tiberiuenache Posted September 11, 2005 Share Posted September 11, 2005 (edited) Am si eu o intrebare ...de curand am incercat sa pornesc esperache si a iesit un pic de fum vreo 2 sec de sub volan...usor stanga...cred ca este de la intrerupatorul faruri...faza scurta/lunga... Va rog mult spunetzi-mi cum este la faza lunga la espero...se aprind ambele blocuri de lumini...cele faza scurta din exterior si cele interior simultan sau doar cele din interior ? Sper ca m-am facut inteles... Edited August 8, 2006 by ovi_jer Link to comment
Zmeul cel rau Posted September 11, 2005 Share Posted September 11, 2005 Doar cele din interior. Link to comment
ovi_jer Posted September 11, 2005 Share Posted September 11, 2005 Fumul la pornire este de la contact. Link to comment
samolapraga Posted September 14, 2005 Share Posted September 14, 2005 am si eu o intrebare legata de problema asta, la mine nu mai sta batul semnalizator in pozitia corecta, si daca nu il tin cu mana sau cu altceva sta pe faza lunga. A mai avut cineva aceeasi problema? Cum a rezolvat-o, cu un bloc semnal nou? Link to comment
mashu Posted November 4, 2005 Share Posted November 4, 2005 Si eu am aceasi problema. Nu-mi sta pe faza scurta la Cielo. Ne poate ajuta cineva? Link to comment
ovi_jer Posted November 4, 2005 Share Posted November 4, 2005 Intrerupator nou si becuri normale de 55/60W. Link to comment
cristeck Posted December 2, 2005 Share Posted December 2, 2005 (edited) Salutare. Problema: comutari bruste intre faza scurta si faza lunga fara sa ating maneta, la gropi si mai tarziu la cele mai mici denivelari, precum si la semnalizare stanga. Am desfacut blocul de lumini, l-am curatat, insa problema era de la capacul blocului de lumini, mai precis la gaura in care intra axul manetei. De atata vreme si folosire se largise, iar maneta avea un usor joc, destul de mic insa suficient cat sa dea un mic contact si sa ma enerveze pe mine si mai ales pe ceilalti participanti la trafic. Rezolvare: am pus (am imbracat) pe axul manetei cu un pic de scotch metalic si am pus capacul la loc. Jocul a disparut si problema s-a rezolvat. Pana acum. Pentru cei cu astfel de probleme o sa pun si niste poze cu blocul de lumini, insa sunt undeva pierdute prin calculator. O sa revin. Pana atunci ... Edited December 2, 2005 by cristeck Link to comment
pixelconscious Posted December 4, 2005 Share Posted December 4, 2005 (...) am pus (am imbracat) pe axul manetei cu un pic de scotch metalic si am pus capacul la loc. Jocul a disparut si problema s-a rezolvat. (...) Dom'le, numele meu este ANTI-talent, am aceeiasi problema, poti sa ma ajuti sa o rezolv? Link to comment
spyk Posted February 23, 2006 Share Posted February 23, 2006 Va salut pe toti.Am o problema si anume:Seara,cand aprind faza scurta,sare instantaneu pe faza lunga dar maneta e pozitionata tot pe faza scurta.Daca vreau faza lunga comut pe faza lunga,nici o problema.Adica si pe faza lunga sau pe scurta tot faza lunga am.Ciudat,nu?Cred ca e un scurt pe undeva pe acolo.Voi ce spuneti?Va salut pe toti. Link to comment
ovi_jer Posted February 23, 2006 Share Posted February 23, 2006 Foloseste functia si nu mai deschide subiecte existente. Mergi la un service daewoo si ia legatura cu electricianul de acolo. Foarte probabil sa dus blocul de lumini. Link to comment
BMFB Posted May 11, 2006 Share Posted May 11, 2006 Salutare .. nu`sh daca am postat unde trebuie .. tocmai ce am cumparat un Espero .. iar maneta de la semnalizare aceeasi cu cea de la faruri de altfel .. nu mai revine pe Zero dupa ce ies din curba si revin cu volanul drept .. ce trebuie schimbat sau "reparat" stiti cumva ? Link to comment
VAXXi Posted May 11, 2006 Share Posted May 11, 2006 Pai, vestea buna e ca revenirea manetei nu e sarcina ei, deci nu tre' sa o schimbi. Cand volanul revine la pozitia de mers inainte, dupa viraj, un "inel" de plastic cu pinten ii da impulsul de revenire. Trebuie sa desfaci masca de plastic a volanului (4 suruburi, 2 sub coloana de directie, si 2 la prinderea pe bord) si sa vezi ce s-a intamplat cu inelul de plastic (ori s-a tocit, ori s-a miscat din pozitie). Link to comment
tkd29 Posted May 12, 2006 Share Posted May 12, 2006 Am si eu o mica problema la semnalizator , cand dau pe faza scurta se aprinde si faza lunga , dar daca trag de maneta spre mine cam 1 mm se stinge si daca ramane maneta in pozitia respectiva este ok. daca se misca iara putin maneta iara se aprinde faza lunga si trebuie sa ii gasesc o pozitie la maneta ca sa nu se mai aprinda. Cam ce ar putea fi? trebuie sa schimb toata smecheria sau este ceva acolo in maneta care face contact ? Link to comment
tkd29 Posted May 12, 2006 Share Posted May 12, 2006 Am rezolvat problema am cumparat alt semnalizator . Link to comment
Cumnatu Posted June 7, 2006 Share Posted June 7, 2006 (edited) NU e legat de faza lunga dar e legat de lumini deci ... NU stiu daca era si inainte asa dar acum constat ca in momentul incare pun pozitiile si automat se aprinde si bordul se incinge rau... cum sa va explic ... litera "P" de pe consola cutiei de viteza si descrescatoar ca temperatura catre cifra "1" . NU se intampla nimic mai mult decat ca se incinge ca dracii, nu poti sa ti degetul pe litera " P ". Am mers asa 200 km, s-a incins asta e , nu s-a intamplat nimic in rest dar ma cam streseaza, e normal sa se incinga asa, e deplasat vre-un bec si nu sta la locul lui ?? Ma gandesc sa nu deformeze naibii plasticul de cald ce e Edited June 7, 2006 by Cumnatu Link to comment
ovi_jer Posted June 7, 2006 Share Posted June 7, 2006 Verifica sa nu fie puse altele de putere mai mare. Link to comment
Cumnatu Posted June 7, 2006 Share Posted June 7, 2006 Nu a fost niciodata umblat acolo, aia ma nedumereste ! Link to comment
pixelconscious Posted August 8, 2006 Share Posted August 8, 2006 Problema: de ceva vreme luminile de pozitie nu se mai aprindeau imediat, trebuia sa incerc de mai multe ori comutatorul. Daca pana la urma la a 20-a incercare se aprindeau, aseara nu a vrut si pace. Am imprumutat un bloc de lumini nou si l-am inlocuit pe cel care imi facea probleme. Dar in continuare luminile de pozitie nu se aprind. Am verificat sigurantele, becurile pe fata.. tot nimic. Este si mai ciudat ca faza scurta, faza lunga si semnalizarea merge, singurul inconvenient fiind ca nu mai am lumina in bord si pe spate. Poate cineva sa-mi dea o idee, ce as putea sa mai verific ? Multumesc. Link to comment
ovi_jer Posted August 8, 2006 Share Posted August 8, 2006 Din cauza releului de iluminare care nu isi mai face treaba.E localizat pe partea din spate a tabloului de sigurante. Link to comment
pixelconscious Posted August 8, 2006 Share Posted August 8, 2006 Multumesc frumos Ovi, ma duc sa bag un ochi acolo Crezi ca este posibil sa fi iesit din soclu sau ceva asemanator ? Link to comment
pixelconscious Posted August 14, 2006 Share Posted August 14, 2006 Si asa a fost, cum a zis Ovi. Am schimbat mandretea aia de releu de iluminare si problema s-a rezolvat. Multumesc Ovi, ai fost pe faza ca de obicei Link to comment
Moshu Posted August 24, 2006 Share Posted August 24, 2006 De la o vreme, am observat ca pozitia din stanga fata lumineaza din ce in ce mai slab. Diferenta de lumina dintre cele doua este notabila. Ma gandesc ca s-a deplasat becul sau pur si simplu s-a dus, dar nu de tot. Sper sa nu fie din alta parte problema. Cum umblu la becurile de pozitii ca sa il inlocuiesc? Si cu ce? Pana acum nu s-a umblat la faruri, totul e din fabrica. Fiind in garantie e cazul sa ma duc la ei? Link to comment
Tommy Posted August 24, 2006 Share Posted August 24, 2006 E simplu de inlocuit becul, sub soclul mare (cel care se infileteaza) exista un soclu mic infipt in spatele farului. Tragi de el afara, iese cu tot cu fire. Becuri gasesti si la benzinarii (eu am gasit la Mol). Link to comment
Moshu Posted August 24, 2006 Share Posted August 24, 2006 Am fost la service si am schimbat amandoua becurile. Erau negre, unul mai putin (cel care mai dadea lumina). 15 mii bucata. Acum parca lumineaza faza de intalnire, asa arata. Mi-au spus ca e normal sa se inegreasca, nu-s probleme electrice. In curand am sa incerc cu altceva, poate leduri albe. Tommy, n-am apucat sa vad postul tau, asa ca au rezolvat baietii. Multumesc oricum. Link to comment
