ca problema este intre releu si proiector, poate la conectorul proiectorului. Releul l-ai verificat?
Cum sa verifica releul? eu le-am inlocuit intre ele pe cele 4 de pe aripa .
Si la conector :-? ...la ambele proiectoare in acelasi timp?
Dar o sa mai verific.
:drinkers: :
No man... Scoti conectorul de la un bec din proiector. In cei 2 papuci din conector pui 2 fire la care legi un bec. Apesi butonul de aprindere proiectoare si te uiti daca se aprinde becul tau. Idem la cel de-al doilea proiector. Vezi sa ai pozitiile aprinse.
ma refream la faptul ca mi se pare ciudat...chiar imposibil ca sa se arda ambele becuri in acelasi timp...
Sugestii cum as putea sa verific releul?
:drinkers: :) >-
:drinkers: :) >-
Scoti releul de la locul lui. Ca sa fii sigur ca el este releul, fie te uiti pe capacul cutiei, fie pui lampa de control in cei doi papuci paraleli situati in stanga si dreapta conturului patrat.
In momentul in care actionezi proiectoarele, becul se aprinde. Acum dupa ce ai descoperit releul, intre 85 si 86 pui + si -, la 30 pui +, si daca releul merge vei obtine + la 87.
Edited by traian
:o fftopic: Sunt si eu putin pe langa...la mine merg proiectoarele dar becul verde din bord nu se mai aprinde..se aprinde doar ala de la ceata spate. Si e cam enervant ca nu stii cand sunt aprinse si cand nu. Are cineva idee..de unde e problema, s-a ars ledul din bord..sau..?!?
Eu sunt cel cu Nubira la care am avut probleme cu proiectoarele. Becul la bord se aprindea, releul era bun, becul(cel de pa stanga pe care l-am verificat) era bun. Am mers la un electrician auto, care a defacut proiectorul stanga(cel care avea becul bun), l-a curatat de rugina si, surpriza, functiona. Cel de pe dreapta, la care nu prea se putea ajunge din cauza unui scut si a unui surub defect, nici macar nu mai avea becul, nici clema de fixare a acestuia. :wallbanger: I-a fixat becul, folosind alt model de clema, a curatat contactele de rugina si merge. In orice caz, mi-a recomandat sa-mi cumpar doua proiectoare noi, ca daca a intrat rugina in ele e cam greu s-o mai scoti la capat, e ca si cancerul.
Ca sa rezum totul, iti recomand curatarea contactelor de la proiector, in special cel de masa. Atentie la fixarea becurilor, nu atinge sticla cu mana, se pare ca, pe langa performante slabe i se mai scurteaza si viata(nu dati cu pietre, asa am auzit).
Ce tip de becuri sunt pe proiectoare?
Mi s-a ars unul...
Becurile sunt tip H3 de 55.
Si in sfarsit victorie!!! :banana: am gasit cauza provocatoare de dureri de cap: era vorba de becurile din proiectoare care erau arse( de fapt sparte), le.am inlocuit si acu gata...am masina cu proiectoare functionale...
Si ca sa fiu carcotas... > :) si cu proiectoare aprinse si cu faza scurta cu becuri destepte..nu face cat alta masina...doar cu 1 bec...prietenii stiu de ce...
:drinkers:
Edited by tuf5075
Sorry de postare dubla da vad ca nu m-a bagat nimeni in seama.. :-?
  • 7 months later...
Am cautat pe forum dar nu am gasit informatii despre asa ceva.
Am 2 proiectoare cumparate recent (2 saptamani). Unul dintre proiectoare a inceput sa transpire.
Care ar fi cauza? Cum s-ar remedia? Aceeasi problema si cu semnalizare fata stanga.
Am avut aceeasi problema dar nu la Cielo si era vb de faruri nu de proiectoare. Ideea era ca intr-un fel sau altul a intrat apa in ele si aceasta nu avea "suficient loc" sa se evapore. Asadar, la mine erau de vina acele mansoane de cauciuc ce se pun peste fundul becului dupa ce acesta era montat in far.
Oricum cauza ar trebui sa fie apa intrata in far/proiector.
Bafta.
  • 4 weeks later...
Salut!
Cu riscul de a-mi lua inca un warn :) deschid acest topic. Vreau sa-mi schimb becurile de la faruri, la al meu Cielo, si nu am nici cea mai vaga idee cum se face aceasta "operatie". E ca la batrana Dacie, se scoate farul, sau cum?
Inca o intrebare: este necesar vreun reglaj dupa schimbare? Ca masina asta n-a cunoscut becuri noi de cand e ea.
Va multumesc.
Nu, e mai simplu. In spatele fiecarui far, ai un capac de plastic rotund (cu garnitura de cauciuc anti-umezeala), care se desurubeaza. Dupa aia, ai acces la clemele care prind soclul becului; le desfaci, si se trage usor afara mufa, schimbi becul si aia e.
Nu se dau jos farurile si nici nu se face reglaj dupa schimbare.
Operatiunea de schimbare este relativ simpla si te-as sfatui sa incepi cu farul de pe partea soferului pentru ca ai mai mult spatiu si chiar poti sa vezi sistemul cu care este prins becul. Este o clema de forma literei "V" asezata orizontal, iar unul dintre capete culiseaza sub o clema a farului, aceasta presand becul.
Becul se poate fixa intr-o singura pozitie acesta avand 3 "aripioare" care intra in locasurile lor.
Spor la treaba!
Pe partea dreapta scoti mansonul care duce la filtru de aer, altfel te chinui mult. Clema de care spunea Cata o poti impinge usor si cu o surubelnita, daca nu reusesti altfel. Pentru becul de pozitie, tragi afara soclul cu totul.
Mie mi s-a parut un tip; de aceea am postat topicul in sectiunea de tutoriale, tips & tricks. Nu asta e important. :) Oricum, va multumesc pentru raspunsurile date. In weekend le schimb cu Vision Plus ;) .
mugur@ Ridici masina pe cric sau trasa pe canal ca sa ai acces la proiectoare.Desfaci dopul din spatele proiectorului prin desfiletare un sfert de tura apoi tragi in spate de el,scoti papucul de la fir ,siguranta becului si apoi tragi becul afara.Ai nevoie de bec H3 de 55W.
_romulus_@Scoti dopul din spatele becului prin desfiletare un sfert de tura apoi tragi de el in spate.Sub becul de la far se vede soclul becului de pozitie cu 2 fire.De obicei nu ajungi la soclu sa tragi asa ca tragi usor de fire in spate pina iese.Becul din soclu il tragi pur si simplu.
