Indicator, martor sau sonda de Benzina
La mine cel mai repede coboară acul la primele 2 liniuţe (de când e rezervorul plin) după care coboară din ce în ce mai încet.
Se aprinde şi becul roşu, am văzut asta când era la primul proprietar (de la care am şi cumpărat-o). Eu alimentez când ajunge pe linia roşie... aşa că nu am apucat să-l mai văd aprins.
Cel mai probabil este sonda. Eu mergeam pe GPL catre bucuresti si mai aveam vreo 70 de km pana sa ajung(am mers numai pe GPL) si deodata vad in maretia lui becul de la benzina aprinzandu-se.
Mentionez faptul ca nu-l mai vazusem de vreo jumatate de an aprins si-l banuiam ars. Deci becul trebuie sa fie bun, sonda defecta.
Eram si eu constient de lucrul acesta, dar chiar pe drojdie nu am mers. Acul era intre linia rosie si linia alba urmatoare. Becul saracul se aprindea, se stingea, n-avea nici o treaba desi eram pe A2 la viteza constanta(ma refer la zonele de aliniament).
Oricum, am fost si i-am bagat niste benzina dupa aceea si becul s-a oprit din fluctuatii.
Am avut grija sa nu merg cu ea pe drojdie, dar ceea ce vroiam sa zic este ca becul se poate aprinde chiar daca acul arata altceva si atunci.. e o enigma ce o mai fi si in rezervor...
Salut!La sonda de benzina de sub rezervor vin 3 fire:1 cu mufa contact rotunda groasa;2 cu mufa contact rotunda subtire si 3 un papuc plat normal.Va rog precizati-mi si mie intre care trebuie facut scurtul pentru a vedea daca becul se aprinde.Motorul trebuie sa mearga sau e suficient sa fie contactul pus? multu
dupa cum s-a mai spus, sunt sanse mari sa fie sonda.
la vechiul cielo am ramas fara benzina datorita indicatorului din bord (indica prost si am calculat gresit). partea proasta era ca si becul de la martor era ars.
...si eu va rog sa raspundeti la intrebarea lui Alexcielo de mai sus ... pt ca nici eu nu am vazut pina acum becul aprins !!!! Cum facem contact intre fire ????
Becul e ok , ca am desfacut bordul cind am schimbat 4 becuri ( usi deschise , centura si 2 din butoane ) ... iar cel de la benzina e ok , l-am masurat cu aparatul de masura !!!!
... merci mult !
Nu prea va doare sufletul de pompa de benzina dupa cum vad. Nu ar trebui sa mergeti pana se aprinde becul decat in mod accidental. Pompa de benzina se raceste tot cu benzina, dar cu conditia sa ai. Daca nu, o sa aveti parte de o pompa arsa si ceva banuti zburati din buzunar pentru inlocuire si manopera. Iesiti mai ieftin cu 10 l de benzina in plus, ca sa stea indicatorul macar la sfert. Chiar daca mergi 90% pe GPL, efectul asupra pompei e acelasi daca nu ai benzina in rezervor.
Cititi ce a scris Ovi_jer pe pagina anterioara.
Edited by Moshu
Mie inca nu mi sa aprins becul la benzina niciodata si ma gandeam ca este ars daca acul a coborat asa jos si vroiam sa stiu cam cata benzina mai este in rezervor in situatia de mai sus.
@ moshu: Ce conteaza foarte mult este sa nu ramai fara benzina.. atunci este pericol sa parlesti pompa. Cum becul incepe sa se aprinda pe la 9litri ramasi in rezervor (adica 1/5) din volumul rezervorului (50L), eu cred ca nu e nici o problema. Cum se aprinde becul, cum merg la alimentare si fac plinul. Masina are aproape 8 ani si nici o problema cu pompa... dar si nici o pana de benzina :D .
In plus, daca indicatorul de benzina arata ca mai am 1/4 din rezervor, la alimentare intra vreo 25-28 litri... si la drum lung (peste 500km) nu prea opresc pe la benzinarii. In stilul meu de a alimenta (de la plin ochi pana la clipocitul becului) am avut autonomie maxima de 730 km (45L benzina).
Deci in cazul tau, la 1/4 ai de fapt apropape 1/2 din rezervor. Deci nu se pune. Dar daca ar indica corect, la 1/4 ai avea 15-16 l. Ceea ce nu mi se pare mult de loc, asa ca poti sa mai pui un 10 l. Cel putin asa sunt indicatiile tehnice.
Am o Nubira II SX din 2000 si saptamana trecuta mi s-a apris beculetul CHECK.
A doua zi s-a stins si tot asa pana azi cand am observat ca nu-mi mai functioneaza indicatorul nivelului de benzina. (in acest timp beculetul de CHECK era stins).
Dupa cateva ore am pornit si indicatorul de benzina functiona, dar beculetul de CHECK era aprins.
Nu mai inteleg nimic ce se intampla.
Sper sa nu fie de la o frana mai brusca pusa saptamana trecuta. Cel putin atunci am observat prima data ca mi se aprinde beculetul CHECK.
Nu prea am timp sa ma duc la tester sa vad ce are.
Ma puteti ajuta cu o parere, sfat ?
Multumesc.
Edited by adik
adik completeaza-ti profilul in intregime.Sub sezutul banchetei spate este un capac de plastic pe care il dai la o parte si verifici daca mufa de conectare la pompa de benzina si senzorul de nivel este bagata bine.Eventual o scoti si dai cu putin spray de contacte.
Nu mai cita postul anterior
Multumesc pentru informatie.
Am verificat ce mi-ai spus, dar se pare ca nu e de la acel contact..
Edited by adik
Sper sa nu fie ceva mai grav pe la motor.
Daca este ce ai spus tu nu cred ca e foarte grav.
Dupa ce merg la tester o sa scriu care a fost problema.
Deranjeaza asta (sonda, indicatorul de benzina) cu ceva buna functionare a motorului ?
Edited by ovi_jer
Cum se poate readuce in plaja normala de indicare acul de la benzina? La mine daca umplu rezervorul pana sus, acul sta peste plin cam 110-120km dupa care incepe sa coboare.Si coboara uniform pana la jumate, n-am avut inca ocazia sa consum un rezervor intreg.
Cu becul aprins  <img src= S"> ( cand am luat masina era becul aprins si am oprit la prima statie - sper ca cel dinaintea mea nu a mers cu ea numa asa... :D ) au intrat in rezervor pana la plin ochi (adica sa se vada benzina) 50,5L.
Problema: la revizia de 1200 km mi-au schimbat pompa de benzina pe motiv ca sonda e in aceeasi capsula cu pompa, iar sonda nu indica bine (dupa parerea lor). Acum imi arata aproape 1/4 rezervor, se aprinde becul si imi intra cam 54l in rezervor! mecanicii sunt chiori? Cred ca am gresit ca le-am lasat masina si nu am stat langa ei. Eu vroiam doar geometria rotilor... :o (la service radacini)
HUston i have a problem... cand raman cu benzina putina.. nu se aprinde ledul rosu.. nu stiu de la ce e probelma si cu ce are legatura ca .. imi mergea inainte totul s-a intamplat de cand am mai intampinat o problema... toate stopurile pe partea dreapta a masinii nu mai functioneaza cand armez si la mers inapoi... mi s-a zis ca e din alarma.. o sa incerc maine sa rezolv problema asta... nu sitiu daca e coincidenta sau daca are legatura si cu becul rosu de la benzina.. cineva sa ma lamureasca va rog
