoschi pe ganduri... pix...nu stia. Gata fraiere ai scapat da' zi ce inseamna. Moldo: FLUTURiLi. Edited February 9, 2008 by raskala Link to comment
danker62 Posted February 10, 2008 Share Posted February 10, 2008 (edited) - Oameni buni, opriti va rog autobuzul! Intarzii la lucru! > Pasagerii il roaga pe sofer sa opreasca. Doamna se urca si spune bucuroasa: > Am reusit... Biletele la control! ... > Alinuta la scoala: > -Unde se gaseste cel mai mult zahar din lume, > Alinuta? intreba > invatatoarea > -Pai,in Zahara. > -Bine Alinuta, da acolo e praf. > -Da' ce, am zis ca-i cubic? ... ... > Culmea manelistilor : > Sa conduci o mashina fara numar...fara numar...fara numar... ... >................................................................. > O familie de viermi traia intr-un rahat. Micul > vierme o intreaba pe mama lui: > - Mama, noi am putea trai intr-un mar ? > - Da, fiule, am putea trai intr-un mar. > - Mama, noi am putea trai intr-o banana ? > - Da, fiule, am putea trai intr-o banana. > - Atunci, mama, de ce traim intr-un rahat ? > - Pentru ca suntem patrioti si asta e tzara noastra, fiule. > ... > Un tip se trezeste in ambulanta: > - U... u... unde ma duceti! > - La morga! > - Pai nu am... murit! > - Pai... nu am ajuns! > ... > Paradoxul existentei: > Pe zi ce trece apar tot mai multi homosexuali, cu toate ca ei intre ei nu se inmultesc! > ... > Intrebare: > - Ce credeti, cine sunt mai inteligenti: femeile sau > barbatii? > Raspuns: > - Desigur, femeile! Ati vazut > vreodata o femeie care sa se casatoreasca cu un barbat numai pentru faptul > ca alesul sau are picioare lungi? > ... > De ce atunci cand cineva vorbeste cu Dumnezeu, aceasta se numeste "rugaciune", dar cand Dumnezeu vorbeste cu cineva... se numeste "schizofrenie" ? Edited February 10, 2008 by danker62 Link to comment
george03 Posted February 10, 2008 Share Posted February 10, 2008 (edited) Relatarea ... nu e a mea Stau la bar in localul meu preferat... deodata intra pe usa cea mai frumoasa femeie pe care am vazut-o vreodata... Ma gandesc cum sa intru cu ea in vorba si comand o sticla de sampanie. Trimit chelnerul la masa ei cu sticla si un biletel daca doreste sa bem impreuna. Ea citeste biletelul si imi zambeste, scrie ceva si imi trimite mesajul prin chelner. Pe bilet sta: " onorate Domn, daca as bea cu dvs. din aceasta sticla, ar trebui ca in garajul dvs. sa existe cel putin un Mercedes, pe contul dvs. cel putin un milion, in pantalonii dvs. ar trebui sa fie 17cm, iar o vila in Insulele Canare ar fi deasemenea de dorit." Eu citesc zimbind si scriu inapoi: "draga Doamna, in garajul meu se afla un Ferrari, un Porsche si un Mercedes, pe fiecare din cele 8 conturi ale mele se gasesc cate 2 milioane, am case de vacante in Bali , Florida si Elvetia... ... insa niciodata - nici pt. cea mai frumoasa femeie din lume - nu as lasa sa mi se taie 6cm... asa ca va rog trimiteti-mi sticla inapoi! Edited February 10, 2008 by george03 Link to comment
D K Z Posted February 12, 2008 Share Posted February 12, 2008 Un baietel privea atent la un preot care-si repara gardul de la gradina. - De ce ma privesti asa de atent, fiule? intreaba preotul. - Vreau sa aflu ce zice un preot cand isi da cu ciocanul peste degete! Link to comment
NFS Posted February 12, 2008 Share Posted February 12, 2008 Relatarea ... nu e a mea Baaai, si-as fi jurat... Link to comment
Tommy Posted February 12, 2008 Share Posted February 12, 2008 Intr-o buna zi, la poarta raiului, un tip foarte ofticat ... Sfintu Petru il ia de-o parte: - Ce-i fiule, care e problema ? - Pai, nu se poate domle, uita-te la mine, am 35 de ani, sanatos, puternic, nu fumez, nu beau, nu sunt casatorit... seara ma culc linistit si dimineata ma trezesc mort, in ceruri ? Trebuie sa fie o greseala ! - Mmmm, nu s-a mai intimplat pina acum, da, in fine, sa vedem ... cum zici ca te cheama fiule ? - Manivela, Grigore Manivela... - Si ce meserie zici ca ai avut ? - Mecanic auto ... - Aha, gata, uite, am gasit fisa ta... pai s-a lamurit fiule, uite, aici scrie ca ai murit de batrinete ! - De batrinete ?!?? Cum de batrinete ? - Pai da, ca am insumat orele de manopera din facturile tale, si a iesit ca ai peste 100 ani... Link to comment
