Inchidere Centralizata si alarma
Nu am vrut sa ,te jignesc(deci stiti ceva de tipurile astea de actuatoare (mentionez ca sunt la acelasi pret de aprox. 300k lei..puse intr-o punga pe care e un abtibild unde cred ca trebuie sa fi fost scris producatorul dar nu mai retin... :oops: ) cauta pe google.
Vezi aici (http://www.digitalworld.ro/produs.php?idprod=1497)
sau aici http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=2649
Edited by Mircea
Eheee... dupa ce m-am gandit sa pun un buton pentru inchiderea usilor din interior, mi-am dat seama ca e posibil sa aiba si alarma functia asta. Si surpriza, chiar are. Problema care a aparut dupa acest moment e mai complicata. Alarma este un Scorpion al carui manual a mai fost pus aici.
Am reusit sa intru in modul de programare al alarmei, am activat functia de inchidere a usilor la 10 sec dupa punerea contactului, dar nu merge. Nu merge nici functia de semnalizare a usilor deschise. Functia de inchidere in caz ca nu umblu la masina 20 de sec dupa ce o deschid merge.
Firul rosu/negru care trebuie legat la contactul masinii este tras(nu am cum sa vad daca e legat unde trebuie, dar din moment ce e tras pana acolo sper ca cine a legat alarma nu l-a pus doar asa sa fie acolo).
Am mai gasit in aer pe sub bord un contact care are legate un fir gri si unul negru, banuiala mea e ca este contactul de la portbagaj. De ce spun asta? Pentru ca daca deschid masina din telecomanda si apoi umblu doar la portbagaj, dupa 20 de secunde se inchide(concluzia mea: nu simte cand umblu la portbagaj). Am incercat sa tin apasat contactul ala si sa pornesc motorul, nu s-a intamplat nimic.
L.E.: Acum am vazut ca defapt contactul de la portbagaj e cu fir verde, prima oara m-am uitat gresit pe schema. Si atunci ce e contactul ala? De unde o veni?
Are cineva idei ce as mai putea incerca?
Edited by andrew
O problema suparatoare.Dupa ce pornesc motorul alarma inchide usile si se intampla ca la oprirea motorului sa nu se deschida.Am incercat sa trag de siguranta de la sofer si nu merge decat sa trag foarte tare cu un patent.Daca o armez din telecomanda nu se blocheaza,decat atunci cand pun contactul.Se bloca mai rar dar din ce in ce mai des si nu stiu ce are.Am desfacut interiorul usii si nu am vazut nici o problema.Sa se blocheze actuatorul?
@Muscarul- da jos fata de usa si unge cu WD40 tot mecanismul de inchidere ,pentru ca si eu pateam la fel dar cu usa de pe dreapta si problema era ca mergea greu mecanismul si acuatorul nu avea forta necesara pentru a deschide usa.Decuplezi mecanismul de la deschidere si vezi daca merge in gol acuatorul.
PS. valabil si pentru @ciogabi
Edited by danutza
L-am desfacut cand mi-a facut prima data figura si am gresat tot sistemul de deschidere din interiorul usii.Cu mana merge f. usor chiar si montat cand trag de siguranta cu mana merge usor,dar cand nu mai vrea e belea.Trag cu patentul cat pot eu de tare de siguranta ca sa desfac usa.Nu-mi explic ce se blocheaza.Si nu mi s-a blocat niciodata cand armez din telecomanda ci doar cand pun contactul si se inchid usile.
Singura difeenta intre cele 2 tipuri de actionari este tensiunea disponibila in instalatia electrica. Se pare ca, cu motorul pornit, tensiunea de alimentare mai mare iti da putin peste cap sistemul mecanic, la propriu. S-ar putea sa fie doar la usa ta (ai verificat daca toate usile se comporta la fel, adica se "blocheaza"?).
Eu unul banuiesc un reglaj mecanic defectuos care functioneaza corect sau incorect dupa "forta" pe care tensiunea disponibila in instalatie o imprima actuatorului.
Asa ceva intalnesti pe la mecanismele incuietorilor de la usi. Sigur am asa ceva pe Nova, pentru a "lega" o tija de "limba" de la butucul yalei. Evident, nu cred ca e o afacere sa cumperi o broasca pentru asa ceva. S-ar putea insa sa gasesti piesa pe la magazinele de Dacia, de regula mai dotate cu nimicuri d-astea.
