dan_m Posted May 4, 2004 Share Posted May 4, 2004 Are cineva idee cum se demonteaza/umbla la suruburile oglinzilor exterioare? Au un capac peste ele si la carte zice sec..."se scoate capacul". Mi-a fost cam frica sa trag asa de capac. Zic asta ca de la fotbalul jucat in preajma masinii imi joaca oglinda de la sofer (a incasat cam multe mingii) si as vrea sa incerc sa mai strang suruburile ceva. Pe piatra cubica tremura imaginea in spate de zici ca nu-i adevarat Link to comment
iuzar Posted May 4, 2004 Share Posted May 4, 2004 Trage cu incredere de capacul din interior ca nu se sparge. Daca nu crezi, intreaba-l pe Shenck, si el a avut o problema cu jucatul oglinzii si ii era frica sa traga de plastic. A venit "maestrul" (adica eu), a tras de plastic si s-a rezolvat Link to comment
Shenck Posted May 4, 2004 Share Posted May 4, 2004 Trage de el ca iese. Dar fa-o finutz, ca sint 2 cleme. Link to comment
NFS Posted May 8, 2004 Share Posted May 8, 2004 Bai, da' de ce nu zice nimic unu cu un Matiz? Ca amandoi vorbiti de Tico! Acolo oglinda e prinsa prin interior si intr-adevar e un capac triungiular care acopera suruburile. La Matiz, oglinda e prinsa de usa, sub geam. Se poate vedea aici. Bratul este format din doua jumatati (pe verticala). Partea dinspre exterior este de fapt un capacel, care se poate scoate cu o surubelnitza (da' cu grija, desi e destul de maleabil, nu se stie niciodata). Sub capacel se gasesc cele doua suruburi. Nu te sfatuiesc sa le scoti de tot, ca nu stiu cum sunt prinse pe partea ailalta... daca au doar o piulitza (care nu e prinsa de tabla) si-ti cade prin 'nauntru, tre sa dai jos tapiteria de la usa... Capacul se pune la loc prin presare. Succes. Link to comment
dan_m Posted May 10, 2004 Author Share Posted May 10, 2004 Oameni buni, weekendul asta an scos capacul buclucas, cu o surubelnita usurel. Am zarit cele doua suruburi pe care am incercat sa le strang fara vreun succes. Am facut o incercare mai moale de a le desface si cand am vazut cum sunt stranse am renuntat pe idee ca eu oricum nu le-as fi putut strange la loc cum erau. ca atare oglinda mea se balangane in continuare si deja ma gandesc sa bag ceva sub soclul de prindere pe usa. Mie mi se pare ca s-a deformat soclul de plastic. Forma soclului e singura care asigura intepeneala pe plan vertical deoarece ambele suruburi sunt pe orizontala. Cam asta ar fi. Alte idei cineva...? Mai are cineva chestia asta sau eu sunt singurul care parcheaza pe un "teren de fotbal"? Link to comment
FLEX Posted May 10, 2004 Share Posted May 10, 2004 Daca s-a deformat soclul oglinzii e cam naspa ... de curiozitate si tot as fi dat oglinda jos, pote e ceva ce se poate remedia "ad labam" ... Link to comment
dan_m Posted May 10, 2004 Author Share Posted May 10, 2004 Sunt niste suruburi tzapene stranse si mai tzapan. Adevarul e ca mi-a fost teama sa nu ramana si mai rau dupa ce le strang eu (cat pot). Ideea e ca daca misc de oglinda sus-jos, partea de jos se desprinde usor de caroserie (lucru care m-a dus cu gandul la ceva de plastic eventual introdus acolo pt rigidizare). Cred ca se poate introduce pur si simplu fara o fixare suplimentara deoarece soclul are o rama care ar tine fasia introdusa) Link to comment
Zetics Posted May 10, 2004 Share Posted May 10, 2004 Sper sa nu ma injure nime ca deviez putin, desi as putea spune ca e on topic...da acu mi-am adus aminte, vazind threadul asta. Mi-e mi s-au crapat AMBELE oglinzi laterale la Tico, la cca un an dupa ce am luat masina. La vreo 2 saptamini una de cealalta. M-am ofticat eu rau atunci, masina era inca in garantie dar au zis ca intra la consumabile si nu le schimba. Pina la urma le-am lasat draq asa (deci peste 4 ani....) Problema e ca s-a cam degradat argintul ala sau ce naiba o fi pe linga crapatura, si s-ar cam impune schimbate. Ce ma roade pe mine e faptul ca am vazut multe Tico cu oglinzile crapate in acelasi fel, e vreun leac pt asta, sau vreo cauza bine determinata? ca sa nu le iau si ma oftic iar! Link to comment
Shenck Posted May 10, 2004 Share Posted May 10, 2004 Eu pe stinga am oglinda chioara, fixata cu A+B. Si merge... O faci la orice geamgerie si te costa 30klei maxim Link to comment
