dann Posted July 31, 2005 Share Posted July 31, 2005 azi am constatat. la 100-110 incepe sa zdrangane ceva jos in carcasa aia de plastic la schimbator. am vazut ca face asa si pe la 50. cam ciudat. alaltaieri nu facea si azi...se aude chiar de la baza schimbatorului. aveti idee de ce face asa? Link to comment
ticolino Posted August 1, 2005 Share Posted August 1, 2005 si daca pui mana pe schimbator se opreste? Link to comment
A.C_MATIZ Posted August 1, 2005 Share Posted August 1, 2005 S-ar putea sa fie mecanismul de la schimator.Scoate capacul din plastic si vezi ce zdrangane Link to comment
tribunul Posted August 1, 2005 Share Posted August 1, 2005 Despre ce masina vorbesti? vad ca ai trecute 2, un Tico si un Logan. Daca este vorba de Tico (de Logan nu poate fi vorba pt. acesta nu se strica niciodata) iti recomand sa-l vinzi cat mai repede pt. ca aceasta "chestie" nu poate fi numita masina, nu ai spatiu interior, nu ai portbagaj mare, nu ai oglinzi reglabile, in final nu ai nimic. fftopic: intre maneta si cutie ai un sistem de transmitere, nu stiu cum se numeste, mai mult ca sigur ai acolo un joc, si maneta preia vibratiile atunci cand e subturat motorul. Numai bine Link to comment
ticolino Posted August 1, 2005 Share Posted August 1, 2005 pai da, si mie imi zdrangane la subturare, dar el zicea (si) de 100-110... Link to comment
tribunul Posted August 1, 2005 Share Posted August 1, 2005 ma gandesc ca poate sa-i apara odata ca-i subturata si apar vibrati iar in cealalta situatie ca-i prea turata si iar apar vibratii. Nu stiu ce sa zic, sa puna mana pe maneta in ambele situatii si sa ne zica. Link to comment
mike.omega Posted August 1, 2005 Share Posted August 1, 2005 Nici la 100-110 nu ar trebui sa vibreze, poate de la 130 in sus Link to comment
dann Posted August 1, 2005 Author Share Posted August 1, 2005 (edited) @tribunul: remarca aia cu vanzarea nu prea am inteles-o...loganul e al tatalui, iar tico are tot ce ii trebuie din punctul meu de vedere. daca pun mana pe schimbator tot se aude, dar ceva mai atenuat. dupa 120 dispare. nu am avut cum sa scot masca aia ca eram singur in masina. face asa si pe la 50. schimbatorul are un joc si pe liber si in viteza. ma gandeam si eu la timoneria aia de pe dedesubt, eventual o schimbare.. Edited August 1, 2005 by danmoise Link to comment
A.C_MATIZ Posted August 2, 2005 Share Posted August 2, 2005 Tico nu are timonerie pe dedesubt.Are cabluri spre cutia de viteze.Asa ca scoate plasticul si ai sa gasesti acolo mecanismul. Link to comment
ticolino Posted August 2, 2005 Share Posted August 2, 2005 matizuri are cabluri, tico-ul are timonerie. Se vede clar daca il urci pe o rampa. Link to comment
dann Posted August 2, 2005 Author Share Posted August 2, 2005 eu stiam ca e tot pe cabluri. asa s-a zis pe forum pe undeva. am dat jos capacul si nu se vede decat articulatia aia cilindrica. Link to comment
ticolino Posted August 2, 2005 Share Posted August 2, 2005 uita-te pe dedesubt si o sa vezi timoneria. e la vedere. Link to comment
dann Posted August 2, 2005 Author Share Posted August 2, 2005 din masina cand dai capacu jos, se vede doar o articulatie cilindrica. nu am cum sa ma bag sub masina, mai ales in mers. acu vad ca la 50km/h nu mai face asa. cam ciudat... Link to comment
ticolino Posted August 3, 2005 Share Posted August 3, 2005 nici nu tb sa te uiti in mers. tb sa urci masina pe o rampa si sa tragi cu mana de tije sa vezi unde au joc. Probabil ca sunt niste chestii de cauciuc care in timp se deterioreaza. Link to comment
dann Posted August 8, 2005 Author Share Posted August 8, 2005 a disparut de tot. o sa ma duc sa schimb unele piese pe acolo pt ca ma cam deranjeaza jocul pe care il are schimbatorul si pe liber si in viteza. am vazut ca la altii intra mai "fix" in viteza. Link to comment
13nov Posted August 8, 2005 Share Posted August 8, 2005 Se rezolva super usor. Dai capacul de la schimbator jos si bagi vaselina pe langa rotula schimbatorului, zgomotul dispare ca prin minune. Link to comment
dann Posted August 8, 2005 Author Share Posted August 8, 2005 are vaselina din belsug. acu' a si disparut... Link to comment
khhamsin Posted August 11, 2005 Share Posted August 11, 2005 Cred ca ai de schimbat cele 2 bucse de la capetele axului care transmit miscarea catre cutie. Daca te bagi sub masina si invarti de ax o sa vezi are joc. Link to comment
dann Posted August 11, 2005 Author Share Posted August 11, 2005 am vb cu mecanicul si sapt viitoare o sa ma duc la service. si el a zis ceva de niste bucse. aseara am avut ocazia sa merg cu 110 si tot se aude zgomotul ala. sper sa dispara dupa vizita la service. Link to comment
Pedala Posted August 11, 2005 Share Posted August 11, 2005 S-a mai discutat pe undeva problema asta. Jocul provine de la bucsi care s-au dus dar si de la suruburile care fac legatura intre tije, schimbator si furci si care s-au umplut de sare, praf etc. La mine am si eu joc dar dupa ce am uns suruburile respective a disparut zgomotul. Bucsile eu nu le-am gasit... Link to comment
ZLI Posted August 14, 2005 Share Posted August 14, 2005 am avut si eu problema asta dar am rezolvat-o temporar cu vaselina lichida pentru lant de motocicleta (e ca o miere) . am ridicat primul burduf si am bagat teava sprayului printre al doilea burduf si maneta. daca mai face probleme schimb ce e de schimbat Link to comment
ticolino Posted August 15, 2005 Share Posted August 15, 2005 @ZLI: unde ai gasit asa ceva, ma intereseaza si pe mine (vaselina pt lant) ? Link to comment
tribunul Posted August 18, 2005 Share Posted August 18, 2005 Va rog frumos sa-mi spuneti si mie mai babeste cam pe unde trebuie pusa vaselina si ce piese trebuie schimbate. Ma refer la situatia cand iti intra mai greu in viteza. Va atasesj o poza ca sa pot sa pricep si eu ca nu am habar cum vin. Link to comment
Pedala Posted August 20, 2005 Share Posted August 20, 2005 (edited) Daca intra greu in viteza, intai trebuie sa verifici tijele daca sunt drepte si apoi sa vezi ce joc ai la legaturile tijelor cu schimbatorul si cutia. Poti incerca sa le ungi, dar daca au joc prea mare trebuie schimbate bucsile. Daca nu merge problema e in cutie. Edited August 20, 2005 by Pedala Link to comment
khhamsin Posted August 26, 2005 Share Posted August 26, 2005 vezi daca ai joc la piesele 22 si 25, din desen as crede ca astea sunt bucsile de care zice si Petala. Link to comment
