Convertoare 12v-220v
  • Replies 125
  • 3 months later...
Pai daca vrei un 5.1 in masina, nici nu-ti trebuie converto...e posibil ca transformatorul sa fie in exterior si alimentarea lui sa fie direct pe 12V si la ce amperaj ai in masina nu o sa ai probleme. Problema e cum iei alimentarea sa nu se auda motorul in boxe.
Si chiar daca vrei un inverto, eu iti recomand unul de putere minima, pentru un sistem 5.1 si chiar un LCD cu DVD, probate pe un invertor cu doar 150W, care a costat cam 900.000 la selgros cta
  • 3 months later...
Dintr-un UPS cu acumulator defect de 12V mi-am facut un invertor de 260W, problema e ca nu scoate decat maximum 185V fiind proiectat sa aiba tensiune de intrare ~13.8V (bateria de masina are maxim 13V, de regula cam 12.7-12.8 ). Insa si asa este bun pt. laptop al carui adaptor functioneaza intre 110-240 V si pentru unele device-uri mai putin pretentioase.
Nush ce marca e (am sa ma uit dupa amiaza, ca e in garaj), e albastru si arata ca un aspirator :) . APC-urile care le am au acumulatori de 24 V, deci merg facute invertoare doar la camioane.
  • 4 weeks later...
Am facut pt. diferiti clienti convertoare de tensiune din 12 in 220 50hz la puteri de 2kw.In urma acestor experiente pot spune ca nu se merita pentru ca:
-nu vei reusi nici o data sa compensezi consumurile bruste in timp real,
-exemplu 1;la pornirea unui tv crt vei avea mari probleme cu demagnetizarea tubului la rece pana aceasta se va incalzi si va scadea consumul, si vei avea mari probleme cu compensarea consumului in functie de contrastul televizorului(la videoclipuri cu flashuri) deorece variaza mult consumul
-exemplu 2:daca vei folosi o statie de casa de orice fel auditia la puteri mari nu va fi una de calitate deoarece mai ales daca vrei sa dai bass variatia de consum este si mai mare ca la tv crt.Adica la un tv crt de 66cm(72cm) cu consum dat de producator de 100wh poate varia intre 50w si 160.La o statie de sa zicem 2 canale de 400w rms aceasta va consuma in sarcina maxima daca adunam si pierderile aprox. 1400w.deci daca ascultam rapp la putere medie spre maxim din cauza pauzelor din melodii si dintre melodii vom avea un consum intre 100w si 1400w.este deosebit de dificil sa poti face o sursa care lucreaza in 50 hz sa poata compensa in timp real aceasta modificare brusca de consum.
-exemplu 3:sa presupunem ca necesitatea ne oliga sa pornim un motor de 1kwh in ca.Problema motoarelor de putere in ca este ca consuma foarte mult la start, adica aprox. de 7 ori consumul mediu in cazul nostru 7 kwh.daca totusi suntem nevoiti recomand motor trifazic cu legaturi la bobine tip stea si condensatori in ca pentru a compensa lipsa a 2 faze.deci si in acest caz este dificil de compensat dintr-un convertor 12-220 un consum atat de mare.retineti va rog ca problema nu este daca convertorul suporta o sarcina mare deorece daca ai banii si vointa necesara poti face si unul de 10kw,ci problema mare este cu sarcina variabila
aplicatii posibile:tv de tip lcd deorece indiferent de imagine consumul este constant,calculatoare de tip home sau mobile deoarece consumul nu variaza cu mai mult de 25%,lumini ce necesita tensiune de 220 deorece au consum contant,filtre de cafea ,masini de calcat ,calorifere electrice si cam tot ce se poate alimenta in 220 si nu are fluctuatii mari de consum.
solutii pentru pasionatii de audio in masina care vor sa contruiasca ieftin si de calitate va pot da orican la fel si scheme si solutii pentru orice fel de montaje doriti sa faceti
Un lucru bun si ieftin puteti face pentru dvs sa va cumparati un ups sh se gasesc la importatori sh care sigur va avea acumulatorul defect si va veti face treaba cu el.aveti insa grija sa nu fie cu acumulator de 36v.puteti lua de la dezmembrari auto si un alternator bazat de 150A daca vreti sa faceti un lucru serios.
si ar mai fi ceva dar poate pentru specialisti :daca ai masina fara a/c sau fara servodirectie desi sunt variante ca a ta care ar putea fi prevazute cu asa ceva vorbeste cu un mecanic daca in locul liber ti-ar putea monta un alt alternator pe care sa-l modifici pentru a scoate ce tensiuni doresti adica sa-l rebobinezi in cazul acesta fiind mult mai simplu convertorul de realizat .ex :din 220 1khz faci mult mai usor si muuuuult mai stabil 220 50hz. daca v-am trezit interesul cu ceva si nu v-am plictisit prea mult astept orice fel de intrebari pe aceasta tema.
Mai, am si io o intrebare: la ce va sint utile invertoarele 12-220 V la masina? Adica io sint sofer din '90 si nu am simtit lipsa unui invertor.
Edited by hitman
Sunt utile doar daca ai laptop sau frigider in masina in rest sunt un moft .
Smecheria era daca se putea pune unu de 2kw ,astfel mergeam la picnic cu gratarul electric :D dar nu stiu nici o masina care sa aiba alternator de peste 2Kw .
