Cutiile Hidramate(automate)
  Cumnatu said:
Din ciclul " mai am putin si ii dau foc " urmeaza :
Dupa alti 600 km parcursi relativ ok cu masina avand cutie si convertizor nou instalate, reapar problemele :
1. Sa zicem ca rulez cu 50 km/ora si pun frana brusc, UNEORI, nu mereu, dupa ce masina s-a oprit, inca fiind cu piciorul pe frana - moare motorul. Hm... Repornesc, totul ok ( fra aa fost pusa fiind cuplata viteza, daca vorbim de frana pusa in mom in care as fi in " N " nu e nici o problema )
2. UNEORI, nu mereu, ( in ultimele 3 zile ) lstau la stop in N, bog in D si ... evident, moare motorul. Repornesc, totul e ok - un timp
3. Sa zicem ca rulez cu 50 km/ora si iau rondul de la fantani de la Unirii. Sa zicem ca am scos din viteza ruland in inertie si la un mom dat vreau din nou sa accelerez, o bag in viteza si ... nimic. Dupa 1-2,5 secunde de nimic, intra in viteza si funcioneaza... pana la unul din puntctrele de mai sus.
Pareri ????? - m-a disperat - :wallbanger: :wallbanger: :wallbanger:
Si eu am astfel de probleme, astept sa o duc in service
  • 5 weeks later...
tot nu s-a clarificat problema cu becul "power" care palpaie intermitent in bord. Care credeti ca este problema ? Solutii ? Tin sa mentionez , in momentul in care becul power este pe intermitent , motorul trage foarte greu .
  xix1319 said:
Banuiam , dar am vazut espero de 1,5 16valve automat si ma gandesc ca ar merge aceasta cutie la cielo automat 1,5 8 valve , cu mai putine modificari decat cea manuala. Dar nu stiu daca ma risc sa dau 10 mil . pe o cutie si sa ma trezesc ca nu merge :) ) Ma mai gandesc, si va tin la curent.
"risca-te" si ia tot cutie de Cielo. Vei avea siguranta ca merge si mecanicii parolisti iti dau si garantie. Adica ei se asigura ca nu cumpara vre-un jaf, chiar daca il iau second hand.
Operatiunea pe care o descrii tu nu cred ca a facut-o nimeni in .ro ( nu inseamna neaparat ca nu se paote ) . Daca vrei sa fi tu cobaiul...
Edited by Cumnatu
De vreo doua luni am urmatoarea problema: nu mai cupleaza in R. Totusi se poate cupla daca inainte pui maneta in D si apoi foarte repede (ca si cum ai vrea sa prinzi cuplul din D) intri in R. Daca te misti mai incet nu cupleaza cand ajunge in R. Masina am cumparat o in martie 2006. La un moment dat (espero fiind mult prea joasa) am luat un capat de sina care a gaurit cutia cam de un deget lungime. Atunci s-a oprit in vreo 3-400 metri, am dus masina la service unde am lipit gaura cu poxipol am pus din nou ulei si a mers. Cam dupa o luna doua a aparut aceasta problema. Ce idei aveti? Se poate totusi repara?
Parerea mea este ca nu e de la cutie ci de la schimbator si respectiv de la dintii lui de sub plasticul ce il acopera. NU ar fi rau sa arunci o privire acolo iar in caz de nu observi nimic deosebit sa mergi la service.
Oricum, : nu mai cupleaza sau nu mai intra / sta schimbatorul pe pozitie ??
Edited by Cumnatu
Nu are nici o problema cu intrarea in viteza-schimbatorul intra fara probleme in pozitie. Intra in viteza R da nu cupleaza. Se aude ca si cum ar vrea sa cupleze dar merge in gol. Urca turometru pana pe la 1.700 ture si revine lin la 800 fara sa cupleze. Daca fac trick-ul expus mai sus merge. (ca un comentariu artistic: e ca si cum in D se formeaza un vacuum in cutie sau pe undeva pe acolo si apoi trebuie sa mut repede in R ca sa prind cumva depresiunea formata anterior in D). Am mers la service si se uita la mine cam asa @-) . Atat.
  • 4 weeks later...
Uite si eu am aceeasi problema.. Pana acum se intampla doar daca aveam motorul rece (si CV, bineinteles) si plecam dupa doar un minut, si azi mi s-a intamplat in mers, cu motorul cald.. Cnad imi aparea asta, opream si porneam motorul si gata... Ma gandesc ca o fi de la uleiul din CV, nu stiu sigur cand a fost schimbat ultima oara.. Iti poti da seama de uzura uleiului dupa culoare??? Ce culoare ar trebui sa aibe??
Daca nu stii de cat timp este uleiul in cutie mai bine il schimbi. Uleiul acolo nu se uzeaza ca in motor, deci nu iti poti da seama dupa culoare daca este uzat, culoarea lui trebui sa fie rosie.
Clipirea becului POWER semnalizeaza intrarea cutiei in regim de avarie ( LIMP to home MODE).
Cutia intra in acest mod cand: un solenoid este in scurtcircuit sau nu are masa, switch-ul selector trimite un semnal incorect, senzorul de temperatura trimite indicatii eronate samd.
Espero au cutii aisin care se gasesc si pe unele opeluri samd.
Intrarea in avarie dimineata si revenirea dupa un mers de 5 minute cu masina presupune un switch selector murdar care nu mai face contact ok cand este rece...
In modul de avarie ( becul clipind ) cutia selecteaza automat treapta a III-a de viteza si merge in mod hidraulic (toate electrovalvele nu mai sunt actionate). Pentru a nu omora masina vi se permite totusi selectia manuala a treptelor de viteza.
