Sunete si zgomote La Rotile Fata
Unghiul nu l-am facut. Sa bata asa tare de la asta? Ca se aude bine nu e ceva finut, plus ca masina nu trage stanga sau dreapta. Am mai fost la doi mecanici care au tras de roti dar n-au zis nimic de capetele de bara. Ma mai duc si maine la un service. Poate sunt mai inspirati. As face si unghiul maine dar mi-e ca il fac, nu se rezolva nimic, iar desfac ceva si tre sa-l fac iar.
La etrieri am umblat de curand...am schimbat discuri si placute. Am tras de ei cat am putut si nu par sa troncene ei. Plus ca zgomotul se aude si pe suprafata impecabila, fara denivelari. Zgomotul e ca bataia de planetara de la Dacie (sau asa imi suna mie) si parca se aude de undeva dinspre centrul masinii, nu de la extremitati, si ce mi se pare mai grav e ca se aude si cand nu e in viteza.
Pai la mine in doua service - uri diferite au tras de nebuni de roti si nu au gasit nimic , De abia in al 3 - lea service ( radacini ) cand a luat la mana fiecare piesa in parte a gasit buba . Deci ... nu este indeajuns sa tragi si sa impingi de roti
Si eu am de vreo luna un zgomot cand calc ambreiajul, se aude ca un clancanit, numai cand merg incet (pana in 10-15km/h); din 5 in 5 metri se aude; cand am cumparat-o(acum juma' de an), la service mi s-a spus ca ar trebui schimbat cap de bara stanga, dar ca mai tine. Sa fie de la asta, sau are cu totul alta problema..? Nu imi dau seama cum as putea depista problema..
Am un cloncanit in stg fata cand merg pe drum denivelat...La service a zis ca bucsile sunt ok insa ca amortizorul e "un pic uzat"...insa ca nu e neapart nevoie sa il schimb...Poate fi de la amortizor? Ma gandesc ca nu a verificat cum trebuie bieletele si bucsile ...
Revin cu problema mea. Cand apas ambreiajul pe loc nu se aude absolut nimic. La fel si cand merg pe drumuri fara gropi sau gropite. Doar la cea mai mica gropita sau denivelare se aude acel clancanit. Nu cred sa fie problema cu ambreiajul.. Totusi are legatura cu acel cap bara sau de la ce sa fie? Se poate verifica ceva vizual si pe unde? Din cate tin minte, nu am cumparat-o cu aceste zgomote, dar nici prea mult nu am umblat cu ea, sau prin gropi.. Doar am fost avertizat in service de acel cap bara.
Salut
Am fost zilele trecute la munte cu al meu cielo din 96, toate bune si frumoase pana cand a inceput sa mi se auda un scartait ingrozitor la roata dreapta fata. Drumul a avut super gropi, si din cauza asta eu banuiesc telescopul. Se aude chiar si daca ma las pe masina in partea dreapta. Voi ce parere aveti?
Multumesc !!!
Sunt si eu cu "am o problema" un zgomot ciudat la roata dreapta fata m`a facut sa schimb rulmentul si capul de planetara (si amortizoarele fata ... preventiv). S`a nascut alt zgomot. La plecarea de pe loc si la franare se aude cate un trosnit la roata , destul de puternic ... la fiecare accelerare si franare indiferent e viteza (10-100km/h acelasi lucru) . Asta a fost la inceput si mecanicul meu nu si`a dat seama . Acum a avansat .. acelasi trosnit puternic la franare si mai usor parca la acceelerare dar cand masina e lasata pe liber acum zgomotul e sacadat si destul de puternic(se aude pe tot parcursul mersului pe liber in viraje zgomotul se modifica f f putin sau deloc).La cea mai mica apasare de frana sau accelerare dispare.si mai nou peste astea a aparut si un zgomot care pare ca rulmentul e dus ... scartait sacadat ... ca si cum nu ar mai fi perfewcte bilele in rulment si joaca ... zgomot care la fel dispare la franare sau cand sunt in demaraj.Eu o :banana: dafa face dintrastea cu mine. Stie careva ce este ? sau macar are idee ? Pleaseee  <img src= (">  <img src= ">
Renunta la IRC! pune " - " in loc de " ' ". Foloseste majuscula la inceput de fraza/propozitie!
Edited by Mircea
Franarea explica binenteles atunciincetarea zgomotului ! dar accelerarea ? in demaraj de ce nu se mai aude ? am verificat suruburilea alea cu imbus stranse .de ... numa numa :)
Edited by ovi_jer
Matza_81, verifica daca ai joc in rulment si verifica starea flansei in care se prinde amortizorul si chiar amortizorul in sine. Esti sigur ca se aude de la roata? Troznituri din alea la Espero mai sunt cauzate de bolturile de la usi!
Da cu un scartait puternic nu s-a confruntat nimeni ?????Scartaie roata dreapta de o gasesc dracii, si cand iau volan si cand ma las pe ea.Nu e de la capul de bara ca si fara el tot asa face :wallbanger: Cam ce mai poate scartai pacolo pe jos? :scarpin:
