Stiu ca nu ma incadrez aici 100% dar nu am vrut sa deschid un nou topic deoarece nu cred ca are sens.
Am aflat cu stupoare ca la al meu Cielo, farurile nu se mai regleaza electric(problema mi-a spus-o fostul proprietar si ieri am vrut sa vad cauza),deoarece...farurile sunt cu reglaj normal :wallbanger: . Avand in vedere ca instalatia electrica precum si comutatorul sunt ok, eu banuiesc avand in vedere ca fostul proprietar imi este ruda, ca farurile au fost schimbate in service.
Ceea ce conteaza acum este daca pentru a beneficia de reglaj electric trebuie cumparate alte faruri sau doar motorase.
Multumesc.
langa faruri exista stecherele pentru motorase? sau ai doar butonul pe bord?
din ce imi aduc aminte trebuie schimbat tot farul... but i could be wrong... evident ca exista o modalitate de a reduce costurile (si nu tehnica) dar da-mi mesaj pe mp daca vrei sa iti zic (poate o banuiesti)
iar in alta ordine de idei nu stiu daca merita sa te chinui - in 10 ani de condus (de la dacie, daewoo, pana la masina din semnatura) nu am simtit niciodata nevoia de a regla farurile - iar pentru acea ocazie o data la "tz" ani reglajul manual este arhisuficient (parerea mea - sa nu dati cu parul acuma)
Salut :livium:
Spune-mi te rog daca ai schimbat becurile de la far cu Vision Plus si daca lumineaza mai puternic asa cum se spune. In week-end vreau sa le schimb si eu tot cu Vision Plus.
Merci
Salut.
Am schimbat si eu astazi becurile originale cu Philips Vision Plus si abia astept sa vad daca este vreo diferenta. Am vrut sa schimb si becul de pozitie care se aprinde numai cand vrea el (nu face bine contact jos), problema este ca nu am putut sa-l scot, am tras am invartit..nimic. Stie cineva cum se scoate becul de la pozitii?
P.S Am tras de el pur si simplu cum spui tu ovi_jer dar nimic..poate sa-fi oxidat si sa ramana blocat asa... :-?
Edited by daniel21
Mi-am schimbat becurile Osram cu Philips Vision Plus. Diferenta este destul de mica, ma asteptam sa lumineze mai tare, oricum este mai bine asa :) . Cand am montat becul am fazut in far o aparatoare (nu stiu cum sa-i zic ) care vine exact in fata becului. Aia este cumva pentru a nu lasa caldura sa ajunga la sticla farului ? Daca o dau jos se intalmpla ceva, oare lumineaza mai puternic sau imi topeste ceva pe acolo ?
Edited by vlivius1
Intru si eu in gasca celor care si-au pus pe masina Vision Plus, convins fiind dupa cate am citit pe forum despre ele. Astept la noapte sa vad diferenta.
Totodata am schimbat si becurile de la proiectoarele de ceata. Am avut ceva batai de cap in sensul ca siguranta a sarit de pe lacasul ei si n-a mai vrut sa intre nicidecum. Dupa vreo 30 de minute de incercari si 10-12 tigari am trecut la planul B: am desfacut prioectoarele prin fata, le-am scos cu totul din spoiler si asa am reusit sa le pun la locul lor. Daca nu aveti o rampa nu va bagati sa schimbati becurile de la proiectoare. E chinul dracului.
Am mai descoperit ca nu mai am capacelul ala de protectie de la un proiector. S-o gasi de cumparat separat?  <img src= ">
daniel21@ Am iesit cu masina putin prin oras, ce sa spun... Lumina data de becuri este mai alba, mai rece, in rest n-am iesit afara sa vad exact cum lumineaza in intuneric total. Orasul este luminat destul de bine, asa ca ramane sa le testez afara.
Cred ca se impune si o reglare a farurilor, mi se pare ca bat cam aproape.
Mai vorbim.
Am schimbat un(1) bec vechi cu un Vision Plus . Numai unul tocmai pentru a percepe mai bine diferenta. Lumina este mai alba si mai intensa. Distanta pare cam la fel cu cea anterioara (nu pot compara stanga cu dreapta, pt. ca e normal sa fie diferenta). Maine il schimb si pe dreapta.
Eu nu am pierdut capacelul, precum Corcotoi, ci cadrul de plastic de protectie a proiectorului. Se vinde si separat , fiind cam 7 ron.
  • 2 years later...
Scuze ca sunt putin oftopic, dar nu am gasit pe nicaieri un alt topic dedicat, si sa deschid altul doar pentru atat nu avea rost. Aveti idee pentru cielo ce cheie imi trebuie sa scot proiectorul ? De cat este... stiu ca imi trebuie una lunga ca intra in interior.. un T-eu de ceva... si parca e mai mic de 10 ( trebuie sa o cumpar ) .. S-a ars un bec... din cauza ca nu mai are capacul de etansare.. si vreau sa il studiez poate ii pot face ceva...
Salut! Iti trebuie o tubulara de 10 stil surubelnuta ar fii buna daca ai.
  • 2 months later...
Am gasit sa cumpar proiectoare cu sticla galbena, credeti ca ar fi mai eficiente pe ceata ? :-? Singurul dezavantaj ar fi ca arata ca o dacie din 1980 :P Si apropo discutiei de mai sus este nevoie de 7 .
Edited by TBird
"Dezavantajul" ăla se transformă într-un avantaj major pe ceaţă. Dar, în ziua de azi, dacă n-ai xenoane de 8k în proiectoare...
Dacă nu eşti genul de circulă cu ele aprinse ziua sau noaptea (combinate cu poziţiile), sfatul meu e să le cumperi. Eu am tot căutat pentru Cielo, fără rezultat din păcate.
Mai studiez sa vedem... Ca sa nu arate nici urat, cred ca ar fi mai bine sa aibe sticla incolora si becul galben. Problema este ca nu se prea gasesc becuri galbene ...din ce am cautat eu :|
  • 1 year later...
Salutare.
In legatura cu proiectoarele de ceata pentru Cielo.Se gaseste vreun indiciu anume pe proiectoarele originale care sa sa spuna, da, astea sint de la mama lor? Din cite stiu, carcasa acestora este gri dar, am gasit si altele care au carcasa negru si pe sticla scrie Corea. Ma poate lamuri cineva? adica, care sint cele originale.
