Despre telefoane mobile
hitman
Are cineva un programel cu care sa pot scoate fotografiile si melodiile puse din fabrica, si pentru care nu exista optiunea de stergere, pentru un telefon Motorola V3? Are o memorie destul de mica, si as mai recupera ceva, daca sterg pozele si muzicile puse de ei, si care nici nu-mi plac.
La un Nokia 6600 nu mai mere tasta 0, nici apasata tare. Se poate inlocui contactul (daca ala e de vina) ? Merita tel ala 70 euro? Cica bateria tine 2 zile. Aspect ingrijit insa, carcasa originala.
Si cum se pot scoate?
Se schimba software-ul telefonului ("sistemul de operare" al telefonului, impreuna cu chestiile specifice "brandingului" facut de operatori, vin intr-o memorie read-only, care poate fi scrisa insa cu un anumit echipament). Practic, ca sa zic asa ... e ca si cum Windows-ul ar veni in versiunea "Windows Special Motorola" preinstalat cu un wallpaper anume (pe care nu poti sa-l schimbi), dar tu poti sa-l stergi si sa pui in loc "Windows" normal, fara restrictii :)
buna ziua...
Am un telefon Nokia N70. Pe langa el am si un GPS Nokia LD-3W...
Am nevoie de ceva idei in legatura cu software-ul ce il considerati voi de nelipsit de pe un smartphone.
Sa fiu mai clar am nevoie de cele doua directii PC=>Phone si Phone
Pana acum am instalate:
Pe telefon:
-Route 66
-Quick Office
Pe pc:
Nokia PC Suite(ultima versiune)
Am reusit sa integrez cu succes "vezi afara micromoale"
PC Sync
Cam ce ati vedea voi util de instalat tinand cont ca mai am liber pe card aproximativ 800Mb?
multumesc anticipat  <img src= ">
Cu toata stima...dar:
FExplorer... La ce m-ar ajuta? In momentul de fata am SDK si alte acareturi pentru configurari...
BT Explorer...nu am gasit nimic sa il recomande ca fiind o unealta "must have"
BlueJackX... nu gasesc informatii
Profimail... nu am un server de mail care sa imi faca push email... in genul "blackberry"
IM+ ... il am
Opera mini browser ... il am
Call Recorder de unde sa il iau ca il consider foarte util...
Stiti un programel sau altceva care sa faca:
1.auto key lock dupa 3-5 sec?
2.alarma zilnica la ora x dimineata...
FExplorer e pentru explorat toate fisierele din memoria telefonului, si de pe card, fisiere pe care "explorerul" de la Nokia nu le afiseaza.
Profimail stie POP3.
http://fuse.stc.cx/autolock/ sau http://www.iki.fi/jari.j.laaksonen sau "There is actually an auto keylock facility on the N70. If you go to Tools-Settings-Security-Phone & Sim you will see the option for Autolock Period. You need to choose a time in minutes and then enter your security code(default 12345 on most phones). Your keypad will then lock automatically. The only downside to this is you need to enter your security code again to unlock the keypad."
In calendar, cand adaugi un nou meeting/event, pui alarma, si deruland mai jos ai optiunea "Repeat" care poate fi: daily, weekly, fortnightly, monthly, yearly.
Pentru auto key lock: chiar auto key lock se numeste programul care face acest lucru si are un timp setabil. Eu il tin la 30 de secunde.
Ah, fii atent ca daca rulezi prea multe programe in background apar efecte neplacute. In prima faza mie imi suna telefonul cu Nokia Tune desi pusesem altceva. :D
Am mai citit intre timp cate ceva dar inca nu sunt sigur daca stie sa umble prin foldere tip system...
Cred ca o sa il instalez si apoi mai vorbesc...
E ok daca stie pop3 dar eu as cauta un client care sa ia doar header-ul si in caz ca ma intereseaza sa iau si corpul mesajului. Similar tipologiei blackberry.
Cu alarma ... Sa stii ca nu m-am gandit la asta chiar daca folosesc task-uri.
Voi ce mai folositi? ca sunt in de diverse scule ajutatoare""...
In faza doi iti spune "Not enough memory. Please close some applications" :mrgreen:
1. Am mai citit intre timp cate ceva dar inca nu sunt sigur daca stie sa umble prin foldere tip system...
2. E ok daca stie pop3 dar eu as cauta un client care sa ia doar header-ul si in caz ca ma intereseaza sa iau si corpul mesajului. Similar tipologiei blackberry.
1. stie, stie
2. il poti seta sa ia doar header-ul ;)
stiai ca daca tii apasata tasta de meniu mai mult de 3-4 secunde (cea cu cerculet albastru si cu 2 puncte) iti apare un fel de taskmanager? incearca!
Eu asa reusesc sa imi inchid din aplicatiile agatate... sau switch.
Atentie, Opera MINI browser, cel care este java si emrge aproape pe orice telefon java compatible consuma de cateva ori mai putin trafic decat Opera for S60 sau browserul incorporat. Si la cei 10mb inclusi ai 3g-ului de 3$ pe luna conteaza mult.
Este corect. Am simtit si eu ...
