Covorase zburatoare prin masina - remediu
FLEX
Deoarece covorasele mele au prostul obicei s-o ia razna prin masina (in special cel de la sofer), am incercat sa le fixez cumva; prima solutie a fost sa fixez pe spate fisii de "arici", partea cu plastic, dar spre surprinderea mea pernadezul nu binevoieste sa adere pe spatele covoraselor mele MS-Imola, asa ca am cusut niste puncte de arici pe spatele lor, in dreptul gaurilor prin care erau fixate de umeras in magazin: solutia a functionat doar in cazul celorlaltor covorase, nu si al soferului, care este mai maltratat in "procesul de productie".
Solutia finala: am cumparat din Carrefour niste clipsuri speciale pentru covorase (50.000ROL), care se fixeaza in mocheta cu niste ace si care prind covorasele cu niste clame asemanatoare cu cele de bretele; covorasul sta cuminte acum la locul lui!
Clipsurile tale au niste ace care pot sa zmulga moketa originala.
Cel putzin eu asa cre dupa ce am fost sa le vad.
Mai ales cum zici ca esti "nervos" si-ti fug mereu covorasele.
Eu caut ceva cu care sa scot intretiturile din covorashul de la shofer. Am ajuns sa apasa acceleratia cu virfu piciorului din cauza asta. :(
Am renuntat la clipsurile alea, nu faceau nici o treaba, deoarece mocheta nu e rigida si o trageau dupa covorase ... asta e, aranjez covorasul cind o ia din loc ... probabil ca trebuia sa iau covorase mai grele, dar daca am tinut mortis la MS ...
Daca as lipii pe spatele covoraselor o bucata subtire de tabla lata de 5-10 mm si lunga sit sint incretziturile?
Flex, nu poti la tine sa legi covorasul de scaunul soferului? In principiu scaunul nu-l fitzii , nu-i schimbi pozitia si cred ca varinta asta daca o gindesti putzin o sa functioneze pt problema ta, fara sa schimbi covorasele.
Flex, da' cu niste banda adeziva cu dublu fata nu ai incercat ? E destul de rezistenta, si nu lasa urme pe textila cand dezlipesti (evident, alegi una mai de marca). Dupa ce dai jos hartiile de pe fete, ramane ca un soi de guma de mestecat foarte lipicioasa, mie mi-a fost utila intr-un caz asemanator cu-al tau.
Stiu si eu ce sa zic ... problema e compozitia covoraselor (cica are mult latex) si pernandezul de exemplu nu adera pe ele, nu cred ca scociul dublu-fata stie mai bine decit pernandezul ...
Flex, eu zic sa-ncerci totusi banda aia adeziva dubla-fata. Eu am testat-o cu succes pe multe suprafete si a dat rezultate surprinzator de bune.
Edit: covorasele pe ce suprafata se afla, nu pe mocheta ? in acest caz, sunt si covorase care au suprafata de contact cu mocheta foarte rugoasa (ca un glaspapir aspru) si nu se misca asa usor.
O sa incerc sa prind ariciul cu dublu-fata, s-ar putea sa mearga.
In avintul meu ferrarist am luat covorase MS, care sint foarte misto, moi si rezistente, dar n-au dispozitive antislip, cum ar trebui sa aiba ... pacat!
Nu pe draq! ca de-alea am avut ... problema e ca exact sub locul unde pun piciorul cind ma urc/cobor din masina si la "pedalat" exista covorul ala de PVC intarsiat in mocheta, asa ca aluneca la greu.
Am avut "originale" AutoCenter, pune-le-as covorasele la usa sa le pun ... m-au tzepuit original la cumparare ... nu tu trusa medicala, triunghiuri, set de becuri ... pe covorase am dat bani, nici vorba de huse scaune cadou ... am primit gratis doar suporturile de numere ... cu care le fac "reclama" prin oras ... niste nenorociti ...
Crezi ca daca vedeam pe undeva covorase Daewoo PENTRU MATIZ aveam vreo ezitare sa le cumpar?
  Quote
  Quote
...Eu caut ceva cu care sa scot intretiturile din covorashul de la shofer...
Ia vezi, poate merge cu foarfeca! :lol:
Le-am rezolvat! Am taiat in unghi unde se incretzeau si am suprapus bucatzile. Momentan pare super OK, sa vedem cit tin asa.
Flex, m-au uitat acum cu atentie si am vazut ca pe spatele covorashelor sint niste bumbi mici de cauciuc ai sa se infiga in moketa. D'asta nu zburau. Cauta ceva asemnator, eu am vazut in selgros cu aprope un 1mil setul complet. Cele ieftine nu am bumbi astia si cred ca asta conteaza.
