ing3r Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 @sorin77 : Daca te referi la regulatorul de presiune, sa stii ca l-am schimbat acum 1 luna! E nou-nout. O sa ridic din nou capota sa miros "ca cainele" prin toate colturile si furtunasele sa vad pe unde scapa...ca sigur scapa pe undeva! Sau pe dedesubt, cine stie? Link to comment
martiz Posted July 15, 2009 Share Posted July 15, 2009 (edited) Ieri am folosit un tub de ClimaXpert pt a scoate mirosul neplacut din instalatia de Ac. Concluzie: frectie la picior de lemn pt masina mea veche de 6 ani careia nu i s-a curatat niciodata Ac-ul! Inafara de un miros usor de lamaie mari diferente nu am observat, deci urmatorul pas este demontarea intregului sistem si curatat ca la carte. Acest spray il recomand mai mult pt intretinere decat pt curatare. Edited July 15, 2009 by martiz Link to comment
te_pupa_tata2000 Posted September 6, 2009 Share Posted September 6, 2009 (edited) Si eu am patit la fel.E vorba de acest miros de praf care apare la pornirea AC-ului si care nu a disparut dupa folosirea acestui spray minune. Acum,singurul lucru ramas este sa defac si sa curat,numai ca nu am inteles exact ce...nu inteleg unde intra frunzele.Am vazut ca altii au rezolvat problema...ma poate ajuta cineva cu o explicatie mai complexa? Edited May 21, 2010 by EM!L Link to comment
lascarica Posted September 6, 2009 Share Posted September 6, 2009 Curatarea de frunze se face in fata intre capota si parbriz. Scoti stergatoarele, plasticele, eventual poti scoate si cutia de plastic din dreapta, si o cureti/scoti frunzele si ce se mai aduna pe acolo. Cu putina rabdare in vreo 1h termini. Mai greu e cu stergatoarele daca sint intepenite. Vezi ca la cutie ai vreo citeva furtunase de actionare, sa nu le incurci Link to comment
TBird Posted May 8, 2010 Share Posted May 8, 2010 (edited) Salutare, am si eu o intrebare... la voi. De cand nu imi functioneaza aer-ul conditionat ( nu am ajuns inca sa il repar ), am un miros urat (miroase a alge de mare ) de la climatizare. Acum nu cred ca are treaba cu aerul conditionat, ca nu a coincis problema.. aveti idee pe unde sa caut de vre-o cioara,sobolan sau orice vietuitoare moarta ? Nu prea se potriveste pe topicul asta, dar e pe acolo. Multumesc. Edited May 8, 2010 by TBird Link to comment
EM!L Posted May 9, 2010 Share Posted May 9, 2010 (edited) Vezi pe aici. Edited May 9, 2010 by EM!L Link to comment
TBird Posted May 14, 2010 Share Posted May 14, 2010 Am rezolvat problema, multumesc Emil. Se infundase scurgerea, si a stat apa acolo pana s-a imputit. Link to comment
run4fun Posted May 21, 2010 Share Posted May 21, 2010 (edited) Scurgerea de la aeroterma de acolo sau de dincolo dinauntru? Edited May 21, 2010 by EM!L Nu mai cita integral mesajul anterior! Foloseşte AddReply sau FastReply din partea de jos a paginii! Link to comment
marianm Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 la leganza mi-a apărut aceeaşi problemă cu mirosul... există scurgere la AC?trebuie să fie din interior.unde-i pusă?mecanicul meu şi-a declinat competenţa... am cumva filtru polen? Link to comment
Salex Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 La Leganza ai filtru de polen. Deschizi capota si te uiti in partea dreapta a masinii sub grilajul negru al stergatoarelor, chiar in dreptul pasagerului. O sa vezi un capac negru de cca 25 cm/8cm in care intra doua furtunase. Daca scoti capacul, vei gasi (sau nu!) filtrul de polen. Evacuarea apei provenite din condens se face tot in zona pasagerului (te uiti tot sub capota), printr-un furtun cotit la 90*. Link to comment
marianm Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 mulţumesc! am rezolvat: -înlocuit filtru polen -desfundat furtul...măi să fie...ce greu am ajuns la el... pentru a elimina mirosul şi pentru dezinfecţie am procedat astfel: -cumpărat un spay Wpro(Active fresh) produs de Wirhpool special pt. curăţirea aparatelor de AC -cu motorul pornit,am dat pe cald,nivel maxim la ventilator cam 5 minute.asta pt. uscarea instalaţiei -tot cu motorul pornit,scos filtrul de polen şi pulverizat tot conţinutul spay-ului... -lăsat după aceea vreo 10 minute pe recirculare -uscat instalaţia... reuşită...nu mai miroase! Link to comment
Salex Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 Imi pare rau ca trebuie sa te dezamagesc insa nu ai rezolvat mare brinza. Avind in vedere faptul ca ai folosit un produs scump (probabil si bun , data fiind mamica lui) cred ca ai chiflat putin procedura ... ... am procedat astfel: -cumpărat un spay Wpro(Active fresh) produs de Wirhpool special pt. curăţirea aparatelor de AC -cu motorul pornit,am dat pe cald,nivel maxim la ventilator cam 5 minute.asta pt. uscarea instalaţiei La ce anume crezi ca ti-a folosit uscarea instalatiei prin datul caldurii la maxim ? -tot cu motorul pornit,scos filtrul de polen şi pulverizat tot conţinutul spay-ului... -lăsat după aceea vreo 10 minute pe recirculare Daca porneai si A/C-ul pentru 5-10 minute inainte de a pulveriza sprayul obtineai rezultate mult mai bune si mai de durata. Cu A/C pornit curatai mult mai eficient evaporatorul reuşită...nu mai miroase! Din pacate nu pentru mult timp . Link to comment
