deci,,,cum sa-mi incep povestea. am un cielo la care faza scurta nu bate deloc ( adica .. NU BATE DELOC ) lumina se aprinde in far dar lumineaza exact pana in numar ( din far pana in numar )..astazi am fost la augsburg si mi-am cumparat becuri philips visual blue, visual... ( cele cu +50%) nu mai stiu cum se numesc exact . am dat 500.000 pe ele , fuguta la masina , stat 1 ora sa le schimb cu cele vechi si ...surpriza ...aceeasi situatie
ce sa fac ??? ca ma duc la nebuni ...faza lunga merge perfect dar cea scurta mai bine ca data trecuta ( adica deloc ) :wallbanger:
am si eu nevoie de ajutor ..sfaturi va rog [-O<
Sefu', cu un aparat de masura si cu doc. atasate poate reusesti sa rezolvi problema. Intre masa si borna "2" de la far(vezi scheme) trebuie sa fie 12,8 V cu motorul oprit si 14-14,6 cu motorul pornit. E posibil sa fie vre-un scurt circuit (izolatie a firelor deteriorata etc). #-o
Doc1.doc
Edited by raz_sor
scuze daca nu am gasit alt subiect unde sa postez.
am o problema la mersul inapoi si la inchiderea centralizata... nu se mai apind stopurila de pe stanga.. cand o armez "clipesc" doar cele din partea dreapta a masinii, espero, la fel si la mersul inapoi..."clipesc" doar cele de pe partea dreapta... stie cineva care poate fi problema? o siguranta arsa cumva? daca da.. ce trebuie sa fac
