In ultima perioada am avut de facut citeva drumuri mai lungi si am constatat ca dupa ce merg o perioada mai lunga la viteze mai mari incepe sa se auda un suierat puternic venind de undeva din fata iar in momentul cind calc frina sau iau de volan stinga sau dreapta acest suierat dispare apoi dupa citeva secunde apare iar. In oras pe distante scurte si cu viteze mici nu apare deloc suieratul de care vorbeam. Are cineva idee ce ar putea fi si ce ar trebui sa verific ?
Exista doua cauze:
1. Iti blocheaza un etrier ( poti verifica daca una din roti este mai incinsa) - eu am patit lucrul acesta si s-a topit capacul la roata!!! Meseriasii de la service! Am fost cred ca de vreo 5 ori cu blocatul franelor pe stg. fata si degeaba. Pana n-am schimbat glisoarele si garnitura la pistonas degeaba. Dupa aceea rulmentul, normal. Aveam joc in etriere si ei vroiau sa schimb etrierele cca 7 mil. lei vechi!!! Le-am zis mucles bre schimbati glisoarele si a mers!! Au incercat fel de fel de jmecherii.
2. Cureaua de la alternator, dar daca n-a facut pana acum doar daca ai mers pe ploaie si a sarit apa fluiera. Exista un spray pentru curele nu stiu exact cum se numeste dar presupun ca la magazin de auto stie vanzatorul. Bafta.
