Rapiduletul Posted October 27, 2005 Share Posted October 27, 2005 Poate reuseste cineva sa ma ajute si pe mine sa inteleg cum se foloseste.Eu nu am reusit sa inteleg decat principiul, dar mai departe ... ("> Am instalat si atat.Nu stiu ce,unde si cum sa setez.Multumesc anticipat tuturor celor care ma vor sprijini. vnc_3_1_.3.7_x86_win32.zipFetching info... Link to comment
masterbobs Posted October 27, 2005 Share Posted October 27, 2005 pai e simplu. Instalezi pe calculatorul A si pe calculatorul B. Pornesti aplicatia WinVNC appmode pe amandoua. Le pui cate o parola. Apoi sa zicem pornesti VNC Viewer pe calculatorul A. Apare o fereastra in care in functie de ce fel de retea ai (auth) introduci IP-ul sau numele calculatorului B. Dispare fereastra cand dai ok si pe urma apare alta in care iti cere parola calculatorului B. "Dupe toate astea" vei interactiona direct cu desktopul calculatorului B. Mai simplu nu stiu sa explic. Link to comment
Lucian79 Posted October 27, 2005 Share Posted October 27, 2005 e ceva in "seven" style ? Link to comment
andreib Posted October 27, 2005 Share Posted October 27, 2005 Yep, ceva de genul Sub . Link to comment
Esperatul Posted October 27, 2005 Share Posted October 27, 2005 Nu e ceva gen Netbus, e un utilitar care se foloseste profesional. E asemanator cu Remote Desktop Connection, da totusi diferit, si versiunile pe care le-am folosit (Ultra VNC) se comportau mai bine decat RDC-ul. Link to comment
Rapiduletul Posted October 27, 2005 Author Share Posted October 27, 2005 masterbobs said: Le pui cate o parola. Deci parola nu trebuie sa fie la fel ...Am inteles.Inca o intrebare data setate cele doua calculatoare, unul server iar celalalt client, mai pot fi inversate dupa ? Adica cel server sa devina client si clientul-server.Multam Link to comment
Esperatul Posted October 27, 2005 Share Posted October 27, 2005 Daca imi amintesc eu bine(nu l-am mai folosit de 2 ani), aveam un util care se chema VNC Server care se instala frumos bara langa ceas(am un lapsus si nu stiu cum se cheama). La asta setezi port + parola. Omu care e clientul afla IP-ul si parola porneste VNC Client baga datele astea (IP, port, parola) si se conecteaza. Normal ca in orice moment poti opri utilitarul server si sa inversezi rolurile. Mai e o chestie misto, daca serverul nu are IP global, si clientul are, Serverul se poate conecta la Client, daca stie datele acestuia si acesta intra intr-un fel de listen mode. Link to comment
masterbobs Posted October 27, 2005 Share Posted October 27, 2005 (edited) @Wichedcoder Inca nu am gasit pentru windows vreo versiune de VNC careia sa ii setezi portul...zi-mi si mie care e, ca as avea nevoie de asa ceva. @rapiduletule nu sunt setate ca server... de fapt serverul de Virtual Network Conections este chiar programul WinVNC(app mode). Daca este pornita aplicatia respectiva pe ambele calculatoare A si B fiecare este server dar in acelas timp statie. De exemplu Stabilesti o sesiune catre SERVERUL A pornind programelul VNC Viewer. Dai IP si parola. Apoi de pe desktopul ce il vezi pornesti din nou VNC Viewer si te poti conecta pe "serverul" B. Intr-un fel seamana cu treaba cu oglinda ce se reflecta in alta oglinda... Edited October 27, 2005 by masterbobs Link to comment
Esperatul Posted October 27, 2005 Share Posted October 27, 2005 (edited) Pai nu folosesti UltraVNC? http://www.ultravnc.com/ Ti-am zis nu l-am mai folosit cam de multisor dar asa imi amintesc, si pe site scrie la FAQ asta: I've modified the WinVNC Server default Port to "wxyz". How do I tell the Viewer to use this port? In the Viewer Connection Window, in the VNC Server field, enter: YourServerIPAdr::wxyz (please note the double ":") Asa ca tind sa cred ca imi amintesc bine. De fapt cred ca aici vezi si cum: http://www.realvnc.com/products/free/4.1/w...tml#Connections Edited October 27, 2005 by Wichedcoder Link to comment
masterbobs Posted October 27, 2005 Share Posted October 27, 2005 (edited) Nu pana acum ... dar acum ca m-ai luminat...saru'mana. PS TridiaVNC si cel ce a incercat rapiduletu'(da varianta de linux) Edited October 27, 2005 by masterbobs Link to comment
Satori Posted October 28, 2005 Share Posted October 28, 2005 VNC Server Free Edition. 4.1.1 /Properties/Connections/Accept Connections on Port ... /Properties/Connections/Serve Java Viewer via HTTP on Port ... Link to comment
Rapiduletul Posted October 28, 2005 Author Share Posted October 28, 2005 Ok,multumesc tuturor pentru ajutor. Link to comment
