Limitator De Viteza Pe Matiz?
E posibil ca un matiz produs in Romania in 2005 sa aiba limitator de viteza? Un coleg de-al meu are varianta E cu A/C si nu vrea mai mult de 130 Kmh nici cand ii dai drumu` la vale, pe cand eu la a mea, Power SE i-am dat si 150 kmh (accelerat, am poza :P :dizzy: )
Nu-i adevarat! Eu am E-A/C si i-am dat (si a prins!) 160 km/h... si mai mergea, dar mi-a fost frica! :> Simteam k nu mai e ... stabila! Fugea RAU de spate la cele mai mici denivelari!
P.S.: eram singur in masina si nu aveam nici un kg in plus fatza de "masa portanta".  <img src= )">
zeule vezi ca e un topic cu viteze maxime. in medie viteza maxima la tico pe vitezometru este 150, la matiz 160. astea sunt mediile maximelor raportate de diversi.
la mine pe drum drept mai mult de 145 n-a vrut sa ia. pe un drum cu o mica inclinatie am prins si 150. la deal mai mult de 135 nu vrea. asta e masina mea. altii care le au mai aranjate si mai intretinute au raportat chiar si 160+ la tico (adica acul indicator iesit de pe scala) dar asta in strainataturi la polonejii aia mai maniaci.
Asta e cu dedicatie pt. toti marmotistii cu tot cu staniol!!!
P.S. Facuta la intoarcerea de la Bicaz!! @Totti din cauza asta nu m-ai mai prins!!! :D
Edited by Maniaku
sincer eu am prins limitarea de turatie cand am facut linutza cu un matiz euro 2, cu roti de 175 fata/spate. Am simtit o limitare in 1-a, de parca am luat piciorul de pe acceleratie, aceasi chestie am simtit-o in a 2-a...dar cu toate astea, am reusit sa fac euro 2. Facuta de 2ori linutza.
la drum intins am mers foarte bine si constant cu 140.
A mai explicat cineva : limitarea e din electronica masinii la turatie parca 6500rot/min, de fiecare data cand ai simtit asta ajunsesesi la turatia respectiva in treapta respectiva...cu a 5a nu reusesti sa ajungi la limitarea de ture din cauza motorului mic...cam asa inteleg eu treaba asta!
Salutare ! Eu am mers cu un Matiz la 150 km/h ! Eram patru persoane in masina , doi tipi (~ 90 kg ) si doua tipe (~ 50 kg ) + bagaje , ca mergeam la munte . Pana pe la 120 am mers si cu aeru' , apoi l-am oprit si am simtit dupa vre-o 4-5 secunde ca mai avea "de unde " si i-am mai dat ... pana la 150 , dar foarte incet accelera desi nu am vrut sa bag piciorul in podea ci sa o tin exact cat se simtea ca accelereaza . Crescuse temperatura si la apa si la pasageri , asa ca am scos-o din viteza . Abia atunci ne-am dat seama cat din zgomot era vantul si cat motorul ... Noroc cu detectorul de radar ... desi era destul de lejer drumul si am observat ca mai erau cativa cu gandacelul si o "frigeau" destul de tare ca la unul se observa chiar si fum . Eu am observat ca masina e mult mai stabila si probabilitatea de a obtine o viteza mai mare este mai mare daca ai ceva greutate ( nu PREA multa , dar bine asezata si pe spate ) , decat daca esti gol .
Revenind la topic , limitatorul nu este de viteza , asa cum se sugereaza , ci de turatie ! Este adevarat ca poti merge si cu viteza mai mare , desi sincer nu prea cred ca ai de unde sa scoti puterea necesara sa propulsezi aprox 1.300 kg cu peste 160 km/h . Si mai e si intrebarea : de ce ????? Sincer , eu nu consider sigura masina la mai mult de 120 km/h . Pentru multi si aceasta viteaza e prea mare sau prea mica , dar ... eu pe aici pe simt ok la volan in croaziera . Nu uitati de eroarea de aprox 8 % de la kilometraj ! Bafta !
  • 2 months later...
limitarea in prima viteza e pe undeva pe la 38-40km/h, in viteza a II a e pe la 70km/h dar in viteza a V a nu cred ca are cineva curaj sa ajunga la limitare.. daca da sa ma contacteze si pe mine dupa ce a ajuns a facut si o poza si daca mai e viu :P
@ 160km/h poti sa prinzi si cu premium fara plumb de la petrom. pe autostada cu ceva bagaj si 3 persoane la 160si ceva se cam ridica de pe asfalt matizuletzu. deci mai trebuie lucrat la el inainte sa incerci viteza maxima. :|
Edited by viorem87
