Costi VLN Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 velican_costi said: Ms frumos addtonny.Si bordultau e reusit Dj_Dark.Sa vad cand mai prind timp liber sa ma apuc de facut si acele zone cu rosu.In schimb la ace nu vreau sa umblu pt. ca e foarte probabil ca dupa sa imi arate eronat.Multa bafta. Am prins ceva timp liber si m-am apucat de acele portiuni rosii.Am lipit pt turometru 2 leduri si pt ceasul de apa si benzina cate 1 led.Leduri de 3 mm transparente.Pun si 2 poze pt pareri. Link to comment
addtonny Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 Arata bine dar eu zic sa mai lucrezi putin la partea rosie de la turometru...la apa si benzina au iesit bine. Link to comment
Costi VLN Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 addtonny said: Arata bine dar eu zic sa mai lucrezi putin la partea rosie de la turometru...la apa si benzina au iesit bine. Sincer...m-am cam saturat sa tot dau bordu jos.Eu zic ca a iesit destul de bine .As putea sa inlocuiesc ledurile de 3 mm cu unele de 5 mm astfel cescand intensitatea luminii,dar asta poate cand voi fii nevoit sa dau bordul jos.Sa fac asta special pt leduri nu prea ma tenteaza. Link to comment
SORAN Posted May 29, 2009 Share Posted May 29, 2009 (edited) Asta zici tu ca o sa creasca intensitatea daca schimbi unu de 3 cu unu de 5 in relaitate este acelasi cip in interior Edited May 29, 2009 by SORAN Link to comment
Costi VLN Posted May 29, 2009 Share Posted May 29, 2009 (edited) Atunci ce ar fii indicat sa folosesc tinand cont ca esti "meserias" in domeniu.Ce imi recomanzi? Asta daca vrei sa ajuti,dar din cate am citit pe aici nu prea o faci! Edited May 29, 2009 by velican_costi Link to comment
Costi VLN Posted June 11, 2009 Share Posted June 11, 2009 Am schimbat ledurile zonelor rosii ale bordului de 3mm cu 5mm.Ar fi iesit si mai bine daca puneam cate un led rosu sub acele turometru,apa,benzina si kilometraj dar nu umblu ca dupa indica eronat.Se potregla dar dureaza.Am montat si leduri in blocul climei,am montat si in dreapta la aer rece-cald,leduri albastre,albe si rosii dar era iluminat neuniform si le-am scos.Pun si poze pt pareri.Multa bafta. Link to comment
Dr.L Posted June 11, 2009 Share Posted June 11, 2009 De obicei ledurile de 5mm sunt mai puternice ca alea de 3,acceptand un curent mai mare pt aceeasi incalzire, tensiunea de alimentare fiind cam aceeasi Link to comment
raresvintea Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 apelez din nou la buna vointa celor care si-au modificat iluminarea bordurlui la cielo. mai are cineva 2 capisoane verzi pt becurile ce ilumineaza ceasurile din bord? la mine s-a ars un bec si cand am dat sa scot capisonul pt recuperare s-ar rupt(vechimea).... capisoanele incap intr-un plic de 50 bani. va rog mult ajutatima ca imi stau ceasurile jumate verzi jumate galbui Link to comment
raresvintea Posted December 24, 2009 Share Posted December 24, 2009 (edited) Se ia una bucata buton de geam electric de cielo. Eu am avut unu in plus si mi-am permis sa ma joc cu el si sa testez. . Pt a scoate prostia de filtru albastru din calea ledului se procedeaza ca in poza data. Adica se ia un obiect ascutit(surubelnita ingusta, cutit ascutit) si usor usor se elibereaza cele 4 lamele ce tin partea superioara. Recomand ca prima data sa se bage o surublnita chiar pe mijloc pt ca mai apoi cu alte 2 sa se slabaesca lamelele. Pt a elibera butonul de actionare se ia in cazul meu o foareca si se slabesc CU ATENTIE lamelele laterale ce tin butonul, cate una pe rand. Dupa cum se poate obs am scos butonu. Cu ajutorul unor surubelnite de ceasornicar aruncate prin casa se vor face urmatoarele operatiuni ce urmeaza. Acum intervine partea care este putin mai importanta. Eu am stricat acest buton de rezerva incercand sa scot ce era in buton. O surublnita se baga la capatul! pinului de prindere si se impinge usor pt ca surubelnita sa intre inauntru. Cu o alta se procedeaza exact la fel ca mai sus pt cel de-al doilea pin de pe aceeasi parte... Bucata de angrenaj va sari usor in sus. De pe partea cealalta se procedeaza la fel! Aici se vede "gemuletul". Eu deja am scos acel filtru si l-am aruncat. Ignorati micile zgarieturi de pe plastic ce se datoreaza incercarilor mele multiple de a scoate prin alte metode plasticul repectiv. NU va recomand sa incercati altfel, deorece distrugeti "bumbii" care prind butonul de intregul corp. Orice alta metoda testata duce la ruperea plasticului! Take care! Dupa asta de baga la loc ceea ce a fost scos, nu inainte de a scoate filtrul. Partea a II-a. Inlocuirea ledului verde Cu un obiect ascutit se incerca CU GRIJA sa sa scoata capacul inferior ce protejeaza contactele mufei. Asta rezulta... Apoi cu aceeasi metoda si tot cu grija se va scoate mini montajul in varful caruia se afla ledul. Pt asamblare se reiau pasii in ordine inversa. Totul este facut anti-prost, nimic nu poate fii bagat la loc invers, doar daca nu se foloseste