bobote Posted November 14, 2014 Share Posted November 14, 2014 Salut.Vroiam si eu sa stiu daca s-ar potrivi un parbriz de nubira2 an 2006 la o nubira1 an 1999.Mersi. Link to comment
tester5 Posted November 15, 2014 Share Posted November 15, 2014 (edited) Salut, A mai instalat cineva o pompa de benzina universala electrica pe Nubira. Daca da, v-as ruga sa imi lasati un nr de tel pe privat...nu de alta dar as avea nevoie de ajutor. Multumesc, Nu mai este nevoie...pompa avea firele de la alimentare invers montate Edited November 15, 2014 by tester5 Link to comment
omegax18 Posted November 15, 2014 Share Posted November 15, 2014 mirceajo stii cumva daca exista pt nubira discuri de frana Ate power disc ma batea gandul daca tot fac modificarea asta sa-i montez pe fata ceva putin mai deosebit Link to comment
Salex Posted November 15, 2014 Share Posted November 15, 2014 Salut.Vroiam si eu sa stiu daca s-ar potrivi un parbriz de nubira2 an 2006 la o nubira1 an 1999.Mersi. Desi nu am gasit codul de Nubira II, pe codul de Nubira I (96305847) rezulta ca ar fi acelasi reper, cel putin asa figureaza la mai multi vanzatori. Link to comment
bobote Posted November 18, 2014 Share Posted November 18, 2014 Multumesc Salex.Pe piese auto radacini exista doar parbriz nubira si nu parbriz nubira 1 sau parbriz nubira 2.Ma gandesc ca e acelasi. Link to comment
catapkz Posted November 19, 2014 Share Posted November 19, 2014 Nu ai incercat la dezmembrari pe sos Alexandriei? E intre 160-200... Link to comment
bobote Posted November 19, 2014 Share Posted November 19, 2014 Cata...daca cu mine vorbesti...eu sunt din Braila si am gasit aici la cineva cu 100 de lei dar e nubira 2 si inca nu a dezmembrat-o.Plus ca am vazut ca pe piese radacini e 250 lei nou. Link to comment
catapkz Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 (edited) Stie cineva de ce poate mirosi uleiul de motor a benzina? Azi am vazut ca brusc s-a innegrit rau si miroase puternic a benzina... Mecanicul spune ca nu exista nici o cale prin care sa se contamineze uleiul cu benzina... A mai intalnit cineva problema asta? Edited December 13, 2014 by catapkz Link to comment
smv Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 Ei na ! Halal mecanic ! Dar de lipsa de compresie, porniri repetate la rece si functionare sub regimul termic (parcursuri scurte) nu a auzit ? Benzina condenseaza pe cilindru si se scurge in baie; segmentii raman fara ungere si se uzeaza mai repede. Mai exista si exploziile in carter cand gradul de contaminare este destul de ridicat ... Link to comment
tester5 Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 Neata Catapkz , daca a ajuns sa miroasa a benzina ai toate variantele bine subliniate de colegu SMV dar nu uita ca daca ai ajuns sa mirosi benzina din el ,uleiul ala e deja diluat si nu mai da bine la pistoane.Ia in calcul un test de compresie (20/30 lei) si uleiul in functie de rezultatul compresiei ps daca esti amator de drumuri scurte schimba uleiul mai des Link to comment
catapkz Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 Il schimb la 6 luni... Ultimul schimb e facut la sfarsitul lui octombrie/500 km Link to comment
catapkz Posted December 15, 2014 Share Posted December 15, 2014 Motorul nostru are: oil control valve filter ? Link to comment
smv Posted December 15, 2014 Share Posted December 15, 2014 Dupa cate stiu asa ceva au motoarele cu sincronizarea variabila a distributiei (VCT). Daca nu gresesc, nu cred sa fie cazul la Nubira. Pe la Toyota, da. Link to comment
catapkz Posted December 15, 2014 Share Posted December 15, 2014 (edited) azi i-am facut consumul <din nou> de la plin - la plin, exclusiv urban si e sarit de 17l/100km... in conditiile in care nu prea am mers la ore de varf ("> mecanicul spune ca doar schimbad injectoarele remediez problema . problema e ca nu se mai gasesc injectoare de nubira 1... Cred ca e acesta dar nu sunt sigur... http://www.aliexpress.com/item/Fuel-Injector-OEM-17103677-High-performance-injector-For-Daewoo-GM-Corsa-Cielo/1418012598.html codul l-am gasit : 25174024 si pe pagina celor de pe alibaba sunt date alte coduri pentru injectorul asta: 17103677,17102058,17109450,17086542,25174024, FJ10058,217-290,217-310,MP-10655,MP-10638,MP-3015 FJ10023,832-11116/ FJ10007,17086503,832-11117 FJ10012,FJ41,217-274,17091474/ FJ10025,FJ95,17103007 FJ10008,FJ95,17103007/ FJ10007,17086503,832-111117 FJ10003,FJ10025,FJ10011,FJ10013,FJ38 FJ10018,FJ10021,FJ10025,FJ10033 MP-23121/MP-10648/MP-10655/MP-50096 Edited December 15, 2014 by catapkz Link to comment
