Matiz-jante aliaj
=)) =)) ca bine le zice strumful!
Ce am observat, dind o tura cu masina lui NFS, care are San Remo ca ale mele, dar cu 155/65-13: fata de standard masina e mult mai incisiva in viraje (nus' cum sa explic, e mai curata traiectoria) si e ceva mai dura in reactii ( se simte fiecare pietricica), dar e ceva mai labartata decit a mea (tendinte de glisare mai accentuate); concluzie: conteaza jantele, dar conteaza si latimea cauciucului daca vrei sa stea mai bine pe drum.
Io m-am framintat o gramada daca nu cumva am aruncat banii pe caucioace mai late, dar am ajuns la concluzia ca e important fiecare milimetru de profil in plus pentru tinuta de drum.
DISCLAIMER: aveti grija ce va doriti, fiindca s-ar putea sa se implineasca! Eu stiu exact ce vreau de la masina asta si spre ce caracteristici imi indrept modificarile, dar ginditi-va bine-bine daca ceea ce veti obtine e pe gustul vostru.
Mi-am pus jantele cumparate de pe forum(CMS pt matiz la 4,5 mil) si caocioace 165/65/13.Fratilor sunt super, se lateste masina ,ai stabilitate mai buna,volanul merge la fel,deci pentru cei interesati e o combinatie buna -jante aluminiu+anvelope mai late.Sincer,acum as fi dat si 6 mil pe ele.Dar nu asta este esential ci faptul ca in curbe te simti altfel decat cu rotile originale,ai alta stabilitate,alta tinuta de drum.
  • 2 months later...
Uite altă încercare... băi, şi s-a împlinit! :banana:
Alessio MonteCarlo (model 2005); 5,5Jx13; 4x114,3; ET(offset) 35; diam. de centrare 69,1; anvelope 165/70 R13.
Sursa: jantealuminiu.ro (cartuning.ro)
Pret:12,000,000 rol
Alte accesorii:
antifurt cod unic: 800,000 rol
valve inox: 50,000 rol/buc
Ptiu, drace! M-ai facut pulbere  <img src= S"> ... Matizul arata extraordinar! Si uite ce s-a latit buburuza! Zi-ne ceva de stabilitate, consum, zdranganeli la trecerea peste gropi, kilometraj (cum apeciezi viteza? Pui in plus sau in minus câtiva kilometri?) etc.
Bravo ! =D>
sonyk, tu ai citit mai sus? 165/70-13, ca cele de Dacia cu jante Canada, pe 5,5).
BRAVOS, sprite! ce mistoc arata un Matiz cu jante aliate si proaspat spalat! ... io nu l-am mai vazut pe al meu asa de ... 5kkm! :D :D :D
...păi a zis foarte bine bobi, niţel mai sus. Zdrăngăneli în plus? Nu... păi, de unde? Poţi, în schimb, să "mergi" pe liniile de tramvai; nu mai "cazi" între ele!
În ceea ce priveşte vitezometrul/kilometraj:
...diametrul roţii fiind mai mare,
=> viteză mai mare (cu circa 8 kmh, dar te încadrezi in indicaţiile vitezometrului - care, se ştie, arată niţel mai mult)
=> distanţa parcursă "e mai scurtă"! Am comparat cu un Matiz nou (cu anvelope stock 155/65): acelaşi drum, jurnaliere resetate concomitent, mers "în coloană", unul după altul, oprit în aceeaşi curte - diferenţă 11 km - mai puţin eu, dintr-un total de 250.
Consumul nu s-a modificat, sau s-a modificat mult prea puţin.
Tip: anvelope mai late/înalte (165/70, de exemplu), se pot pune şi pe jantele din fabrică, cele de tablă. Nu ating nicăieri şi efectele sunt aproximativ aceleaşi. Verificaţi întâi dimensiunile care merg, aici: http://www.chris-longhurst.com/carbibles/tyre_bible.html
@NFS tu ai pastrat aceleasi cauciucuri ?
Te intreb pt ca am observat la golful meu o ciudatenie ,inainte aveam 175/13 si aveam un consum de 6,5% iar acum am trecut pe 155/13 si mi-a scazut consumul la 5,5% desi diferenta nu era mare .
DA, n-am avut chef sa-mi bat capul... nu mi-am luat jante din dorinta de tunning, pur si simplu ca sa arate mai bine (poti sa-i zici moft), asa ca am pastrat dimensiunile standard pe cit posibil.
In plus, investisem deja in caucioace bune (asta pt ca erau necesare) si nu am vrut sa stau sa mai alerg dupa altele.
fata de ce standard? te referi la jenti? 155/65-13 sunt cauciucurile standard... ce influenta poate avea schimbarea jentilor atata vreme cat dimensiunile cauciucurilor raman identice?
Standard = jante de otel 4,5J13 cu caucioace 155/65-13.
Ce aduc in plus jantele de aliaj: o precizie mai mare a inscrierii pe traiectorie, ventilare mai buna a frinelor.
Ce aduc caucioacele mai late: stabilitate superioara
Pentru ca tacimul sa fie complet, ar mai trebui si neste amortizoare ... :-W
Sa inteleg ca pe jantele de maty marca CMS putem pune fara probleme cauciucurile cu care a venit masina? Eu le-as lua chiar daca la capitolul estetica nu stau bine cu conditia sa nu schimb cauciucurile... altfel e o investitie cam mare!
#-o
Domnu', in general SE RECOMANDA ca latimea cauciucului sa fie mai mare cu 20mm decit latimea jantei, dar treaba e cu dus-intors, mai ales la dimensiuni mici ale jantei. Daca prin montarea jantelor de aliaj urmaresti exclusiv scopuri estetice, poti monta linistit aceleasi caucioace.
baieti am si eu o intrebare? nu de mult am revenit pe meleagurile noastre dupa o luna jumate in spania, in excursie, nu din alt motiv. Bun ... am gasit de la un prieten 4 buc genti aliaj. Pe spatele lor in interior scria 5Jx13 cu 4 gauri. Intrebarea este s-ar potrivi pe matiz? am masurat diametrul interior si are in jur de 69 mm. pretul lor este de 150E toate 4 buc plus cauciucurile de pe ele care sunt de 175/70/13 cam mari pt buburuza nostra.
S-ar putea ca jantele sa se potriveasca (daca verifici ce a zis NFS) dar anvelopele nu se potrivesc mai mult ca sigur. Cota maxima care se poate pune la Matiz (pe 13") fara riscul ca atinge: 175/60 R13. Asta daca ai Matiz standard adica nu ai modificat caroseria.
Edited by Maharul
  • 5 months later...
nu am citit tot ce scria mai sus, dar... ce jante a ti gaasit prin bucharest? :scarpin: cu ce dimensiuni? la ce pret? unde( la ce firma, magazin, etc) ?
ca alea din metro sunt cam naspa :|
