Centrale De Apartament
hitman
Dupa parerea lui adostar sunt bune numai centralele pe care le comercializeaza firma la care lucreaza el sau cele pe care le cunoaste el.
In comparatie cu centrala de mai jos cele prezentate de el chiar arata a radiatoare de ulei.
andy poti sa mergi cu incredere pe centrala motan start bt c11spv 24 mef.
Edited by ovi_jer
Da, toate sunt din inox si pompa cu 3 trepte.
Componentele sunt :
Pompa de circulatie Grundfos (Danemarca)
Schimbator de caldura Fugas (Italia)
Vana de gaz Honeywell (Olanda)
Presostat aer Honeywell (Olanda)
Arzator Worgas (Italia)
Vas de expansiune Zilmet (Italia)
Ventilator EBMPAPST (Germania)
Supapa de siguranta Pintossi+C (Italia)
Placa electronica Brahma (Italia)
Edited by ovi_jer
  andy said:
Ce sa aleg intre Motan Start, Arctic (asta e vreo 1550 ron, 24 kw, alte detalii nu stiu), Ferroli Domina, Ariston Microtec?
Despre Ariston pot si eu sa-ti dau un feedback negativ (contrar celor pozitive de pe aici).
Eu unul nu ma mai ating de asa ceva. Acum, de exemplu, fac dus in reprize. Nu da apa decat ori fierbinte, ori rece, nu mai pot regla o apa calaie.
In momentul in care o voi schimba (nu mai e mult si cedez nervos) am sa o pun in curte si am sa o calc in picioare si am sa ii dau foc. Ce porcarie...
Prima mea centrala a fost un Ariston MFFI24, instalata in 2001, merge fara probleme si acum (in fostul apartament).
Acum 2 ani am vrut automatizare si am ales un Protherm Panther (3 ani garantie) la care tocmai s-a prajit controllerul de la vana de gaz, 300 de lei deoarece nu mai beneficiez de garantie (trebuia sa fac nu stiu ce revizie la un an, scris cu litere mici in contractul de service). Din discutia cu cel de la service am aflat ca 50% din centralele Protherm vandute in zona au aceasta problema.
Edited by cpop
  • 4 weeks later...
Subscriu pentru Ariston. In 6 ani am schimbat o supapa si un o-ring si ... pompa, pentru ca nu am avut filtru si din cauza impuritatilor din apa s-a distrus lagarul axului, de altfel ia functiona in continuare dar avea trepidatii mari.
PS: 3 camere, 8 calorifere a cate cca. 10 elementi, 4 persoane, casa fara izolatie termica - deci a "bagat" din greu.
Edited by papie
Omule atotstiutor noi am montat 3 centrale motan si la toate am avut probleme, vas exp, si la una vana de gaz... ce ai vazut in pozele mele sunt centrale folosite ..nu sunt noi ! Firma pt. care lucrez comercializeaza buderus si viessmann...dar mai aducem si alte tipuri de centrale...iar eu nu am zis ca ar fi bune !
Sa fie oare din cauza ca cei autorizati nu stiu sa le puna in functiune?Nu m-ar mira nici acest lucru pentru ca orice vanzator in ziua de azi se crede proiectant-inginer-automatist-etc.
Nu mai stii ce ai scris in posturile anterioare sau nu mai stii in ce perioade ai vandut diferite marci si pe care le-ai laudat?
Ai mai fost avertizat de cateva ori pe aceasta tema.Mai primesti azi un avertisment fara sanctiune pentru limbaj.
Edited by ovi_jer
  • 2 months later...
Salutare.
Am procedat si eu de curand la trecerea pe sistem de incalzire cu centrala termica la noul apartament. Sunt doua camere si am ales Ariston uno tiraj fortat.
La inceput facea un suierat neplacut in functionare, dar acesta s-a diminuat dupa ce am deschis-o si am trecut pompa pe o turatie inferioara.
Am insa o alta problema: cum se poate regla din centrala (nu de la panoul de comanda extern) temperatura apei calde menajere? Chiar la pozitia 1 pe buton, la debite relativ mici, apa e fierbinte si ma obliga sa o combin cu apa rece. Am avut anterior Saunier Duval care nu facea asa. Oare asta nu are modulare continua pe flacara in functie de temperatura?
Mersi.
Si pe mine ma enerveaza ca incalzeste prea mult apa menajera chiar daca e setata pe minim. (e vorba de un junkers euroline mostenit de la fostul proprietar).
La un hotel aveau o centrala termica in baie la care setai temperatura digital (din 0.5 in 0.5 grade). Era genial sa faci dus cu apa la 36-37 grade fara sa te mai chinui sa reglezi apa calda cu apa rece.
Acum e pe treapta a II-a de turatie. Totusi, daca s-ar arde pe prima treapta, de ce a mai prevazut-o fabricantul?
O astfel de centrala incalzeste pana la 200mp (acolo ar merge sa fie la 2500 rot/min, cam atat are turatia maxima), iar eu am doar vreo 50. De ce nu ar fi suficient chiar si 1700rot/min (atat are treapta I) ? In orice caz, pe treapta II e destul de silentioasa.
Cred ca e vreo setare din placa de baza pentru apa calda menajera, dar cartea tehnica pe care am primit-o e in ceha, ucraineana, poloneza, etc.
La Saunier Duval, cand era pe apa calda si debit mic, se putea observa (prin vizor) si asculta modularea flacarii si chiar oprirea-reaprinderea ei daca debitul era foarte mic (jetul de apa cam cat o macaroana mai groasa). La Ariston, la acelasi debit de referinta, flacara este continua si pare sa arda cu aceeasi intensitate.
O alta intrebare:
- Ce parere aveti de legarea turului si returului la partea de jos a caloriferelor si nu pe diagonala? Nu are un randament mai mic in configuratia asta?
Edited by Kinetix
Ca sa umbli la pompa tre' sa-i dai jos capacele la centrala.
In general pompele au 3 pozitii: prima nu prea ii inteleg rostul, in afara lucrului in pozitie de "vara" ... doar cu ACM, a doua e OK petnru orice apartament (sau orice casa pe un singur nivel) iar a treia e buna cand mai ai si un etaj de incalzit ... cel putin asa le configuram eu acu' 11-12 ani cand ma ocupam cu asa ceva :D
