Off-topicuri - De La Noul Matiz
NFS
  • Replies 137
Posted Images
Avand in vedere ca totusi topicul e legat de noul matiz am decis sa scriu aici despre el.
Astfel am citit ca spark-ul a fost testat la n-cap si a obtinut 2 (da, da DOUA) stele. Mi se pare fff nesigura. Matizul vechi (adica actualul I) are 3 stele, nu stiu cum au reusit sa-l scoala pe asta la 2 stele.
Ma intreb cati isi vor mai cumpara masina asta si mai ales cati o sa o mai ridice in slavi ca defapt isi merita banii.
Sursa: http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=91793&hl=
De fapt a obtinut (tot) trei stele - in privinta protectiei adultilor. Cea de-a treia stea este "taiata" ca avertisment referitor la nivelul prea mare de risc la care pot fi supusi ocupantii locurilor fata in timpul unui impact lateral.
http://www.euroncap.com/content/safety_rat...tings.php?id1=1
Nu o voi ridica in slavi, dar isi merita banii. Nu-mi iau masina ca sa ma izbesc de copaci cu ea si, daca e sa mor intr-un accident auto, o pot face la fel de usor si intr-un Volvo care scapa nesifonat - vezi cazul Tinu.
In schimb ma uit la cit consuma masina, fiindca asta intentionez sa fac - sa ma dau cu ea toata ziua.
In plus, din cite am inteles eu, masina testata era un S, adica fara airbaguri laterale (sau ABS).
Din pacate, rezultatul nefavorbail va afecta valoarea de revinzare. Dar tot nu-mi pare rau ca am luat-o.
caroseria s-a comportat de invidiat...
uitati-va la alte masini...se fac mult mai zob.
peoparte e bine sa se faca mai zob,ca absoarbe mai bine socul, dar peoparte e mai bine mai rigid deoarece altfel te trezesti cu motorul in brate.
air-bagurile laterale au protectie si pentru cap ?
:o fftopic: mad_huidu cum iti merge sparku ?(in comparatie cu matiz,daca ai condus)
Parerea mea e ca nu-i corect sa luam lucrurile asa [-X
Faptul ca a scos doar 2 stele la ncap e un semnal mare de alarma! Pai tot 2 stele avea si tico, nu? Si tico e o masina facuta la inceputul anilor '90 si a costat cu mult mai putin decat spark-ul de azi.
Cineva a zis ca modelul testat a fost un S, dar probabil ca nu stie ca la ncap se testeaza din 2002 doar modele cu airbag, acesta fiind prezent pe toate masinile noi produse in EU de atunci.
Idei ca nu mi-am luat masina sa dau cu ea in zid nu sunt constructive. Nimeni nu-si doreste accidente dar totusi ele se intampla si e bine sa fim cat mai pregatiti pt ele Nu spun asta cu rautate ci ca o critica constructiva.
Asa poate daca mai apare o alta problema ca nu prinde mai mult de 120 (de exemplu) o sa spunem ca e mai bine ca in felul asta te face sa conduci mai sigur? :-?
A luat trei stele la euroNcap, cea de-a treia era taiata (strike through) ca avertisment la nivelul prea mare de rsic survenit la impactul lateral in cazul pieptului soferului ("The final adult occupant protection star is struck through because there was an unacceptably high risk of lifethreatening injury to the chest in side impact."). De aceea conteaza daca modelul avea sau nu airbaguri laterale. Iata si linkurile:
Chevrolet Matiz:
http://www.euroncap.com/images/results/sup...20Datasheet.pdf
"Driver and passenger airbags; seat-belt pre-tensioners and load-limiters in front seats; three-point ISOFIX anchorages in rear outboard seats."
Citroen C1: http://www.euroncap.com/content/safety_rat...p?id1=1&id2=218
(model 2005, aflat in lista imediat sub Matiz)
"The C1 tested comes with dual frontal airbags, seat-mounted side airbags, front belts with pre-tensioners and load limiters, ISOFIX anchorages and top tethers to rear outer seats, a belt reminders for the driver and ABS as standard. Optional equipment includes a head-protecting curtain airbag."
Nu vreau sa le iau apararea celor de la GM(DAT), dar mi se pare ca incercam sa comparam mere cu pere. Si nu cinstit, dar probabil ca asta e spiritul... european. Sistemele de siguranta bold-uite sint disponibile si pe Matiz, dar nu au fost testate. De ce oare?
oricum,spark se va vinde cel putin la fel de bine ca matizul. am intrat si eu in spark,la siab. chiar mi-a placut mititica. :) spatioasa...bine finisata.
personal,o depunctez la vitezometrul central...
mihai_huidu tu cum te-ai obijnuit cu vitezometrul ?
the name is hindu. mad_hindu
iar vitezometrul inca il mai astept... :mda:
revenind insa la crash teste, am zabovit mai mult pe site-ul euroNcap si am dezgropat... securea razboiului
motivul este subiectivismul testerilor
proba este pdf-ul pentru mitsubishi colt 2005: 4 stele - adulti, 3 stele - copii, 1 stea - pietoni (!)
