Ulei Cutie de Viteze - TICO-
La ultimul schimb, facut in octombrie, am pus GM 5w30. Am verificat acum o saptamana (7mii km facuti) si am constatat ca nivelul era la apox. 2 cm sub nivel... si am completat cu restul care-mi ramasese, 250-300ml. Acum nivelul este la punct.
Am si eu o problema la cutie, cand se incalzeste masina merge mai greu maneta , trebuie sa o fortez putin sa intre in viteza. Se observa acest fenomen mai ales cand e cald afara, toata iarna nu am avut probleme cu ea, acum cand s-a mai incalzit a inceput iar sa faca...ce sa fac mai intai , ce sa verific?
Si eu m-am gandit la asta , deoarece ambreiajul nu pare sa aiba probleme deloc (nu patineaza) si ziceam sa incep cu schimbarea uleiul din cutie ca e cea mai ieftina varianta . ce trebuie sa pun in cutie? ce vascozitate ? ( eventual si din experienta celor ce au schimbat deja)
Edited by mugur
Am gasit ulei turela facut de petronas 75w85 ..cred ca asta o sa bag macar respecta specificatiile si mai este varianta redline 75w85
Edited by mugur
  • 9 months later...
Salut. Se poate verifica nivelul de ulei la cutia de viteze, vezi in manualul de service. Verifica si cablul de ambreiaj sa nu fie prea slab, in celelalte trepte "caraie"? Daca apesi inca o data ambreiajul inainte de a o baga in marsarier tot asa face?
  On 1/21/2014 at 11:23 AM, slim_daddy40 said:
nu caraie in alte trepte...daca apas de 2 ori nu mai caraie...de unde iau manualul de service? ca daca se poate completez eu cu ulei
Poti sa completezi si tu, ai nevoie de pompa de ulei sau o seringa mai mare cu un furtun ca sa bagi cu presiune.
75W85, Api GL4 este specificatia corecta, si inca o fabrica Mannol. Se gaseste la 33 lei/litru. Pe la Fiat se mai pune asa ceva, si Suzuki. Stiu un caz cu un Fiat caruia i s-a blocat cutia, ca pusese altceva, tot pt ca nu gasea specificatia asta.
  • 1 year later...
Buna . Vad ca e mai vechi topicul, dar sper totusi sa mai intre cineva pe aici sa ma lamureasca si pe mine. Ma gandesc sa imi schimb uleiul si la motor si la cutia de viteze la un Matiz din 2003, motor 796. Am citit diverse pareri. Cum ca ptr motor ar fi recomandat de constructor ulei sintetic 5w30, 5w40 ori 10w40 daca e motorul mai uzat.Si al meu cred ca e cam uzat .Are ceva km la bord. Pentru cutia de viteze 75w80 recomandat de constructor sau 75w90 spun altii. Voi ce imi recomandati ? eu as merge pe 10w40 la motor si 75w90 la cutie. Cati litri sunt necesari?Ajung 3 ,itri pentru motor si 2 litri pentru cutie ?
Edited by madabz87