Zetics Posted May 10, 2004 Share Posted May 10, 2004 Eu pe stinga am oglinda chioara, fixata cu A+B. Si merge...O faci la orice geamgerie si te costa 30klei maxim Hmm! Dar nu te deranjeaza ca nu mai are curbura aia care acoperea o arie mai larga?...stii tu...Objects in the mirror are closer than they appear... Link to comment
Shenck Posted May 10, 2004 Share Posted May 10, 2004 Hmm! Dar nu te deranjeaza ca nu mai are curbura aia care acoperea o arie mai larga?...stii tu...Objects in the mirror are closer than they appear... Merge! Primele citeva ore da, dar acum chiar m-ar deranja sa fie curbata Si cind s-a spart aveam / am casco dar am zis ca e mai bine sa o fac repede si fara complicatii. @FLEX: STIU gresesc ca nu ma duc peste astia de la Casco dar... Link to comment
FLEX Posted May 10, 2004 Share Posted May 10, 2004 GRRRRRRRR! "> ... pai chiar asa, platesti niste bani pe care nu-i mai vezi si in schimb toate micile accidente le rezolvi in regie proprie, pe banii, efortul si timpul tau ... clienti ca tine sa tot aiba asigurarile, sigur nu vor muri de foame ... Link to comment
NFS Posted May 10, 2004 Share Posted May 10, 2004 ..Mai are cineva chestia asta sau eu sunt singurul care parcheaza pe un "teren de fotbal"? Am si eu o usoara (da' usoara) balanganeala la oglinda din stinga... asta de cind am luat-o de la service. Am dat jos capacul, am incercat sa mai string de suruburi ... fara succes... pina la urma am lasat-o asa. Poate pina la urma (daca se agraveaza) o sa incerc sa bag ceva sub ea, vorba ta. Link to comment
sprite Posted June 29, 2004 Share Posted June 29, 2004 Am si eu o usoara (da' usoara) balanganeala la oglinda din stinga... asta de cind am luat-o de la service. Am dat jos capacul, am incercat sa mai string de suruburi ... fara succes... pina la urma am lasat-o asa. Poate pina la urma (daca se agraveaza) o sa incerc sa bag ceva sub ea, vorba ta. Acuma, ma bag si eu nitel in seama: sunteti siguri ca nu e stramba tabla (usa) se sub soclul oglinzii? Ca e cam subtire si, ar fi prima suspectata, dupa mine... Link to comment
NFS Posted June 29, 2004 Share Posted June 29, 2004 Acuma, ma bag si eu nitel in seama: ... Pai crezi ca daca era de la tabla indoita, ma mai bagam eu in seama? Link to comment
sprite Posted June 29, 2004 Share Posted June 29, 2004 Pai crezi ca daca era de la tabla indoita, ma mai bagam eu in seama? Eu stiu? Fiecare cu pasaricile lui! Nu? Acuma fara misto: de ce m-am gandit la tabla si nu la soclu; gandeste-te cati dintre noi avem "infundaturi" in hayon... care abia se vad, trebuie sa te uiti numai in lumina... E, o strambatura asa de mica, care cu greu se observa, ar da exact efectul de care va plangeti voi... Mi-e greu sa cred ca soclul ala (din plastic - destul de gros) se deformeaza... Eu am "primit" in oglinda din dreapta o aparatoare de betoniera si, duminica asta, vreo 3-4 usi de Ford Mondeo (ca am fost la padure si fetele mai faceau pipilica intre masini, ca in padure erau tantari multi si, de fiecare data, nimereau cu usa "lui" in oglinda "mea" :spume Si n-are nici pe naiba... Link to comment
NFS Posted June 29, 2004 Share Posted June 29, 2004 Eu stiu? Fiecare cu pasaricile lui! Nu? ... Asa e. Tu ai un stol intreg! O fi plasticul gros... dar de la soare tot se indoaie ... si naspa e ca fiind gros, e si tare... si nici de-al dreaku nu se mai muleaza (lipeste) pe masina! Probabil ca asta e explicatia... soarele! Link to comment
sprite Posted June 29, 2004 Share Posted June 29, 2004 Pai o fi si soarele, da' omu' zice ca e de la fotbal. Io ce sa mai cred? Sau poate amandoua combinate cu nitica umezeala, ca a tot plouat... Link to comment
Moshu Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 Stie cineva cum se pot schimba oglinzile exterioare de la Cielo STD cu cele rabatabile, clasice de Cielo? Link to comment
iuliaiulia Posted April 18, 2012 Share Posted April 18, 2012 as avea o intrebare, oglinda unui matiz [fara reglaj interior, fara joystick de ala] se poate monta cu usa masinii inchisa [cu cheia]? oglinda are suruburile alea, dar au si piulite inauntru ? Link to comment
