Miros dubios la pornirea AC
@sorin77 : Daca te referi la regulatorul de presiune, sa stii ca l-am schimbat acum 1 luna! E nou-nout. O sa ridic din nou capota sa miros "ca =)) cainele" prin toate colturile si furtunasele sa vad pe unde scapa...ca sigur scapa pe undeva! Sau pe dedesubt, cine stie? :(
  • 8 months later...
  • Replies 61
Posted Images
Ieri am folosit un tub de ClimaXpert pt a scoate mirosul neplacut din instalatia de Ac. Concluzie: frectie la picior de lemn pt masina mea veche de 6 ani careia nu i s-a curatat niciodata Ac-ul! Inafara de un miros usor de lamaie mari diferente nu am observat, deci urmatorul pas este demontarea intregului sistem si curatat ca la carte. Acest spray il recomand mai mult pt intretinere decat pt curatare.
Edited by martiz
Si eu am patit la fel.E vorba de acest miros de praf care apare la pornirea AC-ului si care nu a disparut dupa folosirea acestui spray minune.
Acum,singurul lucru ramas este sa defac si sa curat,numai ca nu am inteles exact ce...nu inteleg unde intra frunzele.Am vazut ca altii au rezolvat problema...ma poate ajuta cineva cu o explicatie mai complexa?
Edited by EM!L
Curatarea de frunze se face in fata intre capota si parbriz.
Scoti stergatoarele, plasticele, eventual poti scoate si cutia de plastic din dreapta, si o cureti/scoti frunzele si ce se mai aduna pe acolo.
Cu putina rabdare in vreo 1h termini. Mai greu e cu stergatoarele daca sint intepenite.
Vezi ca la cutie ai vreo citeva furtunase de actionare, sa nu le incurci :)
  • 8 months later...
Salutare, am si eu o intrebare... la voi. De cand nu imi functioneaza aer-ul conditionat ( nu am ajuns inca sa il repar ), am un miros urat (miroase a alge de mare headbang2.gif ) de la climatizare. Acum nu cred ca are treaba cu aerul conditionat, ca nu a coincis problema.. aveti idee pe unde sa caut de vre-o cioara,sobolan sau orice vietuitoare moarta ? Nu prea se potriveste pe topicul asta, dar e pe acolo. Multumesc.
Edited by TBird
Scurgerea de la aeroterma de acolo sau de dincolo dinauntru?
Edited by EM!L
la leganza mi-a apărut aceeaşi problemă cu mirosul...
există scurgere la AC?trebuie să fie din interior.unde-i pusă?mecanicul meu şi-a declinat competenţa...
am cumva filtru polen?
La Leganza ai filtru de polen. Deschizi capota si te uiti in partea dreapta a masinii sub grilajul negru al stergatoarelor, chiar in dreptul pasagerului. O sa vezi un capac negru de cca 25 cm/8cm in care intra doua furtunase. Daca scoti capacul, vei gasi (sau nu!) filtrul de polen.
Evacuarea apei provenite din condens se face tot in zona pasagerului (te uiti tot sub capota), printr-un furtun cotit la 90*.
mulţumesc!
am rezolvat:
-înlocuit filtru polen
-desfundat furtul...măi să fie...ce greu am ajuns la el...
pentru a elimina mirosul şi pentru dezinfecţie am procedat astfel:
-cumpărat un spay Wpro(Active fresh) produs de Wirhpool special pt. curăţirea aparatelor de AC
-cu motorul pornit,am dat pe cald,nivel maxim la ventilator cam 5 minute.asta pt. uscarea instalaţiei
-tot cu motorul pornit,scos filtrul de polen şi pulverizat tot conţinutul spay-ului...
-lăsat după aceea vreo 10 minute pe recirculare
-uscat instalaţia...
reuşită...nu mai miroase!
Imi pare rau ca trebuie sa te dezamagesc insa nu ai rezolvat mare brinza. Avind in vedere faptul ca ai folosit un produs scump (probabil si bun , data fiind mamica lui) cred ca ai chiflat putin procedura ...
... am procedat astfel:
La ce anume crezi ca ti-a folosit uscarea instalatiei prin datul caldurii la maxim ?
Daca porneai si A/C-ul pentru 5-10 minute inainte de a pulveriza sprayul obtineai rezultate mult mai bune si mai de durata. Cu A/C pornit curatai mult mai eficient evaporatorul
Din pacate nu pentru mult timp :( .
