Sunete si zgomote La Rotile Fata
Pai hai sa-ti povestesc... daca citesti mai sus o sa observi aceesi poveste si la mine ... deci ce am facut... acum o saptamana am schimbat placutele de frana ... si vineri am plecat la predeal... surpriza...zgomotul a disparut si nu a mai aparut... era de la placute...zic sa le tina dumnezeu asa(fara zgomot) ca sa nu fac cu nervii capului  <img src= "> ..so schimba placutele si vezi daca mai apare zgomotul, de frecat ce ti-a zis baiatul la nu freaca, nu prea are cum ar mai putea fi etrerul daca e blocat sau pompa de frana dar in prima faza scapa de placutele alaea de frana :drinkers:
La viteze peste 60 km/h daca iau viraj dreapta se aude un scartait spre uruit,dar destul de subtire (mai degraba scartatit).suspectez placutele de frana cu toate ca nu au multi kilometri.Tot pe dreapta la viraj mai pronuntat drepta ( la vieze mai mici ) se aude un uruit pronuntat.c epoate fi? Rulmentul?
  Radux said:
M-am saturat !! asa cum zicea si colegul de mai sus, la viraj stanga strans, se aude huruiala... Iar schimb rulmentul ( sau capatul de bara...) Planetara nu are nimic de a face cu zgomotul ( la mine)
Dupa atata vreme, acel huruit ca de o mora de grau care macina, tot nu a disparut. Intre timp am schimbat ambele amortizoare, capetele de bara, flansele de amortizor ( cele cu rulment, de sus) . DEGEABA. Planetara nu e de vina, rulmentul poate...dar ar trebui sa se auda mereu, nu numai in viraje stranse spre stanga, nu??
Poate intre timp a mai patit cineva ceva similar si poate da o indicatie, ceva...
PS Mecanicii se uita ca la urs... i-am plimbat in masina si degeaba, nu pot identifica exact sursa zgomotului. ( Zgomotul este exact cum se auzea la masinile de macinat cafea manuale, de pe vremuri ... dupa luni de zile nici nu a crescut in intensitate, nici nu a scazut. E la fel. Sa-mi bag piciorul. NU MAI POT. (scuze...)
  atyqsound said:
deci smf... acum de dimineata la niste gropi de pe strada doamnei a inceput sa si scartie ... m-am gandit ca e de la roata, evident dreapta ca de acolo si scartie, dar ar putea fi si altceva ...am mai auzit ca si de torpedou sau usa s-ar putea fi ... voi ce parere aveti... ca ma lasa nervii si nici nu am cum sa ajung mai devreme de sambata la mecanic... :spumelagura: :wallbanger:
Asa scartzie si la mine. Am fost inclusiv la Craiova sa service-ul fabricii... toti au zis ca nu are nimik. Si nu a reusit nimeni sa ii dea de cap. Banuiesc ca e telescopul. E un sunet de cau7ciuc pe cauciuc. Nici eu nu mai stiu ce sa ii fac.
Gata, a inceput sa ma dispere ,cand trec de 60km/h , masina, mai ales in partea rotilor, scartaie de se aude f tare , plus ca de cand mi`am schimbat amortizoarele nu am simtit diferenta decat in primele 2 saptamani,stie cineva ce are, s`a mai lovit cineva de problema aceasta?
Mai tin sa precizez ca lasand masina pe liber de exemplu la 60 km/h , se opreste intr`o distanta destul de mica...100-150 m ..suspectez tamburii, numai ca sunetul respectiv se aude pe fata.
Service`urile sunt inchise pana pe 7 ian
S`au verificat placutele in urma cu o luna odata cu schimbarea unui rulment ,chiar si mecanicul a ramas uimit cand a vazut cat de bine arata placutele, deci eu cred ca sunt ok,lichidul e ok- verificat.
E acel zgomot ca si cum s`ar freca 2 bucati de tabla ruginite, oricum pe mine ma face sa ma gandesc ca mai are un pic si sara roata.
Offtopic, ma bucur ca ma intrebi , esti un bun "maestru" - nu te muti la iasi?
Salut, si la multi ani!
Deci s`a confirmat ca acele placute sunt ok,nu stiu ce sa zic,e posibil sa fie de la burduf? are o fisura mica de 5 mm , deci e f mica, nu e o gaura, ci doar ca o taietura.Care sunt consecintele in caz ca nu il schimb acum?
Si la mine se aude un scartait cateodata.Acesta inceteaza daca iau drepta - stanga de volan sau ating frana.Eu cred ca este etrierul drepta.Incerca sa pui frana si vezi ce se intampla.
Exact asa imi facea si mie.. am inlocuit cele 2 pistonase de la etrier pentru ca ramanea blocat..dar dupa o perioada a inceput sa imi faca iar..la montaj are niste dopuri (capacele) cam de marimea unor dopuri de bidon care se pun la urma..ei alea..daca nu sunt puse bine..sau nu sunt puse deloc :) o sa cada..intra apa mizerie...ungere adio..si iar scartaieli :)
De vreo 3 zile am si eu un zgomot pe stanga-fata, ciudat el ca manifestare, pentru ca suna a "plastic pe plastic". Se aude de la 30 km/h in sus (sub 30 km/h nu se aude deloc), si creste in frecventa proportional cu viteza. La 60 km/h se aude cam de 2-3 ori pe secunda. Initial, am zis ca e din cauza piesei de plastic care acopera interiorul aripii, surubul in care aceasta se prinde jos de spoiler lipsea => am presupus ca la viteza mai mare curentul de aer impinge aparatoarea de plastic spre roata, si il atinge.
