Inchidere Centralizata si alarma
Totusi, unde este montat acel senzor (intrerupator) de la capota motor? Intreb, ca sa stiu in eventualitatea ca trebuie efectuate "lucrari de intretinere". Daca se considera ca din motive de securitate, informatia nu trebuie facuta publica, rog PM. Multumesc...!
Am si eu o problema: usile se inchideau cand incuiam usa de la sofer! De ieri, nu se mai inchid, trebuie sa le inchid manual! Mai mult, am observat ca atunci cand deschid portbagajul, se deblocheaza usile! Va multumesc!
Salut.
Sunt nou pe forum si imi cer scuze daca am nimerit aiurea.Am o Nubira 2 din 2002 octombrie.Cine ma poate ghida cum sa dau jos fata de usa Stanga pentru a vedea ce se intampla cu inchiderea centralizata ?De dimineata(frig si a nins azinoapte),Nu am mai putut deschide usa soferului nici din telecomanda ,nici din cheie.Pana la urma am deschis usa din dreapta,am trecut la volan si am pornit motorul.Mare greseala ca s-au incuiat usile si nu dadusem zapada jos de pe parbriz.Am ramas blocat vreo 15 minute pana caldura si-a facut treaba cu parbrizul.A trebuit sa ies prin portbagajDe creo 2 zile dezaburirea lunetei si incalzirea oglinzilor merge intermitent,adica vreo 3 secunde becul de pe buton sta aprins,vreun minut nu mai functioneaza si tot asa.
Cum pot ajunge la actuatorul de pe usa soferului?Ce trebuie sa fac ca sa il ung?Si ce ar putea avea dezaburirea lunetei?
Vezi aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=11246 cum se demonteaza fata de usa. Sfatul meu este sa usuci foarte bine masina si sa gresezi tot cu vaselina siliconica. Pentru butonul de dezaburire, desfa-l si curata-l sau inlocuieste-l. Gasesti tot in topicul de mai sus indicatii.
Iulik_ro, e greu sa folosesti functia search?
Edited by Mircea
Salutare la toata lumea.
Am urmatoarea problema:
Am constatat ca nu mai functioneaza inchiderea centralizata.
Simptomele sunt urmatoarele:
-cand trag de butonul pentru deschidere usa sofer (actuator cu contacte inchidere) nu se intampla nimic.
-daca armez alarma nu se incuie usile
-daca dezarmez alarma se descuie usile doar pe fata
Mentionez ca a fost montata anul trecut o alarma Maat 675 si la montare a fost facut scurt intre contactul de la porbagaj si restul contactelor de la usi pentru declansarea alarmei la deschiderea portbagajului.
Am verificat sigurantele si nu este niciuna arsa.
Dilema mea este urmatoarea: De ce se descuie usile doar pe fata si nu si cele pe spate?
Din schema nu reiese ca ar fi posibil un astfel de comportament.
In schema atasata am vazut ca exista un releu care comanda inchiderea.Unde este montat?Langa usa dreapta fata pe interior?
Va rog sa ma ajutati cu ceva idei/sugestii.
Multumesc frumos.
---------------Relpy----------------
Am gasit raspunsul:
Dupa montarea alarmei schema a fost modificata ca in imaginea atasata.
Din imagine reies urmatoarele:
1. Alarma comanda numai actuatorul de la usa soferului (care are intrerupatorul ce comanda inchiderea masinii).
2. Daca actuatorul este defect este clar ca inchiderea nu mai reactioneaza normal la comenzile alarmei.
3. Faptul ca se deschid numai usile pe fata la dezarmarea alarmei se poate datora contactului imperfect pe circuitul de deschidere. Din acest motiv nu este suficient curent pentru actionarea tuturor actuatoarelor (actuatoarele fata sunt de alt tip decat cele pe spate si este posibil sa aiba un consum mai mic).
Morala: Actuatorul stanga fata trebuie inlocuit.Nu sunt alte probleme.
Eram tare intrigat de fenomenele paranormale de deschidere numai a usilor din fata pentru ca mi-am imaginat ca alarma comanda toata inchiderea centralizata, dar nu este asa...
PS: Cred ca este un bug, am dat reply la mesajul meu si vad ca a facut edit...
Edited by butysoft
Am si eu o problema ... scuze daca postez gresit (dar nu am mai gasit topicul ala ) ... am probleme la inchiderea centralizata :( .
Cand deschid usile din telecomanda (nu alrama ci din cheia originala a masinii) , usa de la sofer se deschide dupa care se inhide imediat , daca deschid repede usa din spate , si ridic butonul de la usa soferului in urmatoarele secunde se inchide imediat ...
De precizat ca se aude in zona airbagului de la soferul din drepata destul de ciudat (ca un motoras care se chinuie sa deschida usile cand apas pe deschidere - acolo se afla computeru care controleaza deschidere centralizata ) ??