intrati, cititi si lamuriti-ma:
Driver airbag contact: unstable (la Matiz/Spark era stable)
Steering Wheel displacement:
rearward 31mm (la Matiz/Spark era none)
upward 8mm (la Matiz/Spark era none)
lateral 19mm to the right (la Matiz/Spark era 10 cm, tot la dreapta)
Contact with steering wheel: yes (la Matiz/Spark era none)
Rearward pedal displacement, brake - 101mm (la Matiz/Spark era none)
Upward pedal displacement none (la Matiz/Spark era ambreiajul, 49 cm)
Footwell rupture rupture (la Matiz/Spark era none)
3 year old (behind driver) vulnerable (la Matiz/Spark era protected)
Tragem linie si facem suma: 9 puncte la impact frontal, ambele masini (desi soferul din Colt si-a rupt laba piciorului si a fost dat cu pieptul de volan, iar contactul cu airbagul nu a fost stabil), la impactul lateral: 13 puncte Colt fata de 8 puncte Matiz/Spark (nu ni se ofera prea multe explicatii, doar desenele frumos colorate). Coltul mai ia 2 puncte pentru avertizoarele centurilor de siguranta (nu mi-e clar cu ce l-au ajutat acestea pe sofer, il doare mai putin piciorul rupt?). Iar la copii scorul este din nou egal - 30 de puncte (desi copilul mare din spatele soferului este vulnerabil). Cumva, nu stiu cum, Coltul iese din toata zeama asta cu 4 stele euroNcap, iar Matizul/Spark cu 3, si alea taiate. Daca imi spuneti de ce, promit sa reconsider buna-credinta a testerilor euroNcap. Pina atunci continui sa cred ca acest organism, ca si altele similare, este doar un instrument de marketing.
Iar masina mi-o voi alege tot in functie de consum, garantia oferita, manevrabilitate in oras (eu am serviciul vis-a-vis de magazinul Cocor, in Bucuresti), design si, desigur, circumstantele financiare. Multumesc.
Mai nu stiu ce sa zic, si eu sunt fan daewoo, ca altfel nu m-as afla pe site-ul asta, dar vad ca chevy in loc sa duca mai departe bunul renume al acestei marci, anume masini f fiabile cu o siguranta medie si cu un pret ok, ei o cam iau pe aratura. Kalosul e ok, dar sa nu uitam ca practic kalos a fost conceptie 100% daewoo.
Acum sparkul asta pe langa faptul ca e scumpicel bine nici la siguranta nu exceleaza, iar fiabilitatea ramane de vazut.
Pt la anul ma gandeam si eu la o masina mai pt oras ca cu espero e cam greu mai ales cu consumul si ma gandeam la spark vs logan dci (ambele full options). Eu unul totusi cred ca o sa inclin spre logan dci daca-si tin astia promisiunea cu consumul de ~6 in oras. E la acelasi pret cu sparkul si... poti baga si ceva oameni in spate fara ca aia sa injure ca au ales sa mearga cu tine.
Poate ca gresesc, dar spun asta pt ca nu sunt unul dintre cei care fac alergie cand vad ca scrie "dacia" pe ea.
:o fftopic: (oricit as uri semnul asta)
nu am postat decit pentru a clarifica o neintelegere: matiz/spark are trei (3) stele, nu doua
de asemenea am remarcat masura inegala pe care o foloseste euroNcap
concluziile le trage fiecare
in alta ordine de idei, inghesuitul pasagerilor pe bancheta din spate nu face obiectul preocuparilor mele cotidiene; acolo trebuie sa incapa, in 99% din cazuri, un pui de patru ani si atit
am vrut initial un kalos, dar m-a socat consumul, am gasit un kalos pe gpl (din fabrica), dar m-a suparat pretul
loganul nu a fost o optiune de la bun inceput, prietenii stiu de ce :thumbl:
cum am ales spark-ul, dintre sute de antene, e alta poveste, care nu-si are locul aici
asa ca tac cuminte, pina nu primesc vreun cartonas rosu
Oricat de mult mi-as dori eu spark-ul asta,atat pentru consum cat si pentru dimnsiuni,nu prea pot sa-l achizitionez din cauza pretului prea ridicat(in varianta full) :spumelagura: .Nu conteaza cate stele are sau ce design exterior,important e consumul,mai ales in oras.Asa ca va trebui sa ma reorientez spre altceva mai ieftin.
Edited by osirus
daca nu te intereseaza siguranta de ce nu optezi pt matizul I sau chiar pt tico, chiar daca e sh se spune ca sunt super fiabile si consum super mic (spun unii :) ). Mai ales ca spui ca iti plac si masinile mici, eu zic ca una din astea 2 ar fi perfecta pt tine.
Nu vreau sh,vreau ceva nou.Am ceva prieteni cu matiz si au avut unele probleme cu ele,relativ repede(30-50 mii km)ceea ce nu vreau,plus ca nu m-am simtit deloc confortabil la volan,iar designul interior e foarte "saracacios".Oricum caut si la alte modele cu consum mic si un pret rezonabil.
Cele 3 stele ENCAP ale Matizului erau stele "verzi", dupa inasprirea conditiilor de testare (prin 2002, parca) s-a trecut la stele "albastre"; din punctul meu de vedere cele 2 si 3/4 stele albastre ale Spark-ului sint "mai superioare" decit cele 3 verze primite de Mati.
