Sunete si zgomote La Rotile Fata
Din pacate a inceput sa se auda si cind merg drept cand accelerez in treapta 1 si 2. In a treia se aude doar daca acelerez mai lung si mai violent iar in 4 si 5 nu se mai aude. Mentionez ca daca e calcat ambreajul nu se mai aude. Cand virez dreapta(chiar si putin) nu se mai aude.
Am suspendat roata si am pornit masina dar cu roata suspendata nu se aude deloc nici cand virez nici cand e roata dreapta.
Ce ar putea fi ca ma dispera?
Multumesc.
<:-P Am gasit in sfarsit sursa acelui zgomot enervant. Din cauza unui suport(cel din dreapta motorului) deteriorat, la viraj stanga, la plecari mai in forta sau la decelerari motorul se inclina si intinzatorul curelei de la alternator atingea caroseria rezultand un huruit foarte nasol . Desi am fost pe la mai multi mecanici niciunul nu si-a dat seama de la ce provenea huruitul(am primit tot felul de ''diagnostice'' de la rulment roata,pana la rulment amortizor si chiar cutie de viteze ).
Din fericere intr-o zi am observat ca in imediata apropiere a intinzatorului(e spatiu mic intre el si tabla) era o zgarietura in vopsea. Am bagat o bucata de cauciuc intre intinzator si caroserie si la proba nu a mai facut zgomot drept pt care m-am dus tinta sa-mi schimb suportul si acum e liniste. :banana:
Edited by aly
Am si eu un zgomot la puntea fata...apare neregulat si se aude ca o rigla vibrand...Am schimbat scutul fata dreapta, mecanicul a verificat bucsaraia si alte cele si nu a observat nimic suspect...El a spus ca e posibil sa fie de la telescoape.
Spuneti-mi si mie cum se manifesta amortizaorele duse...zgomote, vibratii (ca la mine)...etc . Credeti ca aceste vibratii cloncaniotare sunt de la amortizoare sau nu?
Salut
Am o problema cu un cielo din 2003 adica cant iau de volan sa ies din parcare si in curbe parca se rupe ceva (trosneste) Am fost la mecanic am shimbat la amortizor stanga partea aia de se prinde in aripa (nu stiu cum se numeste dar are un rulment acolo unde intra capul telescopului-sper ca zic bine) si degeaba ca tot face. mecanicul mia zis ca e caseta de directie dusa (sper sa se insele ca e f scumpa) Voi ce ziceti?
Ce ar putea fi?
Multumesc si astept parerea voastra
Nu prea am avut de-a face cu un forum de genul asta,drept dovada nici nu stiu cum sa raspund,dar incet incet o sa-i prind eu spilul.
Multumesc pentru raspuns BlueBear o sa incerc cum m-ai sfatuit.
Ce cauciucuri ai pe masina?
fratilor si eu deja inebunesc cu Cielo-ul meu,e mai sensibila ca o fata.ieri am luat o groapa,mentionez,deloc mare,si toata partea dreapta fata acuma la orice denivelare pocneste,cloncane,cand pun frana in mersul cu spatele scoate sunete,nu mai inteleg nimica,planetarele de juma de an au fost schimbate,placutele de frana de 1 luna...ce poate sa fie?
fratilor si eu deja inebunesc ... scoate sunete,..........................
Daca ai incerca sa descrii cu mai multe amanunte problemele tale o sa observi ca vei primi rasunsuri mai repede si la obiect.
am cauciucuri Debica-Presto.
Si ale mele aratau f bine dar erau tocite inegal...mai exact imagineaza-ti dintii unui ferastrau. Mergi la o vulcanizare si ei isi vor da seama daca sunt tocite inegal.
Succes.
Salut
Ce ar putea fi?
Poate fi ce zice scorpion dar mai trebuie o intrebare:
Trozneste in timp ce iei viraj sau cand dai sa pleci cu rotile virate? In primul caz pot fi mai multe (rulmentul din palierul de arc, pivotul sau capul de bara iar in al doile caz e cum zice scorpion.
@icebox. Detaliaza. Pare cap de bara dus.
@greuceanu. Ce insemna " alte cele"? Capete de bara cumva?
Edited by Dj_Dark
@Alinutzu: Este exclus sa fie caseta de directie. Presupunand ca nu ai mers cu masina NUMAI pe traverse de cale ferata sau ca ai deja 2-300.000 Km. :)
Cauta in alta parte cauza zgomotului...
Sincer sa iti spun nu stiu. Dar mi-a verificat bucsaraia si a miscat si de roata. Masina era suspendata si mi-a mai zis ceva destul de aiurea ... mi-a zis ca bucsele de la basculele spate trebuiesc schimbate...??? E posibil sa se auda acel sunet de acolo?? E foarte stresant si nu apare mereu numai la anumite gropi si e sunetul ala de ceva desprins e o impresie stupida de motor cazut ceva de genu.
Acu mai noi a inceput o cloncanitura urata pe dreapta si cred ca trebuiesc schimbate amortizoarele...ca nu mai tin saracele.
Daca mai vrei detalii zi-mi.