Ce sfaturi aveti ,sa desfac si sa ma uit la usa soferului ?? acolo e buba (parerea mea ) celelalte usi se deschid ok ...
Imi puteti recomanda un model de alarma auto nu foarte sofisticat dar care sa fie bun si sa ma tina cel putin 3 ani ?
nu am avut niciodata (nevoie) si nu stiu nimic despre subiect .
m-am uitat pe cateva specificatii care nu-mi spun nimic si majoritatea sunt la fel . preturile insa nu
Viper incepe acolo unde multe se termina (din punct de vedere al costului) . Isi merita banii ?
Daca nu Viper , ce altceva ?
multam
ps : imi cer scuze daca am postat intr-un loc neadecvat pt subiect
Am si eu o intrebare.Recent am cumparat un matiz.fostul proprietar mi-a zis ca are alarma , dar ca nu functioneaza momentan pentru ca nu are baterie.La masina am ledul ala de la bord , si telecomanda la chei,care pare a fi de la alarma(black widow parca).Cand apas pe butoanele de pe telecomanda , se aprinde ledul de la telecomanda , dar masina nimic.Stiti cumva mai este vreo baterie la alarma ? si daca da unde este pozitionata? si eventual daca stiti si ce model.multumesc
Salut!
O intrebare pentru cei care au montat alarma : unde este de indicat sa prind senzorul de soc a alarmei (la Matiz mai special).
Azi m-am apucat sa montez alarma si am pierdut 4 ore numai cautand un loc decent pentru goarna... si nu am chef sa pierd tot atat timp pentru a gasi un loc pentru senzo
r unde "aude" bine socul.
Edited by devnulla
@devnulla, goarna eu am montat-o sub vasul de antigel, in compartimentul motor, a intrat la fix.Senzorul de soc l-am montat sub bord in partea stanga, am scos mocheta afara putin si l-am montat acolo jos direct pe caroserie si apoi am tras inapoi mocheta peste el. Nu am cum sa aung cu piciorul acolo, asa ca...sta bine
aiptek,
Multumesc!
Am reusit si eu sa montez goarna deasupra vasului, unde normal ar fi rezevorul de lichid servodirectie - prins de suportul lui.
Pentru unitatea centrala (cu senzorul soc incorporat) am dat jos tot plasticul care acoperea maneta schimbatorului si am avut loc destul sa prind acolo de caroserie si totodata am reusit sa lucrez lejer, fara sa fac exclamatii la adresa inginerilor care au proiectat masina :)
Tensiune de BATT (routat prin siguranta 40A) si IGN1 am luat de la cutia de sigurante din habitaclu, avand acolo soclu liber de la "AIR-BAG" [F2] (pentru IGN1) si "CENTRAL-LOCK" [F13] (pentru BATT) si asa am evitat firelor cu multimetru.
Edited by devnulla
Sal. Stie cineva ce alarma este cea caruia ii apartine acest tip de telecomanda? Vreu sa stiu daca are posibilitetea de a inchide/ deschide usile in momentul pornirii/ opririi motorului.
Hop si eu cu a mea problemuta. Intr-o dimineata, am constatat ca nu mai mere bine inchiderea. Cum am constatat? AM armat alarma, si usa de la sofer nu s-a inchis, si un binevoitor a incercat sa vada ce am prin masina. Noroc ca alarma a inceput sa tiuie.
Datele problemei: Armez din telecomanda, se armeaza alarma si se inchid usile, mai putin cea de la sofer (asta ii cu probleme). Trebuie sa o inchid manual, cu cheia. De dezarmat, se dezarmeaza toate din telecomanda, fara probleme. Daca deschid din cheie, se deschide numai cea de la sofer, cand o inchid cu cheia, se inchid toate, cum e si normal. Inauntru, daca apas tzamburusul de la sofer se blocheaza toate usile, dar daca ridic tzamburusul, nu se mai ridica la toate.
Ce credeti ca ar fi? Se rezolva oare simpu, sau trebuie sa schimb inchiderea/alarma? Nu prea ma precep la din astea, io am facut teologia :D ..
Cel mai probabil actuatorul de pe usa sofer. Deci inchiderea. La matizul pe care l-am pastorit cu ceva vreme in urma n-a fost nevoie sa-l inlocuiesc, pur si simplu se slabise din suruburile de fixare si nu se mai misca cat trebuie.
Si daca nu e slabit la mine surubelu ala, scap cu schimbatu actuatorului, sau trebe schinmbat toata inchiderea, adica cu alarma cu tot? Nu dati, v-am zis ca nu ma pricep...
E greu de schimbat actuatoru asta, pot sa o fac singur? Unde gasesc si cat costa? Nu de alta, dar nu sunt in cea mai verde perioada din punct de vedere financiar...