Si eu am un convertor in masina de 75W si este util doar pt laptop .
Edited by BogdanG
Nu chiar ,alimentator pe 12V sau 220V are si telefonul mobil si PDA-ul .
Daca vrei sa bagi un PC in masina e altceva ,atunci ai nevoie de un convertor de 600W si eventual de un monitor de 19 inch .In acest caz poti face cinematograf in mijlocul naturii :D dar totusi .
Il vad util pentru un motorhome ,cu TV si parabolica dar pt o masina :scarpin:
Edited by BogdanG
Pentru tine tractoristule sigur e un moft :) ) dar pentru altii nu e.
Eu folosesc asa :ciocan de lipit,pistol de lipit,bormasina,ferestrau electric,alimentator laptop,incarcatoare telefoane si multe altele.
O "priza" in masina e buna pentru 2 categorii de minitehnicus: constructor (ovi-style) si utilizator (wolfy-style).
Daca va urcati in masina doar sa conduceti, nu e un topic pentru voi.
Daca va place sa surubariti la ea, sa nu-mi spuneti sa nu v-ar fi placut sa puteti folosi la o adica flexu'. Pentru asta insa nu prea merge cu 75W decat pentru chestii soft. Altfel, e mai bun (si ieftin) un prelungitor baban.
Daca aduceti in masina tot felul de trasnai electr(on)ice, iar o sa va priasca.
Deci, pentru cei ce se incadreaza in ultimele 2 cazuri, ideea e buna, cerintele insa pot sa difere.
Nu chiar, eu am ciocan de lipit de 60W la 12V ,special conceput pt reparatii care se pot face in masina ,de genul reparat mp3 playere :D
Imi doresc foarte tare sa am 220V@2kw in masina ,chiar sunt utili cind mergi la padure si faci repede un gratar ,dar de folosit bormasina ,OVI chiar ma uimesti :) )
Edited by BogdanG
Si tin firele alea de la bricheta 200A?! Sau sunt "adaptate" cumva?
In plus, se cam apropie de curentul de scurt al bateriei... Oricum alternatorul e departe sa scoata atat...
He he, pai are baronul niste cabluri la baterie... Baga Ovi o poza doua, sa se conviga baietii care n-au vazut Leganza de Vl.
De aia a avut OVI probleme cu instalatia electrica :) )
Cred ca s-a saturat baronul de umblat la fire ,oricum bateria a ramas cu sechele si acum se vede unde s-a topit din cauza multilor consumatori .
Deaia mi-ai adus siguranta de 100A? sa ia foc? :D
La mine erau probleme cu conectorii cablurilor de la borne care in sarcina mare se incalzeau si aveau pierderi mari.
Nu era din cauza ''multilor consumatori '' :P .Era putini si buni.
In principiu priza pentru bricheta merge pana undeva la 120-150W ccea ce ar fi suficient pentru majoritatea gadgeturilor cu incarcator si acumulatori pentru care se gasesc adaptoare foarte ieftine fata de costul unui invertor. La unele masini mai prevazatoare cu dorintele clientilor sunt 2-3 adaptoare de bricheta pe fata destinate altor utilizari de cat bricheta la acelasi putere si 1-2 prize pe spate de pana la 150 W pentru lada frigorifica care in principiu se situeaza intre 75 - 115 W.
Investitia este utila in cazul in care in camping se utilizeaza surse de iluminat fluorescente, un mic televizor portabil sau poate un mini sistem audio. Oricum si acesti minusculi consumatori pot secatui bateria de tensiunea necesara unei porniri, cu consecintele de rigoare. Poate ca un acumulator de mica capacitate 45-55 VAh montat in compartimentul bagaje ( s-au inventat acumulatori fara intretinere si fara prea multe gaze) cuplat printr-un invertor care sa controleze si incarcarea acestuia ar fi o varianta fericita de obtinere a celor 220 Vac. Incarcarea lui se face in timpul mersului si pe timpul functionarii nu ar afecta sistemul electric auto. Dintr-o alta perspectiva se poate considera utilizarea directa a celor 12 Vcc fara a mai fi necesara conversia 12-220V cu pierderile aferente.
In jungla foloseam un generator diesel monocilindric de 5,5 kW care consuma cam 0,9l / ora. Insa avea cam 100 kg si il caram cu Nissan Navara pick-up.
Chiar si pentru notebook exista adaptor de 12V pentru priza de bricheta care se termina cu un jack potrivit pentru a intra in conexiunea alimentatorului.
Edited by safari hunter
Dupa ce am citit tot topicul am inteles ca pentru folosirea unui laptop in masina nu ar fi necesar unul mai mare de 150w. Daca poate cineva care a achizitionat recent sau a vazut prin magazine asa ceva sa ma indrume are vesnica mea recunostinta. Poate un sfat,ceva.Doar de Selgros am citit aici ca ar fi avut odata dar acum s-a verificat si nu mai e! Cu stima!
Edited by Koldun
@tolin_afc
Banuiesc ca te referi la ce scrie pe adaptorul laptopului. Si iata ce scrie (printre multe alte chestii):
input: 100-240 ~ 2A 50-60Hz
output: 18.5 V --- 6.5 A 120 W
PS: e un HP
Multam!
