Bancuri
ovidiuc
Hai bre ca e simplu, nu trebe sa dai cu ciocanul sa le pricepi, e bun ca nu era inauntru un cartof si-o rezistenta, ca iesea green box :) )
Asa si-acolo, ambalajul conteaza :D
Un calator ajunge la hanul "Gheorghe si Balaurul". Bate la usa, i se întredeschide si o femeie îl întreaba: - Ce vrei? - As dori sa înnoptez la han si daca ati avea si o farfurie cu mâncare... - Nu avem! Si i se trânteste usa în nas. Bate din nou la usa. Usa se întredeschide si aceeasi femeie îl întreaba: - Ce vrei? - N-as putea sa vorbesc si cu Gheorghe...?
Edited by Tommy
  SORAN said:
Sa vezi integrate STK care daca le tai gasesti gasesti alte minuni inauntru tda2030..etc
cum sa bagi un tda in stk?
din cate-mi aduc aminte din liceu, amandoua au o "carcasa" de textolit si nu prea ai cum sa faci ca la condensatoare.
+ ca au alt numar de pini...etc
Sau poate ma insel eu.
Un sofer mergind pe drum cu masina intilneste pe marginea drumului o femeie cu o canistra in mina,omul se opreste si o ia.
-Ce aveti in canistra?
-Benzina.
-Pentru ce-ti trebuie benzina daca mergi pe jos?
-Lasa ca va stiu eu pe voi,cum intram in padure cum se termina benzina.
Un cavaler inainte de a pleca in cruciada, il cheama pe lacatusul castelului sa ii monteze sotiei sale centura de castitate. Dupa ce termina de montat lacatusul intreaba:
-Punem si botnita ????
I: Ce face barza dupa ce aduce copilul?
R: Intra cuminte la loc in pantaloni.
un tip intra intr-un magazin foto.
- dati-mi, va rog, un pachet de hartie fotografica alb/negru
- 9 x 13?
- 117 ! Dar de ce intrebati?
La Auto-Service vine o blonda si cere un "saptesutezece". Vanzatorii se uita unii la altii mirati si se duc la mecanic.
Acesta o intreaba pe clienta:
- Ce-i acela un "saptesutezece", frumoasa doamna?
- Stiti, chestia aia mica din mijlocul motorului... Am pierdut-o si-mi trebuie alta, raspunde blonda.
Ca sa inteleaga despre ce e vorba, mecanicul ii da un pix si o hartie si o pune sa deseneze piesa.
Femeia traseaza un cerc cam tremurat in mijlocul caruia scrie 710, dar asta tot nu-l lamureste pe mecanic.
Asa ca o duce afara pe blonda la o masina cu capota ridicata si o intreaba:
- La masina asta vedeti vreun "saptesutezece"?
- Desigur, raspunde ea bucuroasa aratand cu degetul. E chiar aici!!!.....
Edited by safari hunter
- John!
- Da ,Sir!
- Adu-mi te rog cainele sa-l scot la plimbare.
- Sir, imi pare rau, cainele dvs. nu mai este.
- Cum sa intamplat, John?
- L-am impuscat, Sir!
- Dar de ce, John?
- Sa vedeti, l-am prins facand politica.
- ???? Cum asa, John?
- Era in gradina si manca rahat.
A plain computer illiterate guy rings tech support to report that his computer is faulty.
Tech: What's the problem?
User: There is smoke coming out of the power supply.
Tech: You'll need a new power supply.
User: No, I don't! I just need to change the startup files.
Tech: Sir, the power supply is faulty. You'll need to replace it.
User: No way! Someone told me that I just needed to change the startup and it will fix the problem! All I need is for you to tell me the command.
10 minutes later, the User is still adamant that he is right. The tech is frustrated and fed up.
Tech: Sorry, Sir. We don't normally tell our customers this, but there is an undocumented DOS command that will fix the problem.
User: I knew it!
Tech: Just add the line LOAD <http://nosmoke.com/> NOSMOKE.COM at the end of the CONFIG.SYS. Letme know how it goes.
10 minutes later.
User: It didn't work. The power supply is still smoking.
Tech: Well, what version of DOS are you using?
User: MS-DOS 6.22.
Tech: That's your problem there. That version of DOS didn't come with NOSMOKE. Contact Microsoft and ask them for a patch that will give you
the file. Let me know how it goes.
1 hour later.
User: I need a new power supply.
Tech: How did you come to that conclusion?
User: Well, I rang Microsoft and told him about what you said, and he started asking questions about the make of power supply.
Tech: Then what did he say?
User: He told me that my power supply isn't compatible with NOSMOKE.
Edited by cpop
Oamenii de stiinta se jucau de-a v-ati ascunsele in Rai. Se pune Einstein si incepe sa numere. Toti se ascund pe unde gasesc, numai Newton ia o creta, traseaza un patrat cu latura de 1 metru si se asaza in mijlocul lui. Dupa ce termina de numarat, Einstein se intoarce si, bineinteles, il vede pe Newton . Ii spune: - Te-am vazut. Tu esti Newton . - Imi pare rau, dar nu sunt eu. - Cum adica nu esti tu? Te cunosc foarte bine. Esti Newton. - Priveste mai atent. Ce vezi? - Tu in mijlocul unui patrat cu latura de 1 metru. - Si ce inseamna Newton pe metru patrat? - Pascal. - Pai vezi, el e!
