Inchidere Centralizata si alarma
Va rog sa ma ajutati si pe mine.
De doua zile mi-a picat centralizata. Nici din butonul de la telecomanda alarmei dar nici din cheie nu mai functioneaza. Mentionez ca daca actionez telecomanda sau cheia, functioneaza numai "butonul" de la usa dreapta fata. In timp se aud ceva "ciriituri" pe la portiere care dispar destul de repede. Mai exista un fenomen interesant in sensul ca m-am trezit ieri si azi dimineata cu "butoanele" ridicate cu exceptia celui de la sofer. Alarma functioneaza daca incerc sa deschid orice usa. M-am uitat pe la sigurante si nu am vazut niciuna arsa si ma gindesc ca poate exista un releu care este dus.
Multam pentru eventualele sfaturi!
Incearca sa misti putin de mufa de la unitatea centrala, e posibil sa se fi deplasat in urma unui soc- groapa, etc, am patit-o si eu la fosta masina, si in cazul meu, asta a fost.
Sau actuatorul usa sofer, el e comando-ul, schimba-l sau (metoda omului sarac) sparge-l in doua cu o surubelnita + ciocan si curata-i contactele, eu asa am facut si merge brici. La fel si la usa dreapta caz in care am turnat o tona de spray in motor(de mecanisme fine ca asta mi-a picat in mana primul :) si pana acum merge ok)
PS. AAA si pe urma il bobinezi strans cu banda izoliera cu grija sa nu acoperi gaurile de prindere pe usa ;)
Edited by Dj_Dark
Am rezolvat-o intr-un sfarsit :) Am fost la sediu la ROEL langa Kaufland, le-am dat UC la service, cu telecomenzile, si in 20 min mi-au dat-o inapoi, au spus ca era in mod valet (asta as fi zis si eu, dar nu reuseam s-o scot din modu asta deloc). Mi-au pus si baterie la una din telecomenzi, ca nu avea. Totul fara nici un ban :) Sa incep s-o configurez acu' :)
Eu intentionez sa-mi pun alarma si inchidere, chiar daca acum, atunci cand inchid usa stanga fata se incuie toate si invers(cand o incui se incuie si restul). O intrebare am, usa soferului se deschide nasol...manerul joaca, dca usile sunt incuiate si incerc sa deschid usa st fata dupa aia ma chinui 5 min sa o redeschid(se blocheaza), incui descui de 10 -20 ori ca sa pot urca la volan(pt ca usa sa se redeschida)...ce trebuie sa schimb?, am descfacut fata de usa si sunt mai multe parghii(sarme) si nu stiu ce sa schimb ca usa sa se deshida cat de cat normal...se cunoaste ca a fost cea mai stresata usa...
Edited by IL19CIA
verifica siguranta sa nu fie arsa si apoi actuatorul din usa soferului. acela comanda inchiderea pentru toate celelalte usi. in prima faza incearca sa-l desfaci sa sa-l cureti; daca nu rezolvi nimic singura solutie e sa-l schimbi (nu e foarte scump din cate imi amintesc).
Pe o masina care nu are inchidere centralizata, dar se va monta o alarma EagleMaster CL5100T ce trebuie sa-i pun ca sa am si inchidere centralizata : 4 actuatoare sau modul separat pt inchidere centralizata (CL500) ?
Alarma iti comanda si actuatoarele fara modul separat doar ca daca ai modul cand deschizi cu cheia se deschid toate usile(daca usile cu cheie au actuatoare cu 5 fire)!
Cine cunoaste cate ceva despre alarma auto CL 2000 (de asta monteaza la service), ca vreau sa-mi pun maine la service-ul unde merg pentru revizie de 10.000 si nu sunt inca hotarat. Va rog, sfatuiti-ma.
In limba romana se scrie cu litera mare la inceput de fraza sau propozitie, se mai pun virgule puncte... Ce zici incercam?
Edited by Mircea
Cu greu am descoperit ca am o alrma cl 2100T + ( am gasit scris mic de tot de catre fostul propietar in manual de utilizare al masinii ) . Marea problema pe care am observato e ca nu porneste alarma atunci cind deschid porbagajul ( probabil nu e conectatata la sensor ... sau cam asa ceva. In concluzie : are cineva aceasta alarma sa ma ajute cu unle informatii ? ... sau si mai bine un manual de utilizare ?
Multumesc
3 topicuri sub cel pe care l-ai deschis tu era acest topic unde ar fi trebuit sa postezi :-W Nici macar nu trebuia sa folosesti functia search :wallbanger:
Edited by Mircea
Salutare,
De cateva zile ma confrunt cu o problema destul de ciudata.
