Inchidere Centralizata si alarma
Nu mai scrie cu majuscule.
Esti sigur ca bateriile s-au descarcat si nu a "uitat" telecomanda codul? Ai scapat telecomanda pe jos, in apa etc? Daca nu, cauta cum se face invatarea telecomenzilor in manualul alarmei.
Am tot cautat si nu am gasit raspuns la intrebarea mea. Am pe masina inchiderea centralizata originala. Vreau sa montez alarma. Si acum intrebarea unde se afla modulul de inchidere centralizata la cielo exe sau celelalte usi sunt comandate de catre actuatorul cu 5 fire din usa soferului? Trebuie sa fac niste incercari cu firele de la mufa mica din panoul acela de sub plasticul situat sub maneta de deschidere capota?
Treaba sta cam asa: daca ai instalatia originala pe masina nu trebuie sa umbli la releul de inchidere centralizata (situat in stalpul dreapta fata la picioarele pasagerului, in spatele ECM-ului). Practic: dai panoul usii soferului jos si capacul de plastic de la picioare (sub manerul de deschidere capota motor). In usa gasesti actuatorul (defapt e un ansamblu cu contacte alunecatoare - fara motoras). Il dai jos (atentie la tija) si scoti mufa neagra cu trei fire: negru, maro/alb si maro/rosu. Negru = masa iar celelalte sunt pt. inchidere si deschidere - nu mai stiu corespondenta. Deci, atingand pe rand cele doua fire cu maro la masa vei gasi corespondenta; care e pt. inchidere, care pt deschidere. Cand conectezi alarma, legi aceste trei fire la trei fire de la actuator (cu 5 fire, cumparat separat) - majoritatea corespund cu culorile alb, maro si negru. Cele doua fire ramase de la actuator (verde si albastru) le legi la comanda alarmei (pt. inchis si deschis). Bineanteles mai "tragi" doua fire de la actuator prin burduful usii pana la alarma (sub bord sau unde o instalezi). Dupa ce iti cumperi "jucariile" scanezi schemele si discutam daca nu intelegi.  <img src= ">
  • Like 2
PFFF... banal... si eu am dat ECM-ul intr-o parte, dai si uitate la releul ala negru, arde neuroni, nu semana deloc cu ce aveam la matiz... Deci, scot actuatorul original, pun unul cu 5 fire si gata s-a rezolvat nu? Ideea e ca am si o alarma si un modul de inchidere centralizata+4 actuatoare si mergea ok pe actuatorul cu 5 fire, dar cand puneam pe firele ce credeam ca sunt de la cel original, se inchideau doar usile celelalte si ramanea deschisa cea de la sofer...Multumesc Cris, m-ai scos inca o data din ceata! Dau o bere cand trec prin Iasi!
Salut,am si eu o problema cu inchiderea centralizata la espero,nu mai vrea sa mearga deloc,inchid usile pe fiecare in parte,cand inchid din cea de la sofer (cu cheia) se inchide doar ea,la deschidere la fel,am alarma care comanda inchiderea usilor dupa pornirea motorului si deschiderea dupa oprire,se aude un clanc de la releu dar ele nimic ,vreau niste sfaturi sa nu cumpar actuatorul degeaba,nici din butonul de pe usa nu vrea si nici nu se aude acel sunet care se aude la armarea alarmei,sa nu fie cumva din releu principal care nu stiu pe unde e plasat! astept raspunsuri ,multumesc anticipat
Problema asemanatoare am avut si eu la matiz. Era un fir intrerupt care ducea catre actuatorul principal (cel cu 5 fire din usa soferului). Sau pur si simplu o fi stricat actuatorul respectiv. Scoti firele de la actuator pe cel verde si cel albastru (de obicei culorile astea au) si le atingi de masa (-). Daca se inchid/deschid ai gasit problema. Daca nu, e probabil sa fie inchiderea centralizata.
Edited by banzay
Multumesc pentru reply,am cumparat actuatorul principal 90 lei,l-am schimbat dar problema nu s-a rezolvat,in schimb acum se aude un click cand apas pe inchis sau deschis de la buton sau din telecomanda,acel click vine de undeva din partea dreapta jos la picioarele pasagerului,am dat acel panou de plastic la o parte ,este acolo o cutie de fier (aluminiu) in care intra o gramada de mufe,ma poate ajuta cineva? ce naiba e cutia aia? si cum pot rezolva beleaua ca actuatoarele sunt tot MOARTE! Multumesc anticipat
Vezi ca (,) cutia aia de "aluminiu" e ECM-ul! Ai grija de ea ca ochii din cap ca ramaii fara masina daca o strici. In spatele ei ar trebui sa gasesti modulul de inchidere centralizata (un releu mare, negru). Da jos actuatoarele si verifica-le cu o sursa de 12Vcc (o sursa de calculator de exemplu). Pt. o polaritate tija ar trebui sa urce iar pt. cealalta (fire inversate) tija va cobori. Daca nu misca, altele...
am achizitionat un espero 1.8 din 97 , are alrma si inchidere centralizata , problema e k : cel de la care am cumparato are in jur de 120 kg si din gresala s-a asezat pe telecomanda si a crapato  <img src= ("> = nu mai aveam inchidere si nici alarma , + actuatorul principal se inghidea singur la o simpla atingere sau o groapa , ( facea ce vroia el )
Actuatorul l-am schimbat cu unu de dacie ( 5 RON k de daewoo nu am gasit ) si merge f bine.
dar am cumparat un kit de panik cu telecomanda si mi-am montat inchiderea singur > :) , inchiderea veche am gasito sub volan, acolo sunt 5 fire care duc la actuator, dar stiu k
rousu +
negru -
alb si maro (sunt firele care actionea actuatorul )
se monteaza pe contact de NC , fff repede si e sigur 100%
kitul costa in jur de 70 RON cu telecomanda cu 1 singur buton ( inchis/ deschis) sau 90 RON cu 2 butoane ... :P
Neata, am nevoie de un pic de ajutor, poate v-ati lovit de problema asta si stiti. Acum vreo doua saptamani nu se inchidea usa de la sofer cand foloseam telecomanda. Am descoperit ca nu mai era prins actuatorul si se misca el in loc sa deschida usa.
