Buzzer Pt Faruri Pt Matiz
Eu nu am reusit nicicum sa montez buzzerul cu ajutorul firelor de casetofon.Am incercat toate posibilitatile, am verificat tensiunea pe fire, degeaba.Cineva a modificat instalatia pe acolo si e varza.Asa ca, la sugestia userului @Muscarul am montat un fir la ILL la casetofon, si al doilea fir l-am pus la cutia de sigurante de sub bord.Era acolo un slot gol, unde ar fi trebuit sa fie siguranta de airbag si acum merge fara greseala :) .
Ce legatura sa aiba slotul ala gol al sigurantei de airbag daca nu tocmai alimentarea acc, adik prin contact? :) Ia sa incerc si eu, sper insa sa nu imi dea intoarcere iar prin cdplayer sa porneasca ala de nebun...Am mai descoperit o faza:mi-am legat cdplayerul normal , adik daca scot cheia se opreste.Dupa ce scot cheia si s-a oprit, cdplayerul scoate niscai beepuri gen goodbye...ma pot "trezi" de la ele si sa verific si luminile...eh? ce ziceti...experimentul lui Pavlov? :)
Edited by Mircea
Nu mai folosi IRC!
Apai nu stiu.Eu am zis ca am incercat de am capiat si n-a mers :) .Am incercat sa leg si eu casetofonul cum trebuie(sa se opreasca cand scot cheia si sa zic:Ia uite mah s-a oprit cassul, sa opresc si farurile :D :drinkers: ) numai ca in momentul in care puneam inapoi contactul imi dadea afara cd-ul.Nam nici cea mai mica idee de ce facea asa.In consecinta m-am lasat pagubas si l-am legat iar pe direct.
Azi am reusit si eu sa montez buzzer pt faruri. Precum i-am promis lui abramburel care m-a ajutat sa pun minunea am sa postez cum am facut:
Am luat una bucata sonerie avertizare Cielo, Radacini Gara de N. 57 ron.
Am conectat firele dupa cum urmeaza. (Pt. semnificatia pinilor se desface capacul si se citesc numele corespunzatoare pe cablaj)
-IGN am pus la ACC (galben mufa casetofon).
-DR am pus la firul alb intrerupator usa sofer
-GND masa am pus la negru mufa casetofon
-LIT lumini, am pus la firul alb/maro mufa ceas (am reusit sa o gasesc si sa o dezlipesc).
-S/B mufa sub scaun sofer firul galben.
Cum functioneaza:
La punerea contactului fara centura soneria emite 4-5 beep-uri de avertizare centura.
La scoterea a cheii cu luminile pozitie sau faza mare mica, cind se deschide usa sofer: beep
Numai bine.
Vin doar cu o precizare pentru cei ce vor sa repete experienta.
Daca vreti sa preveniti si posibilitatea de a ramane pe dinafara cu luminile aprinse, casetofonul pornit si cheia pe accesorii, montati IGN pe firul cu +12V doar pe pozitia motor (linia 15A). Dezavantajul este ca va trebui sa va legati undeva la contact.
Am montat buzer.Operatiunea a decurs cam asa: luat fir cupru izolat , infratit in papuc contact usa cu firul alb ce duce spre plafoniera , trimis apoi cu metroul pe sub ornament stalp usa si pe sub mocheta,debarcat in statia sub consola centrala unde s-a intalnit cu firul liber al buzerului;celalalt fir buzer legat la ILL casetofon.Merge.Acum beau bere. :)
  • 2 months later...
Recompensa trebuie sa fie placuta pentru a se realiza legatura... in cazul nostru dupa oprirea motorului se poate manca un candy bar. Astfel se realizeaza doua lucruri: verificarea inchiderii luminilor si recompensarea ajungerii cu bine acasa si a lucrului bine facut. Probleme posibile: pentru cei mai slabuti (ca mine)... ciocolata taie pofta de mancare, iar sotia ar putea sa intre la idei. Verificarea luminilor se realizeaza usor: pe stocul de ciocolata realizat se lipeste un mesaj cu "verifica luminile" in dreptul datei expirarii sau a instructiunilor de folosire. Avantaj: pe langa mesajul cu lumini se mai pot adauga altele, gen: "sterge numerele de telefon primite", "nu uita sa o saruti si sa-i reamintesti ca e frumoasa", etc.
