Sharpe Posted August 8, 2005 Share Posted August 8, 2005 De ceva vreme martorul bord ABS se aprinde dupa pornirea motorului. Nu mereu ,pot merge zile integi fara sa-si faca simtita prezenta. Ieri dupa ce am trecut printr-o inundatie(masina era in garaj,iar apa avea vreo 35-40cm inaltime),martorul s-a aprins ,din nou,si s-a tot aprins dupa fiecare pornire a motorului. Astazi nu! Ce trebuie sa fac?Neaparat service? 1 Link to comment
Satori Posted August 8, 2005 Share Posted August 8, 2005 Ce zici tu acolo, omule? Se aprinde cand aprinzi motorul... asa, bun, asta asa trebuia sa faca.. si nu se mai stinge? Link to comment
tyranus Posted August 8, 2005 Share Posted August 8, 2005 Oricum nu e bine deoarece a zis ca uneori nu i se aprinde deloc!!! Link to comment
Satori Posted August 8, 2005 Share Posted August 8, 2005 Mdea, true. Nefunctionarea unuia dintre senzori? Fuga la service. Link to comment
Sharpe Posted August 9, 2005 Author Share Posted August 9, 2005 Poate nu am explicat bine...pun contactul,se aprinde,dupa ce face verificarea sistemului ,se stinge,apoi pornesc motorul.Dupa pornirea motorului,nu trebuie sa se mai aprinda,decat daca sunt belele. Spuneam ca se aprinde ,cateodata,dupa ce pornesc motorul si fac cativa km.Se stinge doar la restartarea motorului. Dilema mea era urmatoarea:daca exista vreo problema cu ABS-ul,nu trebuie ca martorul de bord sa ramana aprins,permanent,pana la remedierea defectiunii? De ce mama > se aprinde doar cateodata?? Link to comment
Satori Posted August 9, 2005 Share Posted August 9, 2005 Nu stiu de unde ai inteles tu ca trebuie sa stea aprins tot timpul. Cand se aprinde? La o frana sau pur si simplu pe drum? Link to comment
Sharpe Posted August 9, 2005 Author Share Posted August 9, 2005 Nu,nu se aprinde cand pun frana. Am incercat sa franez brusc la viteze mari dar nimic . Pur si simplu se aprinde cand are el chef... Link to comment
Satori Posted August 9, 2005 Share Posted August 9, 2005 exista o buna posibilitate ca tu sa ai probleme doar cu martorul in sine "> Link to comment
bybulu Posted August 9, 2005 Share Posted August 9, 2005 sharpe aeiasi problema am avut-o si eu am fost cu masina la garantie mia bagato pe testare etc ma dus cu ea pe pietris pus frane merge .ala de la service zice ca e o defectiune de bord da azis sa o las asa ca isi revine.si... ghici sia revenit Link to comment
manole79 Posted August 10, 2005 Share Posted August 10, 2005 Salutare. Sunt nou pe acest forum, pentru ca saptamana viitoare o sa fiu posesorul unui Espero 1.8, '97, cu 56.000km in bord. Am dus masina in service (tocmai pentru martor ABS aprins), baietii au resetat erorile de ABS, intr-adevar becul s-a stins, dar dupa o proba de drum martorul s-a reaprins iar pe tester eroare de sensor roata stanga fata. In momentul cand o sa am masina probabil ca o sa verific cablaj, senzor... Link to comment
nino Posted August 16, 2005 Share Posted August 16, 2005 Vedeţi contactul de masă care e pe langa cutia cu sigurante din compartimentul motor...Sunt 2 papuci prinşi acolo si oxidează...Acelasi lucru mi s-a întâmplat şi mie dupa ce schimbasem modulatorul ABS (care era într-adevar bulit...o roata dinţată făcută zob)... Link to comment
nino Posted August 19, 2005 Share Posted August 19, 2005 Sharpe, ce s-a mai intamplat cu ABS-ul??? Link to comment
cchrism Posted August 25, 2005 Share Posted August 25, 2005 Eu am avut un mic incident asta iarna, cand dupa pornire martorul ABS ramanea pornit putin timp, dar dupa cateva secunde se stingea. Cand era foarte frig, se pare ca ingheta senzorul si dadea aiureli, asta e singura explicatie pe care am gasit-o. Cum s-a mai incalzit afara, nu am mai avut nici o problema, asa ca nu am mai investigat. Dar la tine se intampla cand e cald afara, asa ca nu cred ca sa e aplica. Link to comment