Intr-o zi eram in oras cu masina, am parcat si am revenit dupa circa 2 ore. Mi-am dat seama ca imi lasasem pozitiile aprinse si farurile de ceatza. Asta e! am zis. Am incercat sa deskid din telecomanda si nu mergea. Am deskis usa cu cheia, evident bateria era pe moarte. Cu chiu cu vai a pornit si motorul si totul a fost ok.
Faza e ca alarma a ramas tot defecta!! Nu inteleg care ar fi problema. Am cautat si prin alte topicuri dar nu am gasit raspuns.
Acasa am trecut la desfacut suruburi, etc.. am ajuns la alarma, care era undeva pe sub volan, in fine... nu mi se parea nimic dubios. am verificat si sigurantza de pe alarma, era ok.. dar in continuare nu am idei.
Alarma nu am montat-o eu, mentionez ca in momentul in care mi-am cumparat masina, alarma era montata deja, dar nu stiu daca e o alarma obisnuita sau montata din fabrica(ma cam indoiesc)..
Astept sa vad si parerile voastre... atasez cateva imagini.
mersi fain
<flo71rin>
seamana a CENMAX! deci ai pus baterie noua pe masina si alarma nu functioneaza? incearca sa dai un reset la alarma( trebuie sa fie un fir cu un buton rosu). resetul il dai cand pui contact (se aprind toate becurile) si apesi butonul. vezi dupa ce se intampla
Ai incercat si cu cealalta telecomanda?
Incearca si-o procedura de invatare a telecomenzii. Poate a "uitat-o"
Eu pot sa-ti spun cum e la eaglemaster 5100T:
1. dezarmati sistemul.puneti contactul
2. in mai putin de 10 sec apasati swtich-overrideul de 5 ori. sirena va emite 2 sunete scurte pt confirmarea ca sistemul e in mod memorare
3. apasati orice buton al telecomenzii, sirtena va emite un sunet scurt pt confirmarea memorarii
4. repetati 3 pentru celelalte eventuale telecomenzi
5. pentru iesire din programare, luati contactul si va emite 2 sunete scurte
6. fiecare invatare a uneia le sterge pe toate.. deci va trebui sa repeti punctul 4 ;)
Atentie: procedura e pentru telecomanda care am zis-o, daca ai alta.. cauta cum se face, eu am scris sa-ti faci o idee.
Edited by Tommy
Problema la alarma, dupa ce cand am dat cutia jos probabil ca i-a desfacut mecanicul si bateria , acum, functioneaza dar incomplet, respectiv ...
Inchiderea functioneaza fara probleme
In cazul lovirii masinii sau a prezentei vre-unui corp strain in perimetru bipaie ca atare deci goarna si traseul pana la ea functioneaza !
Ce NU mai face ca inainte :
NU mai clipocesc avariile cand actionezi alarma
NU mai scoate sunet de confirmare cand inchizi sau deschizi usile ( fizic se inchid / deschid dar fara sunet ) fapt destul de deranjant petnru ca trebuie sa te uiti dupa butonasii de la usi ca sa ai confirmarea ca s-u inchis. Inainte bipaia 1 data cand inchideai si de 2 ori cand deschideai.
Prezicez alarma este " sherwood " nu stiu ce model ( d-ala cu pornire automata a motorului din telecomanda ) ... aa si aici cand porneai motorul din telecomanda bipaia de 2 ori apoi pornea motorul. Acum porneste dar fara nici o avertizare sonora, deasemenea deranjant ca de la etajul 5 nu se aude daca a pornit sau nu decat daca e fff liniste.
compatrioti, ajutati-ma, daca considerati necesar fac niste poze sau caut sa aflu modelul alarmei.
astept raspuns
Edited by Cumnatu
Mersi baietzi.
Tommy, am incercat cu ideea ta, se pare ca a mers, daaaar (totdeauna exista un dar) se pare ca merge incomplet (aproape la fel ca in cazul lui Cumnatu):
- pot sa inkid/deskid usile din telecomanda
- cand deskid/inkid usile se aprind si semnalizarile (la fel ca inainte)
Ce nu mai merge e faptul ca nu mai primesc semnal sonor (1 bip pentru inkis, 2 bip pt deskis) si trebuie sa ma tot uit sa vad daca butonasii de la usi is ok.
Faza si mai naspa e ca am incercat sa lovesc mai puternic masina dar se pare ca tot nu se activeaza semnalul sonor...
E posibil sa nu fi "programat" bine? sau aveti si alte idei.
Modelul alarmei e ceva "Passenger"(sau cel putin asa scrie pe ea).. e o telecomanda cu 3 butonase dispuse vertical si un led rosu (cred ca e ceva mai veke.)
