andreib Posted May 4, 2010 Share Posted May 4, 2010 Probabil s-a gripat ventilatorul, el ar trebui sa se invarta usor la mana (ai grija sa nu bagi degetele pe acolo cand e pus contactul!). Poti sa incerci sa-l demontezi, desfaci, cureti, ungi (daca se poate...) sau sa-l inlocuiesti cu unul nou. Masina poate merge si doar cu unul dar AC-ul va merge mult mai slab iar in caz de urcat pe munte s-ar putea sa se incinga motorul. Link to comment
aribun II Posted May 5, 2010 Share Posted May 5, 2010 Va salut. S-a incalzit (foarte tare) roata fata stanga de doua ori (decembrie 2009). Am demontat etrierul si l-am curatat, nu au mai fost probleme, dar in ultimul timp se aude un zgomot din zona rotilor fata , in special cand virez la dreapta. Ar putea fi rulmentii uzati, sau au ramas fara vaselina. Stie cineva ce serie au. Masina este din 2002 si nu i sa schimbat lichidul de frana, pt ca au zis in service ca este curat??????. Va multumesc . Link to comment
EM!L Posted May 5, 2010 Share Posted May 5, 2010 Înainte să iei de bun ce-ţi spun alţii, ai consultat graficul reviziilor periodice? Dacă nu ai manual găseşti aici. Vezi şi topicul cu graficele. Schimbă atât service-ul cât şi lichidul de frână. Link to comment
aribun II Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Am verificat graficul de revizii si sunt de parere ca daca producatorul a stabilit anumite operatii de verficare sau inlocuiri de piese sau lichide, acestea ar trebui respectate. Dar revin cu problema (zgomotul la rulare) aparuta la roti - sunt rulmentii ? Masina are 79.000 km. Daca sunt rulmentii, stie cineva seria lor. Link to comment
Danutz1987 Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 De 1 saptamana incoace mi se tot ducea apa din instalatie...de lunea trecuta si pana azi am bagat cam 1.5 litri,am tot cautat locuri pe unde ar putea curge dar fara nici un rezultat,tot timpul parchez masina pe locuri uscate sa vad stropi sau balti,dar nu sunt...Si inca ceva,la pornire,dimineata se aude un scartait la motor(asemanator cu scartaitul curelei de la alternator dar mai incet ca intensitate),cam 10 secunde iar apoi se opreste.Face asa doar cand e motorul f. rece! Link to comment
stonebone Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 Comanda de comutat aerul de pe cald pe rece, daca o mut pe cald, la mutarea pe rece da tot aer cald. Daca las comanda pe rece si sta masina o zi, merge iar pe rece. Face asa indiferent daca e oprit sau pornit aerul conditionat. Am fost la service (nu reprezentanta) si au spus ca are freon cat trebuie, dar nu i-au dat de cap. Stie cineva care este problema, va rog? Multumesc. Link to comment
andreib Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 Danutz1987: Probabil ai fie un por pe undeva pe la radiator sau caloriferul de incalzire (daca masina nu scoate fum mult alb, uleiul e curat si merge ok...). @Stone: Ai probabil un volet de aer blocat/gripat, sau selectorul defect. Selectorul trebuie scos din lacas si verificat daca misca cablul, daca asta e ok ai de desfacut jumatate de bord ca sa ajungi la voletii de aer cald/rece. Link to comment
marciuc Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Salut @Danutz: Am avut si eu cateva probleme cu apa,daca te ajuta asta eu am schimbat vasul de expansine era crapat langa un furtun de retur,o teava de plastic de la circuitul mic (calorifer) furtunele sunt imbinate nu am inteles exact de ce,si pompa de apa la o revizie ca facea un pic de zgomot la pornire. Tureaza motorul mai tare (pe loc) ar trebui sa cedeze ceva sau sa se vada pe unde curge. @Stonebone:La mine nu schimba daca merge venilatorul pe treapta 2 sau 3,am desfacut eu pe acolo dar sunt numai furtune de aer asa ca m-am lasat pagubas,acum trec de pe rece pe cald cu ventilatorul oprit sau pe treapta 1. Daca reusesti sa rezolvi problema sa-mi spui si mie. Bafta Link to comment
sandybell Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 (edited) am si eu o nelamurire...la nubira 2 sunt 2 electroventilatoare la radiatorul de apa...pornesc amandoua deodata sau unu e doar pt clima... recent la o verificare facuta de mine am constatat ca cel din partea pasagerului e gripat(blocat) ..am circulat prin oras si trafic ... temp apei e normala... pana gasesc unul la sh sau nou (am vb de unu nou dar imi vine peste cateva zile comanda) apropo ...cine ma poate servi cu unul la sh(poate stiti vreo nubira 2 la dezmembrat) Edited May 13, 2010 by sandybell Link to comment
eugen_pustiu Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Am verificat graficul de revizii si sunt de parere ca daca producatorul a stabilit anumite operatii de verficare sau inlocuiri de piese sau lichide, acestea ar trebui respectate. Dar revin cu problema (zgomotul la rulare) aparuta la roti - sunt rulmentii ? Masina are 79.000 km. Daca sunt rulmentii, stie cineva seria lor. Salut.Daca ti ai incins roata s-a r putea sa fi ramas rulmentul fara vaselina.Daca e ca la nubira 1 e 80 lei bucataptr fara si 40 lei ambii(pe o parte) pe spate.Daca face in viraje mai mult ca sigur rulmentii.Intai ridica masina pe cric si vezi daca are joc. Link to comment