Am rezolvat treaba asta dar acum am alta problema. Se descuie masina singura :( . O inchid de la telecomanda frumos si dimineata cand ma duc la ea e descuiata.Deja am patit-o de vreo 6 ori pana acum. Ultima data am stat langa masina 10 minute si nu s-a deschis. Dupa 3 ore cand m-am dus iar era descuiata.N-am idee de la ce poate fi.Ati mai auzit de treaba asta pana acum?Multumesc frumos.
p.s Alarma e activa chiar daca masina e descuiata.
p.s1 Din cate imi amintesc inchiderea centralizata functiona cand inchideam usa soferului cu cheia.Adica se inchideau/deschideau si celelalte.Acum nu mai merge nici asta.
p.s2 Din telecomanda functioneaza perfect, se inchide/deschide, armeaza fara probleme.Doar ca se descuie singura dupa ceva timp.
Cand ai montat alarma ai adaugat si un modul pt. comanda inchiderii centralizate (defapt el ia semnal de la alarma si comanda actuatoarele)? Daca da, elimina minunea din montaj si fa legaturile actuatorului principal (de la usa soferului) direct la alarma. O alta cauza ar fi chiar releul de inchidere/deschidere al masinii (original) daca a fost dotata masina din fabrica. Sau chiar alarma in sine.
Aia e problema ca am multe necunoscute.Masina am luat-o sh acum vreun an si jumatate.Erau montate toate pe ea.Alarma e ceva "no name", n-am reusit sa o gasesc pe internet dupa nume sau dupa seria de pe telecomanda.Deci nu stiu ce e acolo.
  • 4 weeks later...
Unde pot umbla la Matiz sa repar alarma? Problema e ca nu mai piuie nici cand inchid/deschis masina nici cand inchid masina cu usile deschise. ea functioneaza, in sensul ca se activeaza semnalizarea si ledul de panica de pe bord dar nu suna. Nu e data pe mute! probabil e un fir slab pe undeva dar nu stiu unde sa ma uit. Banuiesc ca e undeva sub bord? Trebuie sa dau bordul jos sau mai bine ma duc la service... O data la ceva timp isi revine. In vacanta a mers toata saptamana. Cum m-am intors acasa n-a mai mers. Si inca o dilema: cand inchid usile din telecomanda se inchid toate dar cand le inchid cu cheia se inchide doar una. Ce fel de inchidere centralizata mai e si asta?
Edited by titus
Inchiderea se comporta asa, cel mai probabil pentru ca servomotorul din usa soferului e "sclav" sau nu e legat corect. Oricum cel mai bine e sa se uite la masina cineva avizat. Daca esti din Constanta, mergi la mermin sa arunce un ochi. Daca vii prin Buc. da-mi un PM.
  • 4 weeks later...
va rog sa ma ajutati si pe mine ca am o problema la alarma, am umblat eu pe sub bord cautand niste fire si mai nou acum am observat ca nu mai merge inchiderea centralizata.sunt 2 cutii negre una aia cu toate mufele si a doua cu 2 becuri unul rosu si unul verde (cel verde statea aprin inainte cand era deschisa acum nu, se aprinde si se stinge cand aprin farurile sau pun contactu),de ticait ticaie dar nu inchide nici o usa sau inchide doar cand vrea ea pe cea de la sofer (dar asta numai cu farurile aprinse pentru ca numai asa sta beculetul rosu din bord aprins daca le sting se stinge si el)....va rog sa ma ajutati ca e mare problema fara aia pentru ca trebuie sa intru prin portbagaj pentru ca nu am cheia de la usa (asa am luat-o de la vechiul proprietar el avand contactul schimbat si automat si cheia iar cea veche
Guest SaNash
Dupa ce a ploat atat si de la aparitia frigului nu mai pot deschide usile. Masina VW-ul din semnatura are inchidere centralizata. Daca deschid usa de la sofer, se aude cum pompa ridica tamburusul si dupa 5 secunde pompa inchide la loc usile. Uneori tamburusul se blocheaza si el. Cind se incalzeste afara, totul merge normal. Am cautat prin forum, dar nici o solutie.
Are cineva o idee la rezolvarea problemei?
Am un Spark care are alarma originala gm , as vrea sa stiu daca se poate face ceva ca atunci cand activez , dezactivez alarma sa se inchida si sa se deschida si usile ? mentionez ca am inchidere centralizata .
Azi cand am armat alarma s-au inchis si usile si la dezarmare s-au deschis , am repetat de cateva ori si a mers , dar dupa aceea nu a mai vrut , doar se armeaza si se dezarmeaza cand apas pe butoane si am observat ca se misca putin tumburucul acela negru cand armez alarma dar nu suficient pt. a inchide usile .
