Din pacate, la Nubira II este o problema cunoscuta... se intrerupe cablajul... Cablajul original cu tot cu manopera se duca la aproape 1000 RON, dar ai solutia alimentarii aerotermei printr-un cablu separat (daca nu sunt arse sigurantele sau releele corespunzatoare...).
Am patit la fel .Am fost la service Daewoo si electricianul a tras un alt fir .Totul a durat 20 de minute si 60 lei.
Salut! Am si eu o problema cu robinetul de comutare rece-cald. Am desfacut panoul cu respectivul robinet de comutare si cablul care actioneaza clapeta era desfacut(iesit) din robinet si parca mai scurt; nu mai ajunge la locul lui. Cablul pare ca este asemanator cu cablul de acceleratie sau cu cel de frana de la o bicicleta :) . Imi puteti spune cum se numeste cablul si cat ar costa ? As mai fi interesat si de un manual pentru Nubira II 1.6 16v
Numai ce am venit de la service,de f. mult timp se aud ceva pocnituri la roti cand virez putin si e ceva denivelare,sau chiar daca franez usor si e denivelare pocneste ca si cum s-ar auzi capul de planetara,dar doar odata..."poc" si gata.Am schimbat palierii crezand ca de acolo se aude,dar nici o ameliorare,doar ca nu mai scartaie ca inainte.Mecanicul mi-a spus ca e posibil din cauza jocului din tija amortizorului sa pocneasca.Este posibil?Ca mie mi se pare cam ciudat(suspensia in rest este perfecta,nimic daramat)
salutare
dupa cum am scris si in topicurile mai sus am probleme cu statul la relantiiiiiiiii, tremura, se accelereaza, se deaccelereaza, merge intrerupt si se mai opreste si in mers. am facut resetul asa cum e scris, dar nici o schimbare. s-a verificat la service autorizat tot. am inteles ca ar fi calculatorul...si trebuie schimbat. stie cineva unde se poate gasii sau daca se poate rescrie calculatorul sau o alta posibilitate de reparare a masinii?
multumesc daca ma poate ajuta cineva !
Salut..Ma gandesc ca ai putea gasi un calculator la cineva care dezmembreaza Nub2. Dar daca ai posibilitatea ai putea lua de la cineva un calculator,il pui, o pornesti si vezi daca mai face la fel. Asta dupa parerea mea ar fi cea mai buna metoda de a te lumina sau a elimina cauza.(sa nu te apuci sa dai banii si sa constati ca face la fel si cu celalalt calculator). Respect!
Salut. Am mare nevoie de opiniile voastre in legatura cu o problema care pare insolvabila in service: am schimbat ceva bucse si de atunci masina merge unde vrea ea, mai putin unde vreau eu. Prima hiba pe care am observat-o era ca volanul nu mai revenea singur "pe drept" - s-a intervenit iar, dar nici acum nu revine daca ajunge la capatul cursei st/dr. In plus, cand accelerez, "trage" dreapta, iar in frana de motor si cand calc ambreiajul intre tr. 4 si 5 (mai ales), "trage" stanga. I-am facut geometria de 2 ori saptamana trecuta si am testat-o si pe o rampa ITP - directia e perfecta, zic ei. :shock: O fi caseta de directie?
Orice sfat e binevenit.
IS 83 GYK...ia un semnalizator de la cineva si inlocuieste-l pe cel care il ai tu...e posibil sa fie din comutatorul semnalizatorului! Daca face tot asa verifica si releul farurilor din blocul sigurantelor de sub capota! Respect!!!
Am si eu o problema cu Nubira 2.Sunt cu ea chiar acum in Germania si imi fac probleme arcurile sau suspensiile.Nu stiu care sunt.De exemplu cand cobor o bordura sau trec peste o mica denivelare pe carosabil imi scartaie rotile din fata(una sau ambele depinde pe care parte trec cu roata).Ca un arc ruginit.Masina nu este lasata pe o parte si nici nu se vede un arc rupt.Alta problema ar fi cred ca sunt discurile de frana.Le-am schimbat pe cele originale deoarece cred ca erau ovalizate.Trepida volanul la cea mai mica apasare pe frana.In rest nu tremura la drum lung.Au fost schimbate in Romania inainte sa plec spre Germania.Toate bune si frumoase dar acum iarasi a revenit problema.Sunt in Germania si imi este frica ca poate ma frig mecanicii aici la buzunar.Nu ma pricep la mecanica.Sa vin cu masina inapoi in Romania cand voi putea? Sau sa o duc aici la un service.Ce ma sfatuiti? Sunt intr-o mare incurcatura cu masina deoarece nu stiu ce sa fac.
Edited by daewoo
salut, am o nubira 2 si am o problema la lampile de ceata fata, la cel din stanga intensitatea este buna (bec alb) si la cel din dreapta e rosu
am rezolvat-o! am sckimbat proectorul!
, Edited by Bogdan84
  • 4 weeks later...
Bucsele de la bara stabilizatoare. Nu e nimic grav, asa face toate... Daca le schimbi nu tine mult oricum.
Asta inseamna ca pot circula fara probleme in Germania urmatoarele 5 luni?
Nu poti sa te duci macar la o constatare? oricum e treaba de 1-2 ore maxim.
Exista vreo siguranta pt becul de "pozitie" spate? e vb de cel de jos:
Am pus bec nou, la panoul cu sigurante de la pedalier am gasit doar "rear fog light" si am probat toate sigurantele de 10.. nimic, nu se aprinde. E o problema comuna?
Edited by lowlife
Salut! Uite schema panoului electric din compartimentul motorului. Acolo este siguranta de 10A pt problema ta! Este siguranta "Iluminare stg" sau "Iluminare dr".
http://imageshack.us...2/59763538.png/
Respect!!!
Salut! Am si eu o problema la Nubira mea. Nu se mai aprind mereu becurile de mers inapoi cand bag in mans-arrier! Are momente si momente,cand se aprind,cand nu! Unde sa verific si ce? Ma poate ajuta cineva cu un sfat! Multumesc!
Edited by FeryGL86
  • 4 weeks later...
Respect!!!
Ar insemna ca nici pe fata sa nu aibe, ceia ce nu a adus la cunostinta daca e sau nu.
Multumesc pt schema, FeryGL86! am si eu un manual de 2063 pagini dar din pacate nu se poate folosi "FIND" in el, iar cuprinsul e un dezastru. Am incercat sa inlocuiesc sigurantele pt lumini (si altele la incercare, ca n-aveam schema la masina), dar nici un semn de viata.
Cum a amintit si Viktor, pe fata merg bine luminile: pozitii, faza scurta, faza lunga. O sa mai incerc cu un spray de contacte desi nu pare nimic in neregula acolo la bec. :)
