Probleme Electrice Matiz
Eu as incepe cu verificarea bateriei, e mult mai simplu :)
Apoi poti verifica alternatorul masurand tensiunea pe becul martor. Mai exact ,trebuie vazut sensul curentului, daca bateria alimenteaza regulatorul prin bec, sau daca puntea mica a alternatorului alimenteaza bateria prin bec.
Asa aflii daca e de vina regulatorul (cazul 1) sau puntea (cazul 2).
Dar avand in vedere ce ai zis aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/5477-probleme-electrice-matiz/?p=571112 , mai bine te-ai apuca de baterie. N-ar trebui sa dureze mult (cam alea 15 min mentionate).
S-ar putea sa fie greu cu verificatul. Simptomul apare si dispare cand vrea el. Adica :
alternatorul iese din functiune temporar, cand vrea el (si ramai pe baterie).
bateria prezinta o problema interna temporar (si pune la munca alternatorul excesiv, cand zici ca scade relantiul)...
Daca dupa 15 min de stat cu farurile aprinse nu mai porneste masina, atunci clar bateria e dusa.
Poti testa din nou: dupa ce ai mers cu masina, opreeste motorul si lasa farurile aprinse. Acum ori masori tensiunea bateriei dupa 15 min, ori cronometrezi cat dureaza pana cand ajunge la 11,5V (la o baterie noua dureaza cam 2h :) )
Dupa 9 min a scazut de la 12,6V (masina nu a mai fost pornita de ieri) la 11.5V... :( cam repede nu?
Salutare baieti si fete!Am si eu un matiz din 2002 si cam face figuri in timpul mersului,adica se opreste motorul(cateodata porneste si singur ,tot in timpul mersului)Am verificat si schibat bujii,capac delco,fise ,bobina de inductie dar problema tot persista.Va rog sa-mi dati o sugestie ce ca nu mai stiu ce sa-i fac. VA MULTUNESC ANTICIPAT!
...explica mai clar ...se opreste si porneste singur?.....in tipul mersului sau stationar?
Deci mai clar-cand se opreste in timpul mesului se aprind martorii de la baterie ,ulei si cheking dupa care se sting si motorul porneste de la sine,asta in timp ce masina ruleaza,iar altadata cand reduc viteza si calc ambreiajul pentru a schimba viteza motorul se opreste,iar cand vreau sa-l repornesc porneste mai greu si ca sa pot pleca de pe loc trebuie sa o ambalez ceva mai tare.Presupun ca acum ati inteles manifestarile masinii.Cineva mi-a spus ca repornirea motorului in timpul mersului ar fi datorita autoaprinderii,dar mie nu-mi suna ca ar fi ceva normal sau poate asa este.Va multumesc pentru raspuns anticipat!
Sal all. Fratilor,am un Matiz din 2003 si am ramas cu el in pana la vre-o 100 de km de casa.S-a oprit pur si simplu,,nu sa mai aprinde checku',,invarte da' nu porneste si imi arde siguranta de la calculator.Un meserias mi-a zis,dupa ce a demontat calku,ca-i ars si sa-mi iau altu cu chip si imobilizator cu tot.Da nu l-a pus pe tester si nici n-am vre-0 bulina pe cheie,,,orcum nu m-a convins.Poate cineva sa-mi dea vre-un sfat,,idee cv?Multumiri anticipate.
Am uitat sa spun,,,am pus o sig.de 30 si cand am pus contactul a iesit un pic de fum de sub galeria de admisie,,,,in zona injectoare,,,n-am apucat sa vad bine exact.
Siguranta este in blocul de langa bateria ,,a 6-a de jos de la stanga la dreapta.
Scoate mufa de la pompa de benzina, schimba siguranta F19 si vezi ce se intampla. Incearca sa alimentezi pompa de benzina direct de la baterie. Daca nu bazaie si conductorul se incalzeste excesiv, inseamna ca pompa e defecta.
salut!am si eu o mica problema la matiz.cand pornesc dimineata bateria are 12,2 volti in ea.dau la demaror si porneste fara probleme iar tensiunea de incarcare e de 14,1-14,2 cu consumatorii opriti(mai putin drl-ul).pana aici nimic deosebit.insa acest grad de incarcare dispare treptat pe masura ce se incalzeste motorul si se duce maxim in 13,8.daca dau drumul si la aerul conditionat si mai pun si frana deja e cam grav,coboara in 12,8.am in bord si montaj cu 3 leduri de control care arata starea de incarcare a bateriei(cand am montat alternatorul statea numai pe verde si doar cand aveam consumatori mai mari trecea pe galben).am si voltmetru digital si el imi da aceste valori de tensiune pe care le-am precizat.cam care ar fii cauzele?am verificat si cu multimetrul si e acelasi lucru.dati-mi o idee de la ce ar putea fii si daca e posibil sa crape subit cum mi-a crapat cel original.
astazi a scazut chiat in 11,8v si nici mersul motorului nu e prea placut.simte lipsa tensiunii normale de lucru.