Acuma... serios... intre alegerea acestei metode pe perioada garantiei si montajul lui Abram Burel (+ pierderea garantiei)... cred ca o sa aleg ultima varianta... mai ales ca masina o foloseste sotia si mesajele ar putea fi inversate... hehehe
DA, fain...totusi l-am montat "in garantie"...si totusi..daca e dupa sigurante de ce sa ne fie anulata garantia? Eu nu cred ca ar trebui sa ne temem; a , ca nu o sa imi dea garantie la avertizorul de faruri aprinse..asta e alta treaba... :)
Conform legiilor in vigoare o sa fiu obligat sa-mi dau o garantie la lucrare... si... prefer sa dau spaga numa sa nu se bage vreun "mester" la mesterit... asta o spun din experienta... trista (cu alta masina). Problema ii ... daca dau faliment cine preia garantia?
Numai bine si garantii usoare
Ok am venit din germania ... si am cumparat de acolo un buzzer, problema e ca nu stiu cum si anume unde sa il leg. El are 2 fire unu rosu si unu negru si in instructiuni spune ca firul rosu trebuie sa fie legat de siguranta numarul 58 ( pozitie dreapta ) iar firul negru la siguranta numarul 15 ( curent de aprindere - tradus mot-a-mot din germana = aprindere???). Despre care cutie de sigurante este vorba? cea de sub bord sau cea din compartimentul motor?
Va rog un raspuns cat mai rpd :D multumesc anticipat (cat mai detaliat daca se poate)
Problema mea pleaca de la faptul ca Matizul nu este dotat cu vreun sistem de inchidere automata a farurilor uitate aprinse.In conditiile astea, consoarta a reusit sa descarce de cateva ori bacteria complet...
Solutia este oarecum improvizata - si anume utilizarea unui bec (cu avertizare sonora)pentru mersul inapoi.
Se deschide portiera din stanga fata, si cu o surubelnita si ceva rabdare se demonteaza plasticul din zona pragului, de la bord si pana la intrerupatorul de usa deschisa.De la contactul acestuia se trage un fir pana in zona casetei de sigurante de sub bord.Al doilea fir se trage de la un bec de pozitie.Se conecteaza avertizorul - atentie, acesta are polaritate; deci, daca nu functioneaza, inversati conexiunea.Apoi il puteti fixa cu un "crocodil" sub bord.
Toata operatiunea dureaza maxim 1/2 ora; cine cunoaste bine instalatia electrica poate face coexiunile direct de la caseta de sigurante (chiar ii rog sa completeze).
Rezultatul - daca lasati farurile, sau pozitiile aprinse, in momentul in care deschideti portiera va incepe sa sune...
Pentru toti cei care vor sa monteze avertizoarele ieftine cu 2 fire de 50.000-60.000 din CORA, Practiker, Benzinarii MOL trebuie sa procedati in felul urmator:
1. CUmparati avertizorul din magazin :D
2. Firul rosu (care este cel de plus) trebuie legat de senzorul de usa deschisa a portbagajului. Pratic desfaceti surubul cu care este prins senzorul si de firl acestuia se mai leaga firul rosul al avetizorului.
3. Dupa ce ati legat firul rosu de senzor il montati la loc si dati la o parte protectia din stanga de plastic in interiorul portbagajului in spatele caruia este mufa care are toate firele de la stopul din stanga. Capacul protector se scoate foarte usor (are cateva cleme de plastic)
4. Introduceti in mufa respectiva firul albastru in pinul maro (la mine pinul maro este cel care imi da positia pe stopul din stanga). Inchideti mufa si lipiti avertizorul de caroserie cu ajutorul benzii autoadezive care o are pe el.
5. Remontati capacul protector din partea stanga a portbagajului.
Avertizorul va functiona foarte bine si ieftin cu numai 6 Ron
Succes
Am facut si eu exact ca si Mengelaus si mi-a iesit perfect. Am vrut sa fac dupa indicatiile lui siru din postul 105 dar nu mi-a iesit. Problema era ca, daca scoteam cheia din contact, mp3-ul continua sa functioneze (in mod normal, la mine functioneaza numai pe contact). Noroc cu ideea lui Mengelaus, am legat primul fir la ILL casetofon si al doilea fir in slotul gol din cutia de sigurante unde ar trebui sa fie siguranta de airbag. Merge perfect si sunt foarte multumit pentru ca am realizat acest montaj tinand cont ca eu sunt ZERO la electronica, electrica si tot ce tine de curent.
Am sa-mi incerc norocul cu inca o imbunatatire si anume, temporizatorul pt stergatoare. Stiu ca parca am citit pe undeva ca se poate, sper sa reusesc si asta.
Numai bine! :beerchug:
Montat buzzer de la abramburel. Functioneaza ok. Sunetul nu e exagerat de tare(asa cum e la alte masini-cu buzzer din fabrica). Acu o sa aprind farurile fara frica ca le uit aprinse. Sper sa functioneze cat o sa tina si masina