Merci
@dj dark pardon nu ptru mine :D
Salut, desi am cont de un an nu am avut probleme pana acu, am un cielo din 98, automat l-am cumparat in vara si am plecat cu el la mare fara probleme ...in fine in august am facut bucuresti - sibiu si pe la valcea a inceput sa huruie roata din dreapta la viraje stanga :wallbanger: e si de atunci huruie cand plec cu ea in afara si imi incinge roata de iti ramane pielea daca pui mana e ea evident si cea din stanga frige da nu asa de tare poate stie cineva ce si cum... sau a mai patit-o careva, daca e vreun alt topic deschis pe tema asta ... sorry da am gasit problema mea; Duda e ca la mers cu ea in bucuresti nu zice nici passs, evident am fost la mecanic s-a uitat la ea (nenea asta a lucrat la craioava in fabrica) si nu are nici pe dracu... am schimbat placutele de frana sambata ... ar putea fi pompa de frana... zic si eu .. la etriere s-a uitat mecanicul si functioneaza normal sunt unse ..
Mai nou a aparut si pe dreapata ...da asta e combinata cu un scartait ascutit (scart...scart ... ) ma lasa nervii so help pls
:osanale:
Edited by atyqsound
Verifica rulmentul si etrierul la roata respectiva.
am verificat... sunt bune, ma rog nu eu ci mecanicul cu mine de fatza... m-am gandit si eu la faza asta clar ceva freaca acolo da nu inteleg ce si unde anume
Eu am patit ceva asemanator. La drum lung se incingea tare de tot o roata (coincidenta, tot dreapta), opresc, verific roata, nu era blocata, de pus frana foarte des nici vorba (eram pe A2).
Rezolvare: Etrierul culisa usor (chiar cu mana il miscai lejer) dar avea joc in culise, cum se intampla (de se incingea) nu pot sa-ti spun pt. ca nu am aflat, cert este ca am schimbat etrierul in cauza si problema s-a rezolvat. Poti incerca sa inlocuiesti kit-ul de reparatii pt. etriere (la mine nu a avut nici un efect benefic deoarece uzura era extinsa si la partile fixe ale etrierului).
PS. Huruitul s-ar putea sa fie de la rulmenti care datorita faptului ca au fost incinsi foarte tare au ramas fara vaselina (la temperaturi inalte vaselina se lichefiaza, se arde, se pierde pe la simeringuri).
Edited by papie
Huruitul vine de la rulment. La fel am patit si eu. L-am schimbat pe cel din dreapta si acum nu mai huruie nimic.
Mai intai verifica fiecare roata. Cel mai bine iti dai seama cu masina pusa pe elevator si invarti, pe rand, rotile din fata. La rotile din spate rulmentul capata joc, insa la cele din fata doar huruie.
am uracat-o pe elevator si m-am uitat impreuna cu mecanicul...nimik... sigura hiba pe care am gasit-o pana acum a fost o garnitura de la etrier putin crapata o voi inlocui pe aia sambata si daca si asa mai face ca trenul de ciulnita... o sa ma schimb ceva in fine probabil ca voi schimba si rulmentii. Multumesc  <img src= ">
deci smf... acum de dimineata la niste gropi de pe strada doamnei a inceput sa si scartie ... m-am gandit ca e de la roata, evident dreapta ca de acolo si scartie, dar ar putea fi si altceva ...am mai auzit ca si de torpedou sau usa s-ar putea fi ... voi ce parere aveti... ca ma lasa nervii si nici nu am cum sa ajung mai devreme de sambata la mecanic... :spumelagura: :wallbanger:
Edited by atyqsound
Merci
Daca nu se vede nimic vizual (bucse tiranti, bucse bascula amandoua,) trebuie o verificare generala. Neauzind zgomotul nu pot fi obiectiv dar verifica capetele de bara (cu mana merge dar trebuie depresat din fuzeta) pivotii (la fel), amortizoarele, in fuzeta sa fie stranse bine si sus la palier la fel, palierul are un rulment care face joc, poate fi si de acolo, ca idee pot sa-ti spun ce am schimbat eu preventiv. 2 capete de bara, 2 pivoti, 2 palierele de arc, 8 bucse tiranti si cam asta e toata fata. Toate astea te duc pana in 5 milioane maxim, cred ca si mai putin + manopera (aici vezi si tu cum te descurci) si ai scapat de aproape toate zgomotele. Ar mai fi: Amortizoarele (eu le-am schimbat si pe-astea) bucse bascula cate 2 pt fiecare. Bucsele din spate la bascula se schimba relativ usor numai ca ce am cumparat eu erau mai proaste decat ce aveam pe masina asa ca mare grija... eu le-am lasat pe cele vechi, iar cele din fata iti trebuie presa si am inteles ca nu se uzeaza asa usor (mi s-a spus, nu stiu ce sa cred).
Cam asta e. Postul este valabil si pentru altii. Cielo si Espero sunt identice la suspensie fata.
PS. Era sa uit, eu am putin joc in axul volanului pe verticala, trebuie schimbata nus' ce bucsa, si asta poate duce la zgomote nedorite.
Edited by Dj_Dark
eu am un zgomot pe fata si parca in viraj la dreapta se accentueaza, parca-ar fi o scartaiala; nu e continuu, asa cand si cand, cineva mi-a zis ca s-ar putea sa fie de la protectia din spatele discului, ca ar fi indoita si atinge in disc, e vb de discul de tabla, voi ajunge la o vulcanizare sa fac presiunea la roti si voi scoate rotile sa verific, ca daca e de la discul de tabla se poate indrepta usor cu mana. Voi ce spuneti, ar putea fi de la altceva? face "tziu...tziu...tziu", un zgomot de frecus metalic
