Duze stropitoare de TICO montate pe MATIZ
  • Replies 114
Am intuit ca jeturile vor fi mai slabe si nu am conectat decat duzele laterale. Cea din mijloc are doar rol "decorativ". Cu toate ca sunt mai slabute, daca sunt reglate bine, cele 4 jeturi sunt mult mai eficiente decat 2. Probleme apar doar la viteza mai mare, cand jeturle nu mai urca suficient de sus pe parbriz.
Merg des pe drumuri cu camioane/TIR-uri (se vede in poze cat de murdara este masina) si ma ajuta foarte mult noile duze.
Acum caut o solutie cu doua jeturi pentru luneta. Poate-mi da cineva o idee.
incearca sa faci in asa fel incat sa conectezi si motorasul de la haion sa mearga in acelas timp cu cel de pe fata. cand actionezi spalatorul sa mearga ambele motorase si cred ca va fi presiune suficienta. cred ca trebuie modificat ceva dar se poate. de ce sa lasi un motoras sa traga chiulul sa mearga doar pt. spate ? :P
Edited by steph
  • 1 year later...
Mi-am montat si eu de cielo. 7 RON bucata. A fost nevoie sa pilesc serios grila aia de plastic si sa picur ceva Super Glue. A iesit super ok dar cand se infunda prima duza cred ca o sa trebuiasca sa cumpar si alta grila. :D
Duze de tico nu am gasit. :(
  • 3 months later...
e o idee excelenta asta cu montatul a duze de tico pe matiz. Am sa fac si eu operatiunea cand ajung acasa. Din Bucuresti de unde pot cumpara asa ceva (stau in Regie)?
Depinde. Eu am un motoras de <nu-s-ce-masina> pe acasa, cred ca de opel, care are 2 iesiri. In functie de cum este alimentat (+ la + si - la-, sau + la - si - la +) scuipa apa pe o iesire sau pe cealalta (fata / spate).
In alta ordine de idei, a cumparat cinva recent duze de Octavia din Buc? Daca da, de unde?
Doar cele de Octavia sunt cele 'alese', sau orice Skoda?
Multzam.
Mie mi le-au schimbat la service. Cand am fost la o revizie i-am intrebat daca au duze de Tico si daca pot sa mi le schimbe. In 5 minute erau gata. Le-a placut si lor ideea. :)
  • 8 months later...
Auziti fratilor...sunt destul de nou in traba asta cu "buburuzele"......ideea cu stropilici de Ticozaur e super, probabil ca merg si de alt tip...dar...intrebare de baraj...cum am acces sa schimb vasul pt lichid de la stergatoare, ca asta care il am pe "bestia" mea e fisurat nu pot sa pun mai mult de 1 litru in el...si m-am uitat, m-am invartit si nu stiu de unde sa-l apuc...imi inchipui ca este sub bara undeva...ascuns bine. Una peste alta nu ma indur sa ma duc la un mecanic...nu-s zgarcit...da am avut Dacie destul de mult timp si-mi mai place sa surubaresc pe la ea...
P.S. Am o "bestie" SE Power cu stergator si pe spate... :P =)) :drinkers:
@bibilica - Nu e asa complicat. Desfaci protectia din plastic de la roata dreapta fata si semnalizarea dreapta fata. Acum la autodaewoo.ro am vazut si vas spalator de parbriz (doar el nu si pompitele). Desfaci 3 suruburi, scoti vasul si mufele de la motorase si-l inlocuiesti cu unul nou. E simplu, dar trebuie un pic de timp si rabdare. Cel mai bine este sa ridici masina pe un cric ca sa ai acces mai usor acolo.
Ca sa scoti protectia de plastic trebuie sa desfaci si aparatoarea de noroi de la roata.
Suces.
Suces.
@mdascalu...ms frumos.am gasit cartea tehnica pdf...daka vrea cineva sa zica...asa e, cum mi-ai zis... cel mai nasol a fost cu surubul de sub semnalizare..nu am avutt criket si m-am chinuit cu cheia de 10 cam 14 min sa scot surubi, in rest.m-au omorat suruburile de la protectia de plastic si de la cea de noroi..cheia de 7 si baga vere, sunt vreo 8..in rest cu roata data jos de tot.cam 1 ora si ceva... :) )
  • 2 months later...
montat ieri duze tico. am scos repede veghile duze, daca furtunul din stanga nu era fixat intr-un clips nici nu era nevoie sa demontez stergatoarele si grila. Dat fiind faptul ca furtunasul era f scurt a treb sa demontez grila si sergatoarele. Mere rapid. Ori s-au schimbat intre timp dimensiunile duzelor de la tico sau de la matiz , pentru ca nu am fost obligat sa largesc vechile gauri. Duzele de tico au intrat lejer. Nu se misca dar nici fix ca cele de matiz nu stau.
Cu presiunea nu e nici o problema.Dar pt ca clipsurile respective starangulau furtunasul am renuntat la ele
In imensa mea intelepciune si indemanare am scapat grila avand niste suruburi inca prinse de ea asa ca am capatat o zgarietura pe capota de la un surub.
Am cautat un marker cu vopsea la culoare in targul din vitan. Din pacate nu mai aveau si vor aduce peste 2-3 saptamani. Asa ca am cumparat un creion cu ceara la culoarea masinii. O sa incerc sa-l aplic azi.
Pt cei care au surprize de genul asta www.genolux.ro
Ce cheie iti trebuie pentru piulitele alea?De cat?
merge si cu cheia franceza nu e o cheie speciala.
scoti capacele de la coada stergatoarelor si gasesti piulita
  • 2 months later...
Duze duble de tico am si eu acum...dar alta idee mi-a venit... am vazut pe un punto mai vechi duze cu 3 jeturi fiecare...sau pe un hyundai i30 duze interesante care baga un jet intins pe tot parbrizul. Vedem ce gasim si daca se potrivesc :D
