In sfirsit am primit becuri galbene pentru proiectoare, destul de greu de procurat dar se poate.
Aici sint becurile originale, adica care au fost in proiectoare la cumparare.
Iar aici, cu becuri galbene.
Acum sint curios cum se vad seara dupa care, astept o ceata deeensa.
Nu stiu daca voi mai gasi in viitor becuri galbene asa ca pentru siguranta, am dat comanda de inca doua, sa am rezerva.
Cielo driver va cere ajutorul de 2 zile am parte de nacazuri din parte proiectoarelor :mda: pur si simplu nu se mai aprind, m am asigurat ca nu sunt arse (masurate si probate), sigurantele sunt ok (masurate), releul din dreapta jos face tic la apasarea intrerupatorului de aprindere lampi ceata dupa ce este aprinsa si faza scurta, am masurat daca exista tensiune la finalul instalatiei mufa de conectare cu proiectorul dar nu mi a aratat nimic  <img src= ("> . Ma gandesc ca poate fi releul el tacanind dar poate nu face contact sau fire intrerupte intre releu si proiector am cautat pe net dar nu am gasit despre cum as putea verifica continuitatea releului sau a instaltiei
Daca cineva a avut o problema asemanatoare sper sa ma poata ajuta :) multumesc
Edited by Salex
Lumini de ceata fata, faruri, indicator lumini faruri.
E3 - far - faza lunga stinga
E4 - far - faza scurta stinga
E5 - far - faza lunga dreapta
E6 - far - faza scurta dreapta
E7 - lampa ceata stinga fata
E8- lampa ceata dreapta fata
K3 - releu sistem de iluminare
K4 - releu faruri
K5 - releu lumini ceata fata
S5 - comutator lumini
S6 - comutator faza
S7 - comutator lampa ceata fata
  • 1 year later...
Salut baieti, am fost la un magazin de piese auto si am cerut un releu lampa ceata,dar domnul de acolo nu a stiut cum arata si mi-a dat unul de 12V/16A (PA66 BCM) de culoare neagra. Intrebarea mea este sa il duc inapoi sau este bun?
PA66 este materialul din care-i facuta carcasa (plasticul, mai exact poliamida). Daca proiectoarele nu trag mai mult de 16A (ceea ce nu cred) si se potriveste la pini, e bun.
  • 2 years later...
Va salut.am un cielo 2005 si nu a avut proiectoare de ceata din fabrica.I-am pus eu,cu releu de faruri dar am folosit un intrerupator si sunt pe direct(fara influenta pozitiilor).si le-am uitat de 2-3 ori aprinse.am cumparat buton de proiectoare in principiu stiu ce trebuie sa fac,dar daca este cineva care a mai facut aceeasi lucrare il rog sa imi dea cateva detatalii.sa nu gresesc ceva...multumesc mult
Sa incepem cu identificarea numerotarii pinilor, ca sa ne putem intelege. Se considera "master" conectorul "female". Se priveste conectorul dinspre partea conectabila si se numeroteaza fiecare rand de la stg. spre dr. incepand cu randul dinspre cheia conectorului asezata spre sus; la randurile urmatoare se continua de la numarul la care s-a terminat randul anterior. Asa este practicat la GM.
Comutatorul are pe el conectorul "male"; ca urmare numerotarea se face dinspre dr. spre stg. urmand aceleasi reguli.
Daca ai schema este si mai bine, insa (atentie) contine 2 greseli.
Pinii 8 si 6 ai comutatorului lampi ceata fata (S7) se conecteaza impreuna la linia 58, numita si ILL (unde debuseaza releul de lumini prin papucul 87 si sig. F2 - 10A);
Pinii 5 si 7 ai comutatorului lampi ceata fata (S7) se conecteaza impreuna la papucul 86 (terminal "cald" bobina) al releului lampilor de ceata (cel pe care l-ai adaptat, identificabil in schema K5);
Pinii 2 si 3 ai comutatorului lampi ceata fata (S7) se conecteaza impreuna la masa;
Papucul 85 (terminal "rece" bobina) al releului K5 (pus de tine) se conecteaza la masa;
Papucul 87 al aceluiasi releu se conecteaza prin conectorul X2 pin 12 (conf. schemei) la lampile de ceata fata si la pinul 4 al comutatorului luminilor ceata spate (S9) dupa ce se taie firul existent al instalatiei originale (a masinii tale, fara lampi ceata fata);
Papucul 30 al aceluiasi releu se conecteaza printr-o siguranta de 30A (la tablourile noi, cum ai si tu, se afla in partea de jos a acestuia - eu am numit-o F34) la linia 30, numita si BATT sau "tensiune permanenta" (inainte de contactul cu cheie).
Cam asta este. Asa arata instalatia la o masina full din 2006.
Edited by smv
Iata, cu rectificarile facute de mine. Am incercuit cu rosu campurile de interes. (de asta m-am "codit"; ba e fisierul prea mare si nu-l primeste, ba prea mic si nu are rezolutie  <img src= "> si trebuie gasit compromisul )
Schema lumini Cielo.rar
Edited by smv
Am si eu o problema cu un proiector de ceata. A fost spart in urma unui incident auto, inlocuit in service dar nu se aprinde. Pana sa ma apuc sa-l dau jos sa vad care e problema, poate fi problema la sigurante/relee? Cel de pe stanga se aprinde normal, cel de pe dreapta e cu problema. In manualul de service vad sigurante "far superior" si "far inferior" dar nu înțeleg exact ce inseamna. Unde incep sa caut? Inainte de incident functionau normal
As pleda totusi pentru ceva cat de cat consacrat dar nu neaparat un model de varf cu pret mare. Chinezismele ieftine iti pot "oferi" surprize in sensul nerespectarii parametrilor.
Edited by smv
Aceste "proiectoare" sunt de fapt lumini pentru ceata. Pentru a fi eficiente pe timp cu ceata, teoretic, este util sa nu existe raze ce ilumineaza frontal ceata, din motive evidente. Deci, daca inlaturi acea tablita, scade eficienta iluminatului la ceata.
  • 7 months later...
Am si eu o intrebare..proiectoarele la cielo se pot regla manual ca cele de la faruri? Sau doar se introduce becul si atat, deoarece am schimbat becurile cu altele noi si mi se par ca bat cam sus..daca se regleaza cumva va rog sa imi spuneti si cum. Multumesc!
Edited by AllegroS