smv Posted December 15, 2014 Share Posted December 15, 2014 Prea te increzi in acel mecanic miraculos. In ziua de astazi nu se mai fac miracole numai cu surubelnita si cheia. Injectorul nu este chiar un simplu jiclor de la un carburator de Dacia 1300 iar gestiunea alimentarii este cu totul diferita. Mai fa niste "sapaturi". Spre ex.: Test compresie; O scanare cu testerul va dezvalui multe (coeficienti adaptivi, LTFT, STFT, semnale senzor lambda, etc.). Apropos, dupa atata benzina "pe nas", crezi ca sonda chiar mai este ca noua ? Injectoarele se mai si verifica (presiunile la care deschid, inchid), se mai si curata. Dar daca ai si vrei sa dai bani pe piese la auzul oricarei pareri cu fundamentare empirica, este dreptul tau si nimeni nu are dreptul sa se opuna. Link to comment
catapkz Posted December 15, 2014 Share Posted December 15, 2014 Am sunat peste tot si nimeni nu le poate testa Si nu stiu pe nimeni cu tester Am mai observat un lucru- gazele de esapament si-au schimbat mirosul, parca au miros mai de topit... Link to comment
smv Posted December 16, 2014 Share Posted December 16, 2014 Incearca aici, spre ex.: http://www.serviceinjectoare.ro/injectoare-benzina/injectoare-benzina.html Asta am gasit la prima "gugalire" (sper sa fie activ). Link to comment
catapkz Posted December 16, 2014 Share Posted December 16, 2014 Multumesc, dar am dat deja comanda pt un set nou. Am fost si la bosch service si la king si nu au cu ce sa le testeze daca functioneaza in parametri dupa functionare... Link to comment
catapkz Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Ma gandeam sa iau un tester pt nubira mea. Aveti idee ce merge: odb, odb2? Am vazut ca e conector cu 12 pini. Link to comment
smv Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Conectorul este ALDL. Comunicarea se poate realiza cu interfata RS232 si softul adecvat instalat pe PC. Poti face o investigare mult mai operativa prin asa-zisul "test cu agrafa", destul de cunoscut si dezbatut pe mai multe forumuri. Se scurtcircuiteaza pinii A si B de pe conectorul ALDL (A=masa, B=dignoza) avand contactul cu cheie pus (unii spun ca este bine ca si motorul sa fie pornit pt. evitarea unor erori). ECM trece in modul de comunicare. Se pot citi codurile de eroare (compuse din 2 cifre) dupa secventa de clipiri ale lampii MIL (prima cifra= N1 clipiri la intervale scurte > interval mai mare > a doua cifra= N2 clipiri la intervale scurte). Codurile sunt repetate de cate 3 ori. Codul 12 nu reprezinta un cod de eroare ci codul de intrare in modul de diagnosticare. Semnificatia codurilor o gasesti in manualul Nubira. Eu nu am practicat aceasta metoda intrucat nu am masina cu ALDL la care sa aplic metoda. Tot ce am scris este din experienta impartasita a colegilor care au scris pe forumuri; de aceea recomand sa te documentezi tu insuti pentru a evita unele confuzii si/sau inexactitati. 1 Link to comment
catapkz Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Oare daca gasesc conector ALDL to ODB2 si cititor de ODB2 o fi ok? Am gasit gm odb1 to 16 odb 2 connector si cititor odb/odb2... Or merge? Link to comment
smv Posted December 19, 2014 Share Posted December 19, 2014 Nu cunosc amanunte dar oricum, sunt diferente de protocol. Nu ma pot pronunta. Dar de ce nu incerci, pentru inceput, metoda simpla destul de uzitata de colegii nostri ? Este un avantaj pentru investigare rapida si fara costuri pe ALDL (ceea ce la OBD 2 nu este posibil !). Link to comment
bobote Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 Salutare la toata lumea.Am si eu o mica problema.M-a mancat undeva si am desfacut acele din bord si le-am vopsit.La punerea lor inapoi pe ceasuri,pe kilometraj,temperatura si turatii le-am pus bine insa la benzina nu imi mai indica corect.Imi indica abia la linia rosie si am am cel putin vreo 20 litri de benzina in rezervor.Are cineva vreo idee cum sa-l readuc la normal,sa-l calibrez ceva? Link to comment
smv Posted December 22, 2014 Share Posted December 22, 2014 Nu stiu cata asemanare este cu tabloul cu aparate de Cielo dar te poti inspira din tutorialul colegului nostru @Luci75 din Clubcielo : http://forum.gmclub.ro/viewtopic.php?f=29&t=3949 Link to comment