Scaraoschi prinde 1 american, 1 francez si 1 moldovean. Gagiu, pasionat de engleza, le da astora ultima sansa: cine imi spune un cuvant in engleza pe care sa nu il cunosc ... scapa. Americanu' sta pe ganduri...si spune: butterfly! - Ba fraiere, stiu: fluture. Francezu' mai prost din fire: butterfly! - Pai n-a zis si americanu? - fluture! Vine moldoveanu: butterfly-Li ! Sta Scaraoschi pe ganduri... pix...nu stia. Gata fraiere ai scapat da' zi ce inseamna. Moldo: FLUTURiLi.
Edited by raskala
- Oameni buni, opriti va rog autobuzul! Intarzii la lucru!
> Pasagerii il roaga pe sofer sa opreasca. Doamna se urca si spune bucuroasa:
> Am reusit... Biletele la control!
> Alinuta la scoala:
> -Unde se gaseste cel mai mult zahar din lume,
> Alinuta? intreba
> invatatoarea
> -Pai,in Zahara.
> -Bine Alinuta, da acolo e praf.
> -Da' ce, am zis ca-i cubic? ...
> Culmea manelistilor :
> Sa conduci o mashina fara numar...fara numar...fara numar... ...
> O familie de viermi traia intr-un rahat. Micul
> vierme o intreaba pe mama lui:
> - Mama, noi am putea trai intr-un mar ?
> - Da, fiule, am putea trai intr-un mar.
> - Mama, noi am putea trai intr-o banana ?
> - Da, fiule, am putea trai intr-o banana.
> - Atunci, mama, de ce traim intr-un rahat ?
> - Pentru ca suntem patrioti si asta e tzara noastra, fiule.
> Un tip se trezeste in ambulanta:
> - U... u... unde ma duceti!
> - La morga!
> - Pai nu am... murit!
> - Pai... nu am ajuns!
> Paradoxul existentei:
> Pe zi ce trece apar tot mai multi homosexuali, cu
toate ca ei intre ei nu se inmultesc!
> Intrebare:
> - Ce credeti, cine sunt mai inteligenti: femeile sau
> barbatii?
> Raspuns:
> - Desigur, femeile! Ati vazut
> vreodata o femeie care sa se casatoreasca cu un barbat numai pentru faptul
> ca alesul sau are picioare lungi?
> De ce atunci cand cineva vorbeste cu Dumnezeu, aceasta se numeste "rugaciune",
dar cand Dumnezeu vorbeste cu cineva... se numeste "schizofrenie" ?
Edited by danker62
Relatarea ... nu e a mea :)
Stau la bar in localul meu preferat... deodata intra pe usa cea mai
frumoasa femeie pe care am vazut-o vreodata...
Ma gandesc cum sa intru cu ea in vorba si comand o sticla de sampanie.
Trimit chelnerul la masa ei cu sticla si un biletel daca doreste sa bem
impreuna.
Ea citeste biletelul si imi zambeste, scrie ceva si imi trimite mesajul
prin chelner.
Pe bilet sta: " onorate Domn, daca as bea cu dvs. din aceasta sticla, ar
trebui ca in garajul dvs. sa existe cel putin un Mercedes, pe contul
dvs. cel putin un milion, in pantalonii dvs. ar trebui sa fie 17cm, iar
o vila in Insulele Canare ar fi deasemenea de dorit."
Eu citesc zimbind si scriu inapoi: "draga Doamna, in garajul meu se afla
un Ferrari, un Porsche si un Mercedes, pe fiecare din cele 8 conturi ale
mele se gasesc cate 2 milioane, am case de vacante in Bali , Florida si
Elvetia...
... insa niciodata - nici pt. cea mai frumoasa femeie din lume - nu as
lasa sa mi se taie 6cm... asa ca va rog trimiteti-mi sticla inapoi!
Edited by george03
Un baietel privea atent la un preot care-si repara gardul de la gradina.
- De ce ma privesti asa de atent, fiule? intreaba preotul.
- Vreau sa aflu ce zice un preot cand isi da cu ciocanul peste degete!
Intr-o buna zi, la poarta raiului, un tip foarte ofticat ... Sfintu Petru il ia de-o parte: - Ce-i fiule, care e problema ? - Pai, nu se poate domle, uita-te la mine, am 35 de ani, sanatos, puternic, nu fumez, nu beau, nu sunt casatorit... seara ma culc linistit si dimineata ma trezesc mort, in ceruri ? Trebuie sa fie o greseala ! - Mmmm, nu s-a mai intimplat pina acum, da, in fine, sa vedem ... cum zici ca te cheama fiule ? - Manivela, Grigore Manivela... - Si ce meserie zici ca ai avut ? - Mecanic auto ... - Aha, gata, uite, am gasit fisa ta... pai s-a lamurit fiule, uite, aici scrie ca ai murit de batrinete ! - De batrinete ?!?? Cum de batrinete ? - Pai da, ca am insumat orele de manopera din facturile tale, si a iesit ca ai peste 100 ani...