Presupunerea era foarte plauzibila, dar nu a fost valabila din pacate; chiar dupa ce-am fixat bine plasticul, zgomotul se aude la fel, deci nu era el de vina. Ce-as mai putea verifica ?
Ieri am venit cu masina de la tara si pe drum am sesizat ca la fiecare groapa pocneste ceva pe drepta fata.Azi am verificat si nu misca nimic , dar cauciucul acela din flansa telescop este cesprins de pe flansa metalica pe aproximativ 40% din circumferinta si e iesit din flansa pe portiunea aceea.Nu stiu de cand e asa ,doar azi l-am vazut.Oare de acolo sa fie pocnitura?Azi nu a mai facut asa.Trebuie schimbata flansa telescop urgent sau nu e periculos si mai pot sa o aman?
Edited by danutza
Va salut. De un an de zile sunt posesor de nubira II (fabric 2002-60.000 km). Se aud pe spate, parca in ambele parti, zgomote (metal pe metal), cat trec peste denivelari si dispar dupa 5-10 km. La service mi s-au schimbat bolturile de la etrieri, degeaba. Am verificat masina (bucsile) ridicata pe elevator si asezata pe roti (canal de vizitare) dar nu am gasit nimic suspect. Stie cineva ce se intampla?
Multumesc!
Danutza, nu mai circula asa! Daca se rupe de tot acea flansa, iti iese amortizorul in compartimentul motor, risti sa rupi planetara, si cine mai stie ce...
Nubira II citit invers :P , cere-le sa verifice bieletele antiruliu si de pe spate si de pe fata. Faptul ca zgomotele dispar dupa un anumit rulaj e cam ciudat...
Salut, am si eu o problema care a parut acum aprox 500 km (1 luna)
Am un cloncanit destul de puternic pe roata dreapta fata. Frecventa lui variaza cu viteza masinii, si se amplifica in special la frina de motor. La inceput facea absolut ocazional, am presupus ca e legat de gheata sau alte mizerii, in ultima vreme face cam tot timpul (si evident nu se mai pune problema de gheata sau zapada) Imi e greu sa imi dau seama daca cloncanitul e de tip metalic, pare mai degraba "metal pe plastic". Din ce am mai citit pe aici pare sa fie planetara. Nu am sesizat daca face si cind e scoasa din viteza.
In cazul in care e planetara va rog sa imi spuneti cam cit ma duce o asemenea reparatie, pt ca imi e cam teama sa nu mi se bage pe git chestii la care nu ma pricep.
Multumesc,
Multumesc,
Buna,
Si eu aveam un zgomot ciudat la roata de pe fata stanga, stiam de ceva vreme k trebuie sa inlocuiesc burduful insa nu am facut tot din motivele de manopera , insa s-a stricat capul de la planetara si a trebuit sa il inlocuiesc, pret 135 , precizez k am tico , iar manopera 60 ron...insa dupa ce mi-a reparat-o (chiar azi s-a intamplat asta) a testat mecanicu franele si la frana brusca se aude pe partea stanga un zgomot k si cnd sta sa se rupa ceva sau mai bine zis k si cnd ar da cineva cu bolovani si aia s-ar lovi de pasajul rotii...acum nu stiu ce sa zic k mecanicul s-a bagat sub masina dar mi-a zis sa vin pe lumina...mie mi s-a parut k atinge roata pasajul, k face zgomot si cnd pun frana in fata si in marsarier, doar la frana brusca...As dori si eu sa stiu de la ce poate fii asta , daca a avut cineva problema asta?
Am testat, cind apas ambreiajul dispare cloncanitul, cind il ridic reapare. Se pare ca diagnosticul e clar in cazul asta - planetara. Corect?
Enervant e ca nu face tot timpul, am zile cind face non stop, de mi-e rusine sa merg cu ea pe strada, si zile cind nu face deloc.
Si partea funny, weekendul trecut ma stresa asa tare incit am zis ca ma opresc la primul service din drum. Cum am intrat pe strada cu service-ul a incetat :D Ieri a venit la mine un amic mai priceput, a frecat-o in toate felurile, nimic! Azi de dimineata ma urc in ea, guess what, facea din nou :)
Multumesc!
Intreaba la service daca ai amoartizoare pe gas.Bilstein pe gas s-au pus pe cielo si cand e frig trancane spatele de zici ca e unu cu ciocanu in portbagaj.Aceeasi problema am avut-o si nu stiam ce se aude,in principiu se auzea mai strident primii km. si dupa aceea se mai ameliora.Daca si pe nubira s-a pus acelasi tip de amortizoare ca si pe cielo de acolo e problema.Si cielo meu tot 2002 este fabricat.Daca e asa cum zic eu dar ele amortizeaza bine asteapta sa treaca frigul si s-ar putea sa dispara zgomotul.
