Ajutor Pt. Depistarea Tipului Unei Alarme
Mi-am luat Tico SH. Supermultumit sunt de el. Are in dotare de la proprietarul anterior o alarma care stie sa deschida si sa inchida o usa , sa piuie de doua ori cand e imbrancita si sa faca galagie cand o imbrancesc mai tare. In rest, te lasa sa deschizi usile, te lasa sa pornesti motorul si mai nasol, din cand in cand (aleator), piuie fara sa o deranjeze nimeni. (neplacuta treaba, mai ales noaptea). M-am uitat la ea si nu am gasit nici un indicativ de care sa ma agat. Tot ce pot sa spun despre ea este ca are atasat un detector de soc tip VAE 318-052, de unde am tras concluzia ca este o alarma de tip Vision. Am cautat si pe forum si n-am gasit nicaieri o ciudatenie ca a mea. As dorii sa pun actuator si pe partea dreapta. Este complicat, sau pot sa fac treaba asta si singur? O schema de montaj mi-ar fi de mare ajutor. La ora actuala am decuplat sirena ca sa nu mai piuie cand ii vine ei. S-a intamplat odata ca n-a mai vrut sa mai raspunda la nici o comanda. Am crezut ca s-a terminat bateria, dar nu era asa (LED-ul lumina normal). Dupa un timp a inceput sa functioneze ca inainte, fara sa pot sa explic cumva fenomenul!!! Daca apas pe al doilea buton al telecomenzii (cel pentru urmarire in parcare) se aprind pozitiile de 5 ori dar sirena nu piuie :( Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi (caracteristici, schema de montaj, modalitati de programare eventual). N-as vrea sa ajung pe mana celor de la o unitate specializata, pentru ca s-ar putea sa ma coste mai mult decat o alarma noua. Multumiri anticipate.
Chestia asta e (de obicei) parametru programabil, si se poate modifica cu ajutorul butonului "valet". Trebuie sa afli intai unde e butonul asta, dupa care sa faci rost de un manual de instalare pentru modelul respectiv ca sa afli procedura exacta (cam greu chestia asta, mai ales daca nu stii modelul exact).
Prin asimilare cu ALCAR H21, am cautat si eu butonul acela. Din pacate, ori tipul acesta de alarma nu este prevazut cu asa ceva, ori nu a fost montat (sau a fost scos de catre cineva ). O sa incerc sa desfac modulul alarmei ca sa vad ce scrie inauntru, dar e de mirare ca pe el, in exterior, nu scrie nimic :uff: Exista alarme care nu au acest buton? Nu aveti cumva o schema electrica de montaj a unei alarme cat de cat similare? Macar sa-mi fac o idee despre problema? Inca un amanunt: desi plafoniera are trei pozitii, in nici una dintre ele lumina nu se aprinde la deschisul usilor. Acest fapt ma duce la concluzia ca toate contactele de pe usi, capota si spate sunt dezafectate de cineva in mod intentionat, si de aceea alarma nu reactioneaza la deschiderea usilor.
Pana la urma ce ziceti, sa ma apuc sa repar alarma actuala sau sa iau alta si s-o montez eu de la inceput? :-?
Cum zice FLEX, cea mai buna alarma este CASCO :) Alarma este o solutie de completare.
Ca sa stai linistit, nu incerca sa o depanezi pe cea existenta, pentru ca oricum, din ceea ce ai scris, este un model destul de vechi. Incearca sa o demontezi si sa refaci corect instalatia electrica a masinii, astfel incat sa functioneze corect comutatoarele de la usi (adica sa se aprinda plafoniera cand deschizi usa). O data realizata etapa asta, poti sa cauti o alarma buna; se gasesc destule modele la preturi acceptabile.