Sharpe Posted August 31, 2005 Author Share Posted August 31, 2005 Totul este ca si pana acum! Doar ca am observat ca se aprinde mai des daca ploua afara... Inca nu am ajuns s-o pun pe scaner sa aflu care dintre roti imi face probleme. Link to comment
test_driver Posted August 31, 2005 Share Posted August 31, 2005 Si eu am probleme cu abiesul (ABS) , si sunt foarte fericit de treaba asta. Problema e ori la senzor ori la cablajul de la o roata. Eu nu mai am un cablu si ABS-ul se stinge pna pun o frana si observa el ca nu poate citi o roata, si atunci se aprinde martorul si nu mai pun frane cu trepidatii. Oricum eu nu suport ABS ESP ABC ETC. O masina buna e una care nu se rastoarna cand nu are porcariile astea de sisteme electronice. Link to comment
Sharpe Posted September 1, 2005 Author Share Posted September 1, 2005 Problema este ca eu am schimbat Cielo-ul Executive din 2k,pt ABS si Airbag-uri,din motive de siguranta...pt copil bineinteles! Link to comment
Florinut Posted September 2, 2005 Share Posted September 2, 2005 (edited) Am avut si eu o problema cu ABS-ul, una amuzanta chiar. Cand franam pe gheata sau zapada iarna, ABS intra in functiune, frana tacanea si masina incepea sa se roteasca pentru ca puntea din spate pierdea aderenta. Se mai aprindea si martorul (mincinos) ABS! Am ajuns cu masina la service si surprise!!! - Firele de la ABS pe spate erau puse invers, adica firul de roata stanga conectat la roata dreapta si vice-versa. ABS-ul este montat la masina pentru siguranta pasagerilor, din cate stiam... @Sharpe, de ce ziceai ca ai schimbat Cielo-ul Executive din 2k? Edited September 2, 2005 by Florinut Link to comment
Sharpe Posted September 2, 2005 Author Share Posted September 2, 2005 Pt ca nu avea ABS si Airbag-uri ("> Link to comment
Sharpe Posted September 20, 2005 Author Share Posted September 20, 2005 (edited) Am fost la service...senzor roata fata dreapta.Inlocuire! Mi s-a spus ca nu trebuie resetat nimic.Martorul se aprinde doar cand(daca) nu functioneaza vreun senzor. Edited September 20, 2005 by Sharpe Link to comment
manole79 Posted September 20, 2005 Share Posted September 20, 2005 Vezi sa nu fie doar cablajul pana la senzor. La mine asta a fost (se masoara f usor cu un ohmmetru, are in jur de 1kohm). Deconectezi mufa care vine la modulatorul de ABS si masori senzorii. Incearca si asta ca sa nu schimbi senzorul de pomana. Link to comment
Pepinno Posted September 20, 2005 Share Posted September 20, 2005 Sharpe ,posibil problema ta sa reapara pe vreme umeda... Daca mufa nu e inzolata bine ,intra apa shi face contact intre cei doi pini...mai bine pune tu mana shi da cu un spray cu siliconsi infige bine mufa aia dupa care trage-i aparatoarea peste el.. Bafta spor la treaba... Link to comment
theorg13 Posted January 4, 2006 Share Posted January 4, 2006 (edited) De ceva vreme incoace, martorul de la ABS imi sta aprins. De ce? Inainte, dupa ce porneam motorul, se stingea, iar dupa o scurta distanta se aprindea. Dupa ce am schimbat placutele de frana, nu s-a mai aprins vreo cateva sute de km. Acum sta tot timpul aprins. Poate cineva sa imi spuna care-i problema? Edited January 4, 2006 by theorg13 Link to comment
wsc Posted January 4, 2006 Share Posted January 4, 2006 cielo are senzor care sa se aprinda atunci cand trebuie schimbate placutele? Link to comment
Sharpe Posted January 6, 2006 Author Share Posted January 6, 2006 @wsc,nu Cielo nu are,nici Nubira2. @theorg13,mergi la service si scaneaza ABS-ul.Atunci cand se aprinde ,martorul inregistreaza un cod de defect.La mine a fost senzorul roata fata dreapta.S-a rezolvat prin inlocuirea lui. Link to comment
theorg13 Posted January 15, 2006 Share Posted January 15, 2006 La mine s-a rezolvat problema cu matorul abs aprins. Era un contact prost, doar atat. Link to comment