metoda romaneasca- Ia un ciocan mai mare. Eu nu am inlocuit si ledul din cauza ca nu vroiam acest lucru! O sa pun si niste poze cu rezultatul! Oricum acum intradevar se vede ca butonul este verde si chiar merita modificarea! La comanda soferului este fix la fel numai ca toate butoanele se afla bagate intr-un singur ansamblu. Apoi devine identic cu scoaterea butonului din cele 2 lamele ce il tin. Aproximez ca timp de lucru circa 2h. Rezultatul este unu foarte bun si merita. Tot ceea ce va recomand sa va inarmati cu rabdare deoerece in cazul meu toate acele plastice sunt vechi de 13 ani si un buton nou este 23 ron. P.S. 1. Atentie mare la acel arc mic, ca eu l-am pierdut si l-am cautat jumatate de ora. De preferat se scoate la inceput si se pun la sfasit. P.S. 2. Nu stiu si nu cred ca aceeasi treaba se aplica butoanlor dintre scaune la cielo exe dupa 2004. Craciun fericit! Edited December 24, 2009 by raresvintea Link to comment
raresvintea Posted December 26, 2009 Share Posted December 26, 2009 (edited) pun si niste poze cu rezultatul obtinut. sunt super multumit! atasez pt a ma luada puttin cu masinuta mea, ledurile puse pt a ilumina la picioare.. peste tot este munca mea, inafara de "torpedou" in care am cumparat si am pus o banda cu 3 leduri smd, in rest peste tot sunt numai leduri piranhia albe lipite de mine. ca idee la bricheta am pus 2 led-uri verzi cu unghi foarte mare de 160 grade, urmeaza si la scrumiera si la pasagerii din spate am pus 2 lampi de cielo in care am bagat iarasi leduri pe care le-am fixat intr-un suport mai vechi de pahare si de cd-uri. P.S. multumesc lui soran, pt ca prima data la el am vazut si mai apoi la abram burel! respect celor doi! Edited December 26, 2009 by raresvintea Link to comment
Stefy88 Posted May 2, 2010 Share Posted May 2, 2010 On 8/11/2005 at 7:58 AM, Sharpe said: In sfarsit m-am intalnit cu Soran si dsign si iata rezultatul!! Personal,sunt SUPER multumit !! A meritat fiecare leut...cu toate ca de data asta nu am mai scapat de TVA... ("> Cum spunea cumnatu' meu"nici cand ti-ai luat jantele nu ai fost asa de fericit.." pt bord nubira 2... SPUNE-MI SI MIE TE ROG CUM AI FACUT BORDUL ASA...am incercat si eu cu leduri de 10mm ca alea de pozitie albe in locul becurilor originale,acelea cu caciulita aia verde ,dar nu lumina uniform...ce leduri ai folosit..ai facut alt sistem le luminat bordul??/niste detalii daca se poate numai bine! Link to comment
Alexxx Florin Posted January 30, 2011 Share Posted January 30, 2011 On 5/29/2009 at 12:26 PM, SORAN said: Asta zici tu ca o sa creasca intensitatea daca schimbi unu de 3 cu unu de 5 in relaitate este acelasi cip in interior Scuze pentru deranj dar mar interesa si pe mine pe nubira 2 cat ma costa??? Link to comment
mikiduta Posted February 8, 2011 Share Posted February 8, 2011 Salutare tuturor! Stie careva vreun atelier unde as putea face aceste modificari la bord?As cam vrea bordul sa arate ca la Volkswagen Golf de pilda(rosu cu albastru).Precizez faptul ca nu ma pricep la electrica mai deloc si as dori sa faca aceasta operatiune cineva specializat. Si mai am o problema,anume as dori sa schimb bordul actual fara turometru cu unul cu. Deasemenea nu am nici geamuri electrice si probabil lista ar continua. Deci caut pe cineva specializat pentru treaba aceasta. Cu respect! Link to comment
KumKum Posted February 9, 2011 Share Posted February 9, 2011 E greu tare sa cauti... http://www.gmclub.ro/forum/index.php?/topic/3744-modificari-bordluminaaspect/ Link to comment
Mostwanted Posted March 26, 2011 Share Posted March 26, 2011 On 5/7/2009 at 6:26 AM, velican_costi said: Asta am reusit sa fac eu.E ceva munca dar imi place.Merita. Salutare la toata lumea si imi cer scuze daca nu postez cum trebuie( cu reply sau fara, nu ma pricep la asta e primul meu post) dar voiam sa-l intreb pe velican_costi ce banda cu leduri foloseste sau cum so fi numind si de unde a cumparat( eventual un mesaj pe PM ca sa nu faca reclama). Multumesc anticipat pentru raspuns si spor la toti cei care au curajul si indemanarea necesara sa faca tuning home-made.Salutare Link to comment
boditza Posted April 1, 2011 Share Posted April 1, 2011 sunt si eu interesat daca la o leganza montez leduri de 12 v in locul becurilor fara nici o alta modificare va mai merge potentiometrul de reglare a intensitatii luminii. am maers cu un logan cu bord modificat si m-a spart la ochi.. Link to comment
GeorgeParaschiv Posted April 1, 2011 Share Posted April 1, 2011 Vor trebui puse rezistente pentru leduri. Ai aici un calculator de rezistente. De asemenea se pot monta maxim 3 leduri pe o rezistenta si montajul va fi in serie nu in paralel. Link to comment
boditza Posted April 3, 2011 Share Posted April 3, 2011 multumesc de calculator. deci numai cu rezistenta mai pot folosi potentiometrul .. am pus fara rezistente la butoanele de climatizare . doar le-am scurtat piciorusele si le-am bagat in soclu Link to comment