:o fftopic: Dar am vandut-o acum cateva saptamani unui vecin care se tinea de capul meu cu 150 de lei. Stiu ca am dat-o destul de ieftin, dar i-am facut si omului un bine pt ca nu avea deloc si-i sunt foarte utile facilitatile alarmei :o fftopic:
@ DCL Intr-adevar o alarma noua ar fi solutia optima pt ca repararea celei vechi este pe cat de costisitoare, pe atat de inutila ea fiind deja perimata. :thumbl:
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Am tras concluzia ca cea mai buna solutie este inlocuirea vechii alarme, cu una mai noua. Intre timp mi-a mai facut o chestie nasoala. Mi-a pornit in timpul mersului.  <img src= ("> Am gasit si masina deschisa de cateva ori. Se pare ca alarma mea nu numai ca nu ma protejaza de hoti, dar le mai descide si usa. X( Acum daca tot m-ati ajutat cu aceste sfaturi, mai dati-mi o mana de ajutor. Recomandati-mi si mie o alarma iefina si buna, pe care s-o pot monta singur. Nu sunt specialist in treburi de-astea dar mi-am mai montat eu odata o alarma cu cifru si a functionat foarte bine. Cred ca ma descurc daca alarma nu este din cale afara de sofisticata si nu necesita la montare dispozitive speciale. Eventual m-ar interesa un atelier specializat care sa-mi vanda alarma si sa mi-o si monteze gratuit. Nu ma bagati la preturi mari, ca n-am bani prea multi. Ma gadesc cam la 1.500.000 cu totul. Daca se poate mai putin nu ma supar deloc. Multumiri anticipate.
P.S. Eu sunt din provincie si mi-ar surade si ideea achizitionarii prin posta, daca stiti un magazin virtual serios. Drumul pana la Bucuresti m-ar costa circa 400.000.
Din asta am si eu, comandata online de la digitalworld.
Inchiderea centralizata este tot eaglemaster, si mai au si senzor de perimetru perfect compatibil.
In banii astia (1,5M rol) nu stiu ce ai putea sa cumperi acceptabil...
Problema cu plafoniera vine de la contactele de la usi care nu sunt izolate si aflandu-se in praguri in timp se oxideaza sau se incarca de noroi etc. Daca te uiti atent la un contact vei observa ca are o mica adancitura in care poti sa bagi o surubelnita si sa-l scoti afara (merge si cu mana prin inclinare daca nu s-a lipit de vopsea). Il cureti cu un spray de contacte sau ceva asemanator si ar trebui sa functioneze din nou fara probleme.
Din cele trei pozitii ale contactului de pe plafoniera, in doua pozitii lumina este aprinsa iar intr-una stinsa. Trag concluzia ca toate contactele de pe usi sunt cumva date la masa permanent (ca si cum usile ar fi deschise tot timpul). Asta cred ca explica si comportamentul ciudat al alarmei. Cred ca este o problema de contact imperfect sau scurtcircuit. O sa-mi iau inima in dinti la sfarsitul saptamanii si o sa bag nasul in ea (n-am ce pierde).
Am auzit de niste alarme Alcar H21 la Carefour cu 800.000 aproximativ. Fara goarna, dar eu am deja una. Am auzit ca exista alarme si mai ieftine. E adevarat, sau sunt doar zvonuri?
Mesaj 1
eu va recomand la toti alarmele ungo :X ...asta pe care o am eu pe masina este din 95 si are in dotare : perimetru, deschidere portbagaj, oprire motor dupa 20 de sec daca cineva incearca sa intre in ea fara alarma, anti-scaninng si muulte altele...e adevarat a costat 400 de dolari in 95 dar merge ca noua...mentionez ca pana in 1999 a fost si pe alta masina(pe un espero), cand a fost cumparata defostul propietar al masinii mele...cum e vorba aia ... dai un ban da face
Mesaj2
d.c.l ti-as recomanda alarma vision...costa 50 de euro parca..si-a pus un prieten de-al meu tot pe un cielo
Te rog, nu mai posta consecutiv, foloseste butonul EDIT (daca este disponibil).
Edited by NFS
  • 5 months later...
Al doilea buton de care spui tu ca face 5 beep-uri scurte se numeste " in parcare" . As face pariu ca , daca apesi pe ambele intra in modul panica si incepe alarma . Iar in legatura cu usile deschise eu sunt sigur ca ai apasat din greseala pe alarma si asa s-au deschis . In momentul in care te tot joci cu ea ajungi sa o programezi si mod silentios si de asta nu ai auzit cand ai desfacut usile . In mod normal ar trebui ca dupa 30 de secunde sa se auto-armeze . Ai fost cumva cu masina pe la vre-o firma mai serioasa ? Care stie cum sa o programeze ... si sa-ti spuna ce se mai poate pune pe ea .