Edited by maseluta
Probabil ca in timp relativ scurt se incinge stabilizatorul electronic din alternator, fiind pe duca. Se gaseste de schimb, chinezesc de obicei. Cand ai 11,8 becul martor "Incarcare baterie" ce face ? Dupa cum zici, cred ca bateria nu se mai incarca pe masina (lipsa 13-14 volti necesari...)
salut.in primul rand bateria este noua,are maxim 5 luni.a facut fata cu bine pana acum.daca te referi la becul martor din bord care indica probleme la incarcare,nu se aprinde.si cand mi-a cedat alternatorul original nu s-a aprins deloc. in schimb la punerea contactului si dupa pornire se stinge. noroc ca am avut ledurile suplimentare pentru control si am stiut cand s-a aprins cel rosu ca a cedat alternatorul.e o treaba care variaza functie de caldura.bateria e ok si dimineata are 12,2v.porneste instant.seara dupa ce se mai racoreste,cu farurile pornite reuseste sa tina un 13,8 chiar 14 la relanti. sper sa nu cedeze brusc sa raman cu ea pe drumuri. stabilizatorul asta presupun ca implica demontarea alternatorului de pe masina(destul de chinuitor ca am avut ocazia) si demontarea alternatorului in sine pentru inlocuire,nu?
Edit moderator: Rog mai multa atentie la citarea posturilor. Utilizarea majusculelor ar fi o alta solicitare.
Edited by Salex
Da, stabilizatorul este inauntru, langa rama cu perii. Dar poate fi si alta problema... nu munci degeaba.
Bateria incarcata bine trebuie sa arate 12,6, sper ca instrumentul e precis. 12,4 este 75%, 12,2 este 50%, 12,0 este 25% incarcata (din carti).
Am curatat azi bornele bateriei si le-am fixat ca la carte.am desfintat si drl-ul deoarece am considerat ca are si el un consum semnificativ prin aprinderea fazei lungi.am constata cu aceasta ocazie ca si carcasa drl-ului sa topit desi era fixat pe baterie.in compartimentul motor am foarte multa caldura,motorul cred ca ajunge aproape de temperatura critica,dar nu fierbe apa in vasul de expansiune.voltajul a stat mai mult in 14,2-14,3v.am mers vreo 20-30 km si odata cu pornirea electroventilatorului a coborat in 13,5v ,iar dupa oprirea acestuia nu a mai urcat peste 13,8 nici la 3500 rot/min.am pornir a/c,faza scurta si am pus si frana si m-am speriat 11,6v.am voltmetru digital cu afisaj instalat in masina.am verificat si cu multimetru digital si diferenta intre ele e cam de 0,5 v.se pare ca temperatura exagerat de mare din compartimentul motor imi cauzeaza tot felul de probleme.
salutare, sunt nou pe acest forum, Dacian ma numesc.
Am ceva probleme cu partea electrica la un Matiz SE 1999, acum cateva zile am ramas fara curent in baterie (peste noapte). Am reincarcat bateria si am evitat sa pun borna peste noapte, si vad ca bateria are 12.6V, in seara asta am lasat-o pe masina cu bornele puse sa vad dimineata ce tensiune are. Martorul de incarcare se stinge dupa pornire, am sa verific si tensiunile de incarcare (am citit mai sus ce valori trebuie sa aibe) si amperajul cu motorul oprit.
As avea cateva intrebari "fara raspuns":
1.De un timp am observat ca la apasarea pedalei de frana (respectiv la aprinderea stopurilor) sau la aprinderea farurilor, scade mult intensitatea luminii la ceasul din masina, este normal???
2.La usa dr spate imi face figuri inchiderea centralizata (adica se inchide doar cand are chef), daca nu se inchide si nu o inchid nici eu manual e posibil sa traga curent motorasul incontinu??? (adica sa se chinuie sa inchida usa?, chiar daca celelalte sunt deja inchise si cheia scoasa din usa)
3.Am crezut ca sunt probleme la electromotor si dupa 3 ore de chin in fata blocului, am reusit sa-l dau jos. Pare OK, periile sunt inca in parametrii, l-am curatat de praful negru din interior si l-am pus la loc (inca 2 ore de chin), masina porneste la sfert, daca bateria e OK. PROBLEMA este, tipic romaneasca :shocking: , dupa montaj mi-a ramas un surub. Cand am dat jos electromotorul, avea acolo 2 suruburi de 12 care tinea electromotorul si intre ele unul de 14 (care nu am stiut ce rol are si l-am desfacut si pe el). Acest surub de 14 nu am mai reusit sa-l pun la loc. Stie careva de la ce e, sau ce rol are, are importanta mare daca nu-l mai pun??? (Am observat, parca, ca pedala de ambreiaj si-a schimbat modul in care face cursa, adica parca la revenire e aruncat mai brusc).
Scuze de toata povestea, daca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi.
Multumesc mult
revin in legatura cu bateria, de dimineata am masurat bateria (a ramas conectata pe masina) si avem asa: 12.6V fara motor, 10.8V la pornire, 14.3V in mers dupa aprox 10min. Se pare ca bateria e buna (dupa reincarcare)...
Va rog oricum cine stie sa ma ajute cu intrebarile de mai sus.
Mersi
