Sunete si zgomote La Rotile Fata
Atunci amortizoare sau flanse... ce marca de flanse ai cumparat? Amortizoarele ce marca sunt si ce vechime au?
Capetele de bara si bucsa "ochelar" de la caseta le-ai verificat?
Edited by Geo_ZGA
Flansele sunt noi, au un an sunt originale GM si le-am schimbat tot dina cauza acestui zgomot ca erau crapate si eram sigur ca de acolo e baiul, doar ca atunci se auzea ocazional, acum e mai constant se aude de fiecare data pe drum pavat, amortizoarele nu pot sa spun, ca erau pe masina cand am cumparat-o. La mine au 5 ani si 30KKm. Bucsa "ochelar" n-am verificat-o. Ma duc la verificat.
Axul glisor poti sa-l verifici mergind cu frana usor calcata pe drum pietruit;sau dai roata jos si lovesti etrierul cu pumnul,piciorul sau un ciocan de cauciuc.Verifica capetele de bara si bucsele de la bara de torsiune(fara sa desfaci antiruliu).E putin mai greu pe stanga cred ca ajuta o articulatie cardanica pe clichet.Bafta!
Maine sunt singur acasa cu masina asa ca ma dau la ea. Etrierii cred ca ies din discutie ca daca urc la deal sau cobor in frana de motor nu se mai aude. Deci n-are legatura cu frana. Se aude doar cand puntea fata este pe liber, sau tractiunea e foarte slaba, cu ar fi doar mentin viteza pe loc drept in treapta 1.
Edited by danutza
Si sigur nu sunt pivotii?
Asa aveam si eu un mic troncanit la viteze mici pe drumuri denivelate, troncanit mic.
Am verificat pivoti, capete bara - totul ok, fara pic de joc cu ele montate pe masina.
Apoi, cand am schimbat un rulment pe stanga, am umblat la pivot si am vzut ca era cam terminat (se invartea de ex surubul cu totul in pivot si avea si joc la mana ) desi montat si strans pe masina totul era in regula.
Precizez ca am scapat de zgomot pe partea stanga (unde am schimbat cap de bara si pivot).
Mai am zgomot mic cand merg pe drumuri denivelate pe partea dreapta. Sunt sigur ca e de la pivot si acolo (desi am verificat nu are joc: dar pana nu demontez..)
Verifica pivotii,si mai verifica si coloana de directie/caseta.
La kia am avut aceasta problema,pe piatra cubica/drumuri proaste,se producea un zgomot,merita verificat.
Bieletele antiruliu au fost. Le-am mai strans ca au mai mers 2-3 ture de cheie si nu mai troncane. Mi-a luat ceva pana mi-am dat seama ca nu pareau sa miste dar am zis sa pun totusi cheia pe ele putin, asta dupa ce m-am bagat pe dedesupt si=am tras de toate cele, am verificat arcurile sa fie in pozitia corecta.
Edited by danutza
  • 2 months later...
Buna seara, al meu CIELO din 96 prezenta un trancanit la roata stanga fata si la sfaturile unui mecanic am schimbat pivotii si capetele de bara si mansonul planetarei care era crapat nu de mult timp.Problema este ca dupa inlocuire trancanitul a disparut si in loc a aparut un huruit care nu exista inainte mai puternic intre 60-80 km/h.
Am crezut ca este vorba de vreun rulment, am ridicat-o pe cric si probat in viteza 4 si 5, dar surpriza nu se aude zgomotul afara ci doar in masina.
Maine merg la mecanic,dar astazi nu prea avea idee despre ce ar fi vorba si as avea nevoie de ceva sfturi.Multumesc.
Salut! De ceva vreme am observat ca in viraje la o viteza mai mare de 30 km/h se aud niste batai la rotile din fata. Sa fie oare capul planetarei dus sau se pot auzi zgomotele astea si din cauza rulmentului flanesei de la amortizor? Chestia interesanta este ca si pe drept masina parca este mai zgomotoasa,exceptand zgomotul facut de cauciucurile de iarna. Multumesc anticipat.
Cred ca este vorba despre rulmentii de la roti daca este vorba despre zgomot ca un uruit (parca ai merge pe dunga alba care marcheaza banda de siguranta la autostrada, bineinteles, nu atat de puternic ci la nivel mult mai redus). Daca in viraje, la accelerare, se aud batai, este probabil sa existe si jocuri la capetele planetarelor (trebuie sa identifici care este in interiorul curbei fiindca aceea bate mai tare; repet, in accelerare).
Salut! am si eu o mare problema aparuta in urma unui nenorocit cu nr de Bulgaria care nu mi-a acordat priotate in sens giratoriu am fost fortat sa franez si am lovit bordura cu roata fata stanga,janta am facuto praf sa strambat din butuc.In schimb am ramas cu un zgomot ca un fel de frecat accentuat la franare.Am mers la mecanic ma pus sa schimb discu de frana, zgomotul a persistat a zis sa schimb si placutele de frana nu sa schimbat de loc situatia,zgomotul acelasi.Am mers la alt mecanic care a zis ca zgomotul ar fi din cutia de viteze ceva de la sateliti si solutia lui ar fi sa schimb cutia cu una sh. cica ar fi prea mari costurile de reparatie si mi-a recomandat sa fac si unghiu de fuga,inainte de schimba cutia. A m facut ungiu de fuga nu sa schimbat cu nimic situatia acelasi zgomot.A avut cineva vreo problema asemanatoare ?Ma puteti ajuta cu sfaturi ?Cu janta si etrierul demontate parca nu se aude zgomotul.
Edited by geo_myly
Tabla aia de protectie din spatele discului ai verificat-o sa nu atinga? La mine aia a fost de vina, huruia si scartaia cand vroia ea, nu mereu. Pana i-am gasit pozitia ideala am facut cateva incercari.
"ioncristina" daca doar atunci cand accelerezi se accentueaza sigur este rulmentul rotii. Capul planetarei daca este dus iti bate si la viteza mica si la viteza mare. Am patit si eu aceeasi chestie si tot asa am zis ca este capul de planetara...si bineinteles m-am inselat. Erau rulmentii de pe ambele parti. Si zgomotul de rulment nu este bataie,este mi mult un uruit dar care da senzatia ca ar bate ceva.
Edited by FeryGL86
  • 4 weeks later...
Aceeasi problema am avut-o si eu numai ca la mine se auzea numai pe dreapta si nu erau batai si nici uruit ci mai degraba un fluierat mai ascutit si a fost rulmentul care desi nu avea joc era gripat. Inlocuit cu rulment FAG pret 67 lei. Aveam putin joc la roata stanga spate si am schimbat si rulmentii aia, marca Optimal pret 30 lei.
  • 2 months later...
La 78k km a cedat nervos rulmentul dreapta fata NSK (Japan), originalul cu care a iesit din fabrica. Inlocuit in Rm Valcea cu SKF (Italy), comandat de pe net, aici n-am gasit decat niste prastii de Optimal de care m-am ferit. Preventiv, i-am schimbat pe amandoi de pe fatat.Sa vedem cat vor rezista acestia.
Edited by alexinno