In caz ca este in avarie schimbati numai ascendent.( adica plecare de pe loc cu tr 1, apoi in tr.2 si apoi in tr. 3., iar decat dupa o oprire completa a rotilor si cu piciorul pe frana selectati tr.1 in din nou samd ...)
Edited by tmihai
salut ! am un espero 1.8 cu cutie automata din `96. sunt mega multumit de masina numai ca :
uneori...imi palpaie intermitent butonul de power!!! de cele mai multe ori cand apas frana se declansaza... si masina se coporta ca si cand ar fi apasat butonul power, adica se supra tureaza.
In cartea masinii spune sa merg la service...am fost la service in oradea, craiova si bucuresti si au pus-o pe calculator...sa o ia la investigatii...pe loc.. in mers... i-au schimbat la un moment dat un cablaj de vreo 700 RON... de fiecare data cand o duc la service nu mai face.. la scurt timp...incepe iar sa se aprinda...
de la ce sa fie? are sentimente masina si ii e frica de service? incearca cumva sa imi spuna ca vrea sa o marit? nu mai suport !!!
:wallbanger: please help... vreau sa conduc si eu linistit :lavolan:
Salut am si eu un espero din 1997 cumparat recent si din cand in cand imi apare pe bord aprins semnul POWER ,iar in momentul acela masina trage mult mai greu si pleaca mult mai greu de pe loc.Acesta nu dispare pana nu resetez calculatorul motorului...nu imi explic ce are , nu imi dau sema...Puteti sa imi spuneti si mie ce se intampla , ce insemna si cum rezolv problema?Multumesc!
Ai cutie automata, deci. POWER e un mod al transmisiei automate folosit pentru a conduce in conditii de gheata si zapada, sau in pante mari (practic, blocheaza cutia in viteza a 2-a). Presupunand ca nu apesi tu butonul de pe schimbator, inseamna ca exista o defectiune a cutiei de viteze.
Nu cumva apesi tu din greseala pe butonul ala de PWR de pe schimbator ?
O masina cu cutie automata se conduce altfel decat una cu MT, daca fostul propietar nu ti-a spus ce e cu butoanele alea pe-acolo, probabil ca nu ti-a spus nici ca daca pui pe Parking in timp ce mergi iti distrugi cutia de viteze. Citeste manualul de utilizare inainte de-a te urca la volan, trebuie sa stii ce reprezinta fiecare bec din bord (ca nu sunt de desingn alea), fiecare buton (sunt destui idioti care merg cu stopurile de ceata aprinse pt ca nici nu stiu de existenta lor, ei nu se vad din spate cand conduc), altfel ii incurci pe toti si nici tu nu te-ntelegi cu masina.
Salut , iti multumesc pt mesaj ,Nu apas pe butonul acela PWR din gresala , pur si simplu imi apare be bord in timp ce merg POWER licarind iar in momentul acela masina trage mai greu si pleca mai greu dupa loc.
Multumesc in primul rand pt mesaj.Fostul propietar mi-a zis ca Winter este butonul folosit pentru a conduce in conditii de gheata sau zapada(acela dintr-e scaune).Asa e sau ma insel si in privinta asta???Credeti ca este o defectiune la cutia de viteze???Multumesc
Pai, ala e. Butonul Winter = modul "POWER". Dupa cum spui tu ca se petrece, inseamna ca din senin, cutia de viteze trece in modul de iarna. Cauzele pot fi mai multe, evident.
Cel mai probabil există pe undeva un contact electric defectuos. Cred că cutia nu are nimic,problema este la partea de comandă electronică. Cred că ai nevoie în primul rând de un electrician.
 <img src= ">
Cutia ta intra in regim de avarie.
Modul de semnalizare este clipirea acelui martor.
Cand mai face asa treci direct pe la service sa-ti citeasca eroarea la tester.
Daca opresti motorul, codurile se reseteaza si trebuie sa astepti sa faca din nou.
Edited by tmihai
Stie cineva sa-mi spuna exact care surub trebuie desfacut la A/T de Espero 1.8 ca sa golesti de ulei? Am incercat sa-l gasesc dar degeaba. Are prea multe suruburi jos si nu vreau sa desfac altceva decat ce trebuie. Daca un service mi-a cerut 1 milion ca sa-mi schimbe uleiul ar trebui sa presupun ca fac si un fel de suctiune ca sa-l scoata si din torque converter, nu?
E cumva posibil sa golesti tot sistemul de racire desfacand conductele de racire care merg la cutie?
Edited by MihaiRO
Acum sunt in Bucuresti si nu pot s-o pozez. Am incercat mai mult sa fac lucrarea din dragoste pentru masina. Imi place enorm de mult sa conduc si sa mai si mesteresc la ea din cand in cand. Dar nu am reusit sa gasesc surubul de golire si ma gandesc ca poate cineva are experienta cu treaba asta si ma ajuta sa-l identific. Eventual si daca cineva a gasit o metoda sa goleasca tot, nu doar sub jumate cum am inteles ca sa intampla in mod normal (restul ramanand in torque converter).
Am manualul. Am gasit surubul de golire in manual. Pe cutie e mai greu de gasit ;)
Ce nu imi dau seama e daca are vreo valoare golirea prin surub cu forta gravitationala sau trebuie realizata printr-o metoda sau cu un aparat.
Cel mai bine este să te uiţi sub o maşină şi să faci o poză la şurubul pe care l-ai găsit.  <img src= ">
Sau mai simplu, întreabă pe unul dintre coforumiştii noştri care are Espero AT.
