Probleme Electrice Matiz
Daca nu poti sa ajungi la garantie cu masina, masori cu un voltmetru si trebuie sa ai voltajele ca aici: (postul lui Tolin)
http://www.gmclub.ro...re/page__st__80
In concluzie, trebuie sa ai minim 12,3V pe borne. Daca pornesti de exemplu becul din habitaclu si ai sub 10-11V pe borne, inseamna ca este defecta bateria si trebuie schimbata pe garantie. Oricum ei o s-o verifice cum trebuie, dar sa ai actul de garantie la tine (sa citesti ce scrie acolo, ca nu stiu sigur daca poti sa duci numai bateria sau trebuie sa mergi si cu masina sa verifice daca a fost o problema de incarcare, scurt, etc)
Daca bateria este in parametri normali sa ne spui, poate venim cu alte variante de verificat (o siguranta..ceva)
Si eu si alti cativa colegi de forum am avut baterii Zap si au picat inainte de vreme (din cauza asta intrebam mai sus) si le-am schimbat cu VARTA. Acum sunt si eu curios..sa ne tii la curent cu situatia.
Edited by cristiangabi
Salut, am si eu o problema cu matizu din 2007 ,s.a termiant bateria , am schimbat.o , am schimbat bornele deoarece , cee vechi se rupsese si nu mai puteam face nimic cu ele , abia am gasit borne , le,am pus , am cumparat si baterie noua de la Zap 35 Ah 280A , am montat si bornele si bateria , si cand dau sa o pornesc , se aprind becurile slab si face doar ""tac"" lumini slabe , claxon slab , nu stiu ce sa ii fac , porneste imediat doar cu cabluri si energie de la alta masina , altfel numic, am lasat.o si pornita o ora , am si turat.o si tot nimic .mrs
Verifica cu un multimetru sa nu ai scurt pe cabluri (la ce ai umblat) si sa te duci la garantie sa-ti verifice bateria, eventual sa o schimbe cat se mai poate, si nu mai cumpara Zap. Poti sa citesti posturile de mai sus (mai multi am avut probleme cu ele si cu firma Sorgeti). Se recomanda Varta. Pentru 30 lei in plus.
Sa ne spui daca ai reusit sa o schimbi sau nu!
Exact asa am patit si eu dar dupa 2,5 ani. Am oprit motorul si cand am incercat sa pornesc apoi dupa cateva minute abia palpaia lumina si tacaneau cateva relee, iar cand puneam contact se stingeau toate luminile. Se buseste cate un element si nu mai poti folosi bateria.
Era bine daca postai/citeai pe forum inainte sa te hotarasti ce sa cumperi.
Cand am pus tata bateria cu bornele vechi , a fisurat.o langa borna de plus,poate sa fie si asta o problema ? a izolat.o el cu silicon dar io stiu , bateria are totusi 10v pe ea am masurat-o cu un aparat.
Edited by SloppyZ
Nu e descarcata, este stricat un element, sau s-a rupt vre-un contact in interior (daca s-a folosit forta mecanica) de aceea arata 10V. Aceeasi problema am avu-o si eu, si "lucianskies". El chiar a inarcat-o la redresor dar dupa o noapte se comporta la fel. Vezi daca poate cineva sa vada ce-i cu ea, poate reuseste sa o repare eventual sa mergi la garantie si intrebi acolo.
Cand ai cumparat bateria nu ti-a spus ca trebuie sa mergi sa-i faca verificarea pe masina la distribuitorul autorizat? (pentru a-ti da garantia). Ma gandeam ca daca ai pornit motorul (de la alta masina) sa mergi asa pana la garantie sa-ti faca verificarile.
  On 2/8/2012 at 6:50 PM, Viktor said:
Da nu primesti garantie cind cumperi bateria?
Primesti doar talonul de garantie, dupa care mergi la firma indicata (atelierul) care tine garantiile. Aici iti pune viza finala daca vede ca merge alternatorul in parametri si daca nu ai consum prea mare fara cheie. Daca ajungea la ei in poarta, vedeau aia si daca bateria era descarcata / nu da start.
Recent am cumparat o baterie de 72A, garantie doi ani, fara nici un fel de specialisti si nimeni nu recomanda incarcare acesteia inainte de utilizare. N-am incarcat vreo baterie de noua, pusa pe masini si merg bine merci.