In caz ca nu gasesti, trebuie sa infasori tija in ceva banda izolatoare (ca sa nu zdrangane, dar se va toci in timp) si sa gasesti o solutie pentru a bloca, capatul dupa ce il introduci prin gaura. Chestia asta e mai delicata, pentru ca, de regula, captul ala este destul de scurt. O idee ar fi sa faci vreo 2-3 spire de filet si sa strangi bine o piulita. S-ar putea sa fie greu de facut manevra si de asemenea s-ar putea sa se desfaca in timp.
O solutie mai naspa, e sa gasesti o rabla parasita si sa "investighezi" putin pe la ea :)
Salut si bine v-am gasit!
Am o problema: cumparat un Cielo 1995 hatchback 5usi acum vreo cateva luni.Toate "bune si frumoase". Nu are alarma si inchidere si m-am hotarat sa montez asa ceva mai ales ca alarma am primit-o cadou si este un Diesel Audio NS-ALARM. Problema apare insa la actuatoarele de usi care le-am facut rost de pe un Cielo tot de Coreea venit cu ele din fabrica. Am tot citit pe forum cum se monteaza si toate cele, dar actuatoarele pe care le am, cel din stanga-sofer are decat 3 fire si celelalte cate 2 si peste tot am gasit ca se folosesc cu 5 fire pe usa stanga sofer. Scheme am gasit numai ptr cele cu 5 fire. Va rog sa ma lamuriti si pe mine cum le pot monta. O schema ar fi de mare ajutor.
Va multumesc! :(
Am spus mai sus ca nu are alarma dar a avut alarma PHIRANA care e stricata si miau ramasa doar firele trase in compartimentul motor unde a fost montata.
Edited by gsv
Buna ziua,
Am cumparati si eu un Matiz E cu alarma K9 Mundial. Matizul este fabricat in 2002. Nu am a doua telecomanda de la alarma si nici manualul de folosire al acestei alarme. Va rog sa ma ajutati sa imi spune-ti unde pot gasi si eu un manual pt aceasta alarma si daca cumva stiti de unde as putea sa cumpar inca o telecomanda ca sa am una de rezerva (asa cum e si normal).
Multumesc
Dragi colegi, o intrebare scurta am si eu, se merita sa-mi pun pe Matiz inchidere centralizata+alarma la pachet de la METRO, SELGROS, etc. Din parerile care le-am cerut multi m-au sfatuit sa nu iau asa ceva pentru ca au mecanismul chinezesc si o sa am bataie de cap.
Ce parere aveti?
Am rezolvat-o cu blocarea actuatorului de la usa soferului(montare proasta) si am dat de alta problema.O lua alarma razna.Porni singura in timpul mersului si se opri motorul pt. ca are releul acela de imobilizare.Ca sa o pot porni tb. sa scot mufele din modulul alarmei.Sa se fi ars ceva la ea?Daca pun mufele la loc tot asa face!Ce credeti ca are???
Ce parere aveti?
Eu am inchidere Falcon, de la Metro, si alarma e Alcar h21, nu stiu de unde este. Singura problema care am avut-o a fost cu un actuator care era rupt, si nu mai inchidea usa, poti vedea mai sus problema. Parerea mea e ca alarmele ieftine sunt mai mult pentru facut galagie. Un matiz se poate deschide cu un liniar de 50 de cm, multi agenti de vanzari poarta la numarul de inmatriculare o rigla, in caz ca isi incuie cheile din greseala :) .
Oricum, pentru deschis/inchis usile eu zic ca sunt ok. O sa ti se duca actuatoarele in timp, dar un actuator cu 5 fire e undeva la 25 de lei, deci nu ii un capat de lume.
Parerea mea e sa iei ceva mai bun, dar daca nu te lasa punga, merg si astea.
Punga ma lasa dar ce sa iau si de unde? Nici nu as vrea sa investesc foarte multi bani doar intr-o inchidere centralizata dar nici sa ma faca la psihic in fiecare zi.
si nu in ultimul rand, oricat de bun sau scump ar fi actuatorul daca e montat prost (cap cursa pe inchis sau pe deschis) tot putin va tine... deci atentie mare cu montajul
Dimineata am pus mufele la loc si acum merge bine.Nu-mi dau seama ce a avut de a luat-o razna.
