Ovi,imi recomanzi o alta firma(eventual OMV,asa cum am citit pe alte topicuri),sau o alta formula (15w40)?? Am verificat cu un furtun cu un diametru mai mare partea de sus(pus pe capacul de la culbutori in dreptul fiecarui tachet),iar zgomotul sesizat este acelasi,nimic care sa sara in ochi(urechi).Am pus fortunul pe baie si...e belea!
Edited by alimos
Desi dureroasa,concluzia asta am tras-o si eu,insa as dori daca nu te deranjez prea mult sa-mi precizezi cam la ce costuri sa ma astept,avand in vedere ca vreau sa schimb cam tot ce este prin burta motorului:
-pisoane
-biele,bolturi,
-segmenti,
-cuzineti,
-simeringuri,garnituri,
-eventuala rectificare vibrochen
-manopera
Multumesc mult!
Despre preturi piese se discuta in alt subiect si cel mai usori le aflii daca i-ei legatura cu unul din magazinele online despre care s-a tot discutat in subiectele in care se discuta despre magazine si service-uri.
Ovi, ti-am spus acum cateva zile ca dupa ce am schimbat Castrolul cu Bixxol ( ambele 5w-40) s-a auzit un zgomot de tacheti care nu se auzea inainte.
Acum , dupa cateva zile, nu se mai aude NIMIC, e perfect, cred ca s-a acomodat motorul . Senzatie de motor foarte elastic, extrem de silentios. Intr-un cuvant, cum zice si reclama, " multumit pe deplin" !
Salutare!
Dupa schimbul de ulei de la 10.000 au inceput sa bata tachetii. Concluzia este trasa de reprezentantul fabricii care a inspectat personal motorul impreuna cu inca 2 mecanici daewoo. Masina are 10.300 Km.
Uleiul s-a schimbat la 5.600 Km si la 10.000. Primul cu daewoo al doilea cu castrol.
Am efectuat interventia la motor care a constat in schimbarea pistoanelor,bolturilor,segmentilor,simeringuri de supape,3 culbutori si doi tacheti.Dupa operatie,pacientul era mai zdravan,bataia de motor a disparut (ma refer la cea de jos,din baie),insa sus,in linia tachetilor se mai mentinea inca o singura bataie ascutita, metalica,ce suna a culbutor obosit.Dupa mai multe sute de km de nervi si sperante ca motorul se "va aseza",asa cu precizase nea' mecanicu',am decis sa mai consult totusi si pe altcineva,sa-si mai dea cu parerea si alt mecanic.Rezolvarea a venit nesperat de simplu si banal:pastilele din coada culbutorilor erau irecuperabil de uzate,iar cel care a facut motorul le-a inversat intre ele,modificand perechile pastila-culbutor,fapt care a agravat efectele uzurii.Dupa patru ani de tacaneala ma pot bucura in sfarsit de un motor silentios.Drum bun la toata lumea! :lavolan:
Si la mine a aparut un zgomot de la tacheti dupa ce i-am dat 180 pe autostrada. Dar nu am observat ca aveam nivelul uleiului la minim (eu cred ca asta poate sa fie cauza). Au trecut vre-o 20.000 km de atunci si vad ca fac tot la fel, nici mai tare nici mai incet. Vre-o 3 mecanici mi-au zis ca pot sa merg linistit, sa-i schimb (pe toti, ca la astia hidraulici nu pot sa afle care e defect) cand fac segmentarea motorului. Nici o problema, doar ca nu ma mai simt asa de confortabil la 4-5000 de ture constant pe autostrada.
  • 4 months later...
Daca zgomotul vine din partea de sus a motorului, cel mai probabil tachetii sint cei responsabili. Daca nu ... variantele sint mai numeroase: bolt, supape care lovesc pistonul, cuzineti ...
Nu te mai lua dupa ce spun mecanicii, asculta aici parerea unor forumisti care suntem experti in reparatii la distanta.
Parerea mea e ca e de la portbagaj: e o piulita cazuta pe la roata de rezerva si o auzi doar cand stai linistit la semafor. Ea tzacane si-n rest, dar nu o auzi ca-ncep sa claxoneze toti cand da verde si e drumul plin de gropi.
Domnule dflorescu aveti dreptate, exact asa mi s-a intamplat si mie. Auzeam un zgomot la ralanti, dar in mers disparea.
Mecanicii au zis ca zgomotul persista si in mers, dar este acoperit de zgomotul motorului, si ca acesta provine de la EGR. Au inseriat o rezistenta electrica pentru atenuarea zgomotului.
Posibil si in cazul de fata zgomotul sa fie permanent.
Cum, vrei sa spui ca acea supapa EGR, sau LEGR, de circulare a gazelor arse, nu functiona cu zgomot?
Ciudat, cei din service spuneau ca este o problema cunoscuta si au stiut ce sa faca pentru a anula zgomotul.
Sa inteleg ca nu de acolo provenea acel zgomot metalic sacadat? Dar atunci de ce a disparut inclusiv la ralanti, dupa ce au umblat la aceasta supapa?
am si eu un tzacanit, si nu e constant, in turatie dispare, mecanicul meu de la reprezentanta mi-a spus ca e vb de un compensator hidraulic, adik un taket, si ca nu e nimic de speriat, pot circula asa fara probleme. Iar atunci cand voi interveni la motor, de ex set motor sau garnitura de chiulasa voi schimba si acel compensator care cica nu e scump de loc, vreo 20-30ron
am si eu un tzacanit, ... acel compensator care cica nu e scump de loc, vreo 20-30ron
Sa nu fie axa cu came!Tb verificat prin masurarea camelor,dupa normativul din manualul de service.
Tachet trebuie sa fie, dupa simptom. Probabil cu timpul o sa iti tacane si la turatii mai mari. Oricum, poti sa il schimbi si daca nu te bagi la set motor. O ocazie buna ar fi cind umbli la distributie.