andreib Posted May 14, 2010 Share Posted May 14, 2010 (edited) am si eu o nelamurire...la nubira 2 sunt 2 electroventilatoare la radiatorul de apa...pornesc amandoua deodata sau unu e doar pt clima... Pornesc ambele odata si au doua viteze LOW si HIGH in functie de temperatura lichidului de racire sau presiunea freonului in instalatia de AC (la folosirea AC). Nu este unul pt AC si unul pt racire. Daca ai unul gripat nu e recomandat sa mergi asa deoarece: 1. Nu ai capacitate de racire suficienta 2. AC-ul va merge la capacitate mult redusa. 3. Celalalt ventilator nu va avea viata f lunga pt ca va merge majoritar pe HIGH ca sa compenseze lipsa celuilalt 4. Masina va deveni mult mai zgomotoasa, ventilatoarele pe high fiind mult mai galagioase decat pe low. Edited May 14, 2010 by andreib Link to comment
Danutz1987 Posted May 16, 2010 Share Posted May 16, 2010 Acum 5 minute pornii masina si acel zgomot se auzi si mai accentuat, iar vreo 10-20 secunde masina scoase un fum alb,apoi nimic...Acel scartait dura cam 30 secunde azi,in rest masina merge ok,dar tot consuma apa+ulei Zicea cineva mai sus ca este de la pompa de apa,dar acel scartait se aude exact in partea opusa a motorului! Link to comment
Mircea Posted May 16, 2010 Share Posted May 16, 2010 Ia sa verifici tu daca nu cumva ai apa in pistoane... adica o garnitura de chiulasa prajita. Distributia masinii cand a fost facuta? S-a schimbat si pompa de apa? Cureaua de accesorii cum se prezinta? Link to comment
Danutz1987 Posted May 16, 2010 Share Posted May 16, 2010 Distributia are cam 10 k,la fel si uleiul,nu am schimbat pompa de apa,cum verific daca este apa in pistoane sau garnitura arsa?Cureaua de accesorii nu stiu cum este,mie mi s-a parut ok.. Link to comment
Mircea Posted May 16, 2010 Share Posted May 16, 2010 Scoate bujiile dupa ce merge un pic motorul si vezi ce culoare au. Verifica daca scapa presiune din motor in vasul de expansiune (scoate bule de gaz in vas). Cureaua de accesorii se schimba o data cu cea de distributie. Similar si pompa de apa, sau macar la 2 distributii facute o data. Cati km are masina? Link to comment
Danutz1987 Posted May 16, 2010 Share Posted May 16, 2010 Masina are 79k km,scoate ceva bule mici si multe in vasul de expansiune,mai ales cand turez motorul...bujiile inca nu am reusit sa le scot pt ca nu gasesc cheia potrivita,o sa cumpar maine una,dar bujiile cred ca sunt ok,masina porneste la sfert! Link to comment
Mircea Posted May 16, 2010 Share Posted May 16, 2010 Bujiile ti-am spus sa le scoti ca sa observi daca-ti ajunge apa in pistoane. Cureaua de accesorii si cea de distributie trebuiau schimbate din 2006, la varsta masinii trebuia sa ai 2 schimburi de distributie pana acum. Link to comment
Danutz1987 Posted May 17, 2010 Share Posted May 17, 2010 Masina a apartinut senatului si a stat din 2005 pana in 2007,apoi a fost vanduta catre Porsche romania si iar a stat,am cumparato eu in 2008,am avut ceva probleme cu inmatricularea si a stat si la mine pana in 2009,cand am inmatriculato am schimbat distributia+uleiul+filtrele.Cu apa snt 90% lamurit de ce o pot pierde,dar acel scartait la pornire de ce ar pute fi cauzat? Link to comment
mosgerila Posted May 17, 2010 Share Posted May 17, 2010 De cateva saptamani am observat ca la plecarile de pe loc facute mai in forta se aprinde, pentru o secunda, martorul pentru frana de mana. Nu stiu daca reprezinta o problema reala ... Mentionez ca acum 2 luni am schimbat sabotii de frana spate si de atunci frana de mana prinde mai sus. Link to comment
papie Posted May 17, 2010 Share Posted May 17, 2010 Verifica nivelul lichidului de frana. Link to comment
Mircea Posted May 17, 2010 Share Posted May 17, 2010 Cu apa snt 90% lamurit de ce o pot pierde,dar acel scartait la pornire de ce ar pute fi cauzat? Incearca sa identifici zona. Eu as zice ca e de la cureaua de accesorii, dar pe ne-auzite, pot fi si alte cauze, functie de cum se aude si mai ales de unde. Link to comment
Danutz1987 Posted May 17, 2010 Share Posted May 17, 2010 Observai ca atunci cand apas ambreiajul se opreste scartaitul... Link to comment
Wolfman Posted May 17, 2010 Share Posted May 17, 2010 cand apas ambreiajul se opreste scartaitul... Rulmentul de presiune e uzat. Link to comment
starsteel Posted May 21, 2010 Share Posted May 21, 2010 Ce probleme ar putea fi la zgomot (huruit metalic) la virare spre stanga in mers, model Nubira 2 CDX LPG din 2006? Link to comment
ches Posted May 22, 2010 Share Posted May 22, 2010 Eu ma gandesc ca ar putea fi aparatoarea din spatele discului de frana. Asa patisem cu Dacia dupa ce ii echilibrasem rotile, Gigel ala de la service a lovit din greseala aparatoarea si freca pe interiorul jantei. S-a rezolvat tragand de tabla aia. Acum nu stiu cat de tare se aude la tine, la mine huruia ca dracu. Daca huruitul nu se aude asa tare poate fi si de la planetara, o articulatie busita (pivot, bucsa) sau de la rulment. Link to comment
