Becuri si Beculete
@safari-hunter, conform pal-guide.com x-tremepower are aceiasi durata de viata cu visionplus, ca de altfel si cu bluevision.
Am testat 3 seturi de XP care au tinut numai 5-6 luni. Primul set de VP a tinut 1 anisor si ceva si pe acest considerent am pus de cateva saptamani tot VP.
Chiar daca se vor arde cu repeziciune, lumina pe care o dau XP si VP este mai mult decat satisfacatoare pentru mine, indeosebi noaptea.
Spun asta si pentru ca pretul acestora nu este foarte mare. :>
  • Replies 539
Astazi mi-am pus si eu Vision Plus de la Philips,made in Germany,30 ron bucata.
M-am holbat tot drumul de seara la masinile din fatza si un pic pe peretii din parcare.
Sunt ok,luminozitate mai mare fata de cele normale dar totusi nu cred ca cu 50% asa cum se lauda ei.
Un 30 % e mai apropiat de realitate.
Ca o pura constatare,un plus pt fiabilitate becului Narva made in de,pe care am si uitat cand naiba l-am pus in far,si un minus pt philipsul made in ko, care s-a ars destul de repede.
Acum merg pe vision plus..
  • 4 weeks later...
Dupa 11 luni de la montare, iar am ramas fara faza scurta la becul din stanga. Becul cumparat a costat 4-5 lei marca LOHUIS. La banii astia tot a tinut ceva. Vopseaua din capat e decolorata si crapata .Zici ca se decojeste. Ca si intensitate a lumini parca era ceva mai slab decat cel din dreapta. Asta din urma find in functiune de 2 ani jumate.
Ma surprinde insa durata de viata a becului din dreapta (2 ani jumate). Cel din stanga s-a dus dupa 1 an jumate. Mai am in trusa de rezerva un bec original (Philips facut in Korea), asa ca o sa-l pun si sa vedem cat va tine.
E posibil sa existe o probl. electrica de se arde numai becu din stanga , sau doar e super rezistent cel din deapta.?
Pai eu zic ca e mai posibil sa fie o problema electrica.
Cum schimb becul de la pozitie? Ma refer in special la cel din dreapta, unde exista o cutie neagra si nu pot ajunge la beculet. In stanga se scoate usor palnia de la spalator. Ca doar nu stau sa demontez grila si farul.
  • 2 months later...
Multumesc Le Maitre, o sa verific cand se face seara.
Edited by EM!L
  • 2 months later...
In partea opusa sunt doua stifturi din plastic pe care le rupi daca tragi stramb. E normal sa iasa mai greu prima data. Daca introduci o parghie, din plastic/lemn (sa strici vopseaua), desprinzi stifturile si iese usor. Merge si cu degetele, dar trebuie sa tragi simultan si uniform din ambele parti.
Sfatul meu: daca n-ai reusit in primele 5 minute, pune pe altcineva.
  • 4 weeks later...
