cris06 Posted February 8, 2018 Share Posted February 8, 2018 E releul. La urgenta ii tragi (il lovesti scurt cu) un maner de surubelnita in carcasa. Cauta altul de rezerva. Link to comment
popika Posted September 28, 2018 Share Posted September 28, 2018 Salut.Am o alta problema cu Nubira.(1.6 16v 1999).Am mers un pic cu 160k/h și în mers am simțit că nu mai merge motorul cum trebuie și într-adevăr mergea în 3pistoane.Pistonul 3 nu funcționează.Scanteie are,bujii schimbate,fise probate dar tot nu vrea să lucreze.As dorii ceva idei.Multumesc. Link to comment
popika Posted September 29, 2018 Share Posted September 29, 2018 On 9/28/2018 at 8:37 AM, popika said: Salut.Am o alta problema cu Nubira.(1.6 16v 1999).Am mers un pic cu 160k/h și în mers am simțit că nu mai merge motorul cum trebuie și într-adevăr mergea în 3pistoane.Pistonul 3 nu funcționează.Scanteie are,bujii schimbate,fise probate dar tot nu vrea să lucreze.As dorii ceva idei.Multumesc. Am pus testerul de compresie pe ea si pe pistonul 3 este 0.Pe celelalte pistoane este peste 12 bari. Urmeaza desfacutul motorului. Link to comment
Salex Posted September 29, 2018 Share Posted September 29, 2018 Vreo supapa blocata pe deschis !? Link to comment
popika Posted September 30, 2018 Share Posted September 30, 2018 Am desfacut motorul si am o supapa de evacuare sparta.Am scapat doar cu atat ca ma gandesc ca daca era pe admisie statea altfel treaba. De ce oare s o fi spart?Ce s o fi intamplat? Link to comment
catapkz Posted December 4, 2018 Share Posted December 4, 2018 Salutare, aveti idee cum e cutia automata ? Cat consuma o mașină echipata cu asa ceva? Link to comment
catapkz Posted December 5, 2018 Share Posted December 5, 2018 Merci! Tare mi-as fi dorit sa stiu si daca sunt, sau mai bine zis daca mai sunt fiabile, acum la 20 de ani... Link to comment
catapkz Posted December 5, 2018 Share Posted December 5, 2018 Si inca o întrebare... Nubira 1 are odb2? Link to comment
buburuza vesela Posted December 6, 2018 Share Posted December 6, 2018 ALDL... Doar cu Scan100 o "citesti" Link to comment
catapkz Posted December 6, 2018 Share Posted December 6, 2018 Ok, deci doar la service... Link to comment
buburuza vesela Posted December 6, 2018 Share Posted December 6, 2018 Am eu Scan100.. Daca vrei, te pot ajuta...ne auzim la un tel daca esti interesat. Link to comment
catapkz Posted December 6, 2018 Share Posted December 6, 2018 (edited) 100% după sărbători vreau sa o verific. Merci pentru răspuns. Edited December 6, 2018 by catapkz Link to comment
catapkz Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 Salutare, am o nouă problema: Nu mai sunt luminate butoanele de dezaburire, aer, caldura, ventilatie etc (cele de sub radio) Am verificat sigurantele si nu pare niciuna arsa... Link to comment
mirceajo Posted February 6, 2019 Share Posted February 6, 2019 (edited) Te-ai gandit ca poate s-au ars becurile 🙂 becurile din comanda clima nu sunt legate la sigurante 🙂 Edited February 6, 2019 by mirceajo Link to comment
florinellll Posted February 6, 2019 Share Posted February 6, 2019 La 06.12.2018 la 17:26, buburuza vesela a spus: Am eu Scan100.. Daca vrei, te pot ajuta...ne auzim la un tel daca esti interesat. Sunt interesat Link to comment
catapkz Posted February 7, 2019 Share Posted February 7, 2019 On 2/6/2019 at 8:51 AM, mirceajo said: Te-ai gandit ca poate s-au ars becurile 🙂 becurile din comanda clima nu sunt legate la sigurante 🙂 Toate odata? O sa sa ma uit cum se schimba si vedem... Merci! Link to comment
catapkz Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 Ajutati-ma, va rog cu niste idei: E vorba de noua achizitie - prima pornire este foarte anevoioasă si putin balbaita, dau la automat secunde bune si e nevoie sa accelerez putin ca sa porneasca. Apoi pornirile toate sunt la sfert... Pe teava de esapament miroase a benzina. O sa o las sa se încălzească cateva minute ca sa vad daca miroase si dupa, desi la cealaltă nubira nu miroase niciodată a benzina, nici rece si nici calda... Pompa de benzina e noua. Fisele sunt ok, una era praf si am inlocuit-o Bujiile (beru) arata decent, fara depuneri mari... Link to comment
Geo_ZGA Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 Probabil curge benzina din injectoare, nu mai inchid cum trebuie 1 Link to comment
catapkz Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 Oare bobina cum as putea s-o verific? Link to comment
Geo_ZGA Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 (edited) Singurele metode pe care le stiu eu sunt: 1. scoti bujiile, cu fisele puse, si verifici daca dau scanteie pe rand (atingand cu filetul de chiulasa, motor, ceva care da la masa). 2. cu alta bobina, de pe o masina care functioneaza bine. Varianta 1 nu e 100% sigura, pt ca pot fi probleme aleatorii, care apar din cand in cand... si la test sa fie ok, dar uneori sa dea strambe. edit: bobinele individuale se pot masura, dar la tine e cate o infasurare pe o pereche de bujii. deci de fapt modulul are 2 bobine in interior Edited June 5, 2019 by Geo_ZGA 1 Link to comment
catapkz Posted June 6, 2019 Share Posted June 6, 2019 Aud un bazait urat pe la clapeta de accelerație... Ce ar putea fi? Link to comment
catapkz Posted June 8, 2019 Share Posted June 8, 2019 Da, tot nu am dat de cauza problemei: scanteie e pe toate 4, regulator schimbat, bujii, pompa noua, filtru benzina nou, ulei si filtre noi... Link to comment
