adrian_r5 Posted June 22, 2012 Share Posted June 22, 2012 Cu placere ... aici e disponibil intreg manualul de service Link to comment
balaurici Posted June 22, 2012 Share Posted June 22, 2012 Din ce am citit acolo, atata cat ma pricep, ar trebui sa verific bujiile, fisele, sper sa fie defectiunea din cauza asta. Mecanicul meu zicea ca vrea sa scoata injectorul si sa il puna in functiune sa vada daca disperseaza benzina uniform pe o foaie de hartie. Zicea ca defectiunea e sigur de la injectoare, dar pe forum am citit ca nu e obligatoriu acest lucru. Daca mai stiti ceva despre chestia asta cu P 0300 ... va multumesc anticipat. Link to comment
tomis Posted June 22, 2012 Share Posted June 22, 2012 In versiunea romana, unele chestii sunt traduse gresit. "Multiple cylinder misfire" nu e chiar "cilindri, lipsa scanteie" ci "Multiple rateuri (de ardere amestec) in cilindri" Link to comment
putzamberg2 Posted June 28, 2012 Share Posted June 28, 2012 la matizelu meu se aprindea check cu benzina normala de 92 octani, desi mergea bine dar nu prea avea vlaga in el. acum ii bag numai benzina superplus de 99 octani ,check-ul nu se mai aprinde , merge motorul perfect la 126000 km si 800 cm , merge si aerul c. dar il bag numai la drum intins , altfel prin oras ii ia din demaraj. Link to comment
matizdepitesti Posted June 29, 2012 Share Posted June 29, 2012 OFFTOPIC Dumneata lucrezi la vreo rafinarie de obtii benzina cu cifra octanica 92? Ca vrem si noi din aia, pentru alte intrebuintari. Link to comment
Salex Posted June 30, 2012 Share Posted June 30, 2012 fftopic: Mergi la orice pompa si cumpara benzina pe care scrie 95 Link to comment
matizdepitesti Posted June 30, 2012 Share Posted June 30, 2012 (edited) fftopic: Atunci nici aia de 99 nu e 99 daca e sa o luam asa ONTOPIC: La mine problema check-ului inca a persistat dupa ce am bagat un curatator de injectoare, dar acum am instalatie GPL si nu mai ma priveste problema. Motorul functioneaza normal, mai trebuie doar sa-i bag o segmentare... ca pe benzina simt niste fum de ulei, plus ca imi si mananca, ori e chiuloasa ori segmentii. Dar orice ar fi... se schimba amandoua. Edited June 30, 2012 by matizdepitesti Link to comment
balaurici Posted July 2, 2012 Share Posted July 2, 2012 (edited) Am fost la un drum lung, am mers cu masina mai turat decat de obicei, i-am pus si un aditiv de curatat injectoare si acum imi stat tot timpul becul de check aprins. Are eroare p0300. Mentionez ca mi-a si crescut consumul semnificativ. La service mi se zice sa schimb injectoarele, dar nu le-as schimba pe toate, costa de ma rupe la portofel, si nu cred sa fie problema cu ele. Am folosit benzina numai de la rompetrol, odata la 5000 de km i=am bagat aditiv si am mers la drum lung. Ce credeti ca as putea face in conditiile acestea? Va multumesc pentru ajutor. Edited July 2, 2012 by balaurici Link to comment
tomis Posted July 2, 2012 Share Posted July 2, 2012 P 0300 = Multiple Cylinder misfire (multe rateuri de ardere in cilindri, functionare cu intreruperi). Daca scanteieste fara probleme ( mai greu de vazut, daca nu e cert aprinderea dusa la un cilindru, cand motorul tremura sensibil), ramane ca nu benzineste bine : ceva la un sau la injectoare. Asta se leaga de ce spui. Aditivi am tot bagat si eu, dar in afara de scaderea (uneori) a puterii (admisibil se pare) nu am avut niciun deranj. O solutie ar fi sa continui sa mergi asa, poate isi revine, isi de drumul. O alta solutie ar fi completarea cu benzina curata (daca incape) pentru a dilua aditivarea si a ti-o lua de grija Link to comment
balaurici Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Am fost la service si dupa ce le-am povestit ce am aflat de pe aici, mai invata si baietii cate ceva, mi-au desfacut iac-ul care era foarte murdar, l-au curatat, mi-am schimbat si bujiile care si alea erau vai mama lor, le aveam de 40000 km, si deocamdata am scapat de problema. Prima data cand mi-a pus tester-ul imi dadea si cod de eroare la sonda lamda, dar dupa ce am curatat iac-ul si schimbat bujiile nu am mai avut nici o eroare. Am vazut ca nu mai tremura nici motorul si nici ckec-ul nu s-a mai aprins. Poate am scapat de belea. Link to comment
dodo07 Posted July 16, 2012 Share Posted July 16, 2012 CHECK aprins cu intermitenta de vreo doua saptamani, porniri greoaie cand si cand, ezita la accelerare puternica, mai ales cu clima. Rezolvare : ieri schimbat delcoul orig. cu delco nou, Mando, nu se mai aprinde becul check engine, porneste si merge f bine. Mtiz Euro II, 97000 km. De stiut : in prima faza am schimbat capacul nedeschis toti km astia, era varza, fara carbune, murdar, oxidat dar nu a fost de la capac. Faza tare ca maistoru (la servis dealer Daewoo, fost) nu a facut punere la punct, l-a montat, a strans cele doua suruburi de fixare, a pus fisele si a pornit motorul dupa care a pus racordul la filtrul de aer, strans cele trei suruburi de la carcasa filru aer si gata faceti o tura. La cat merge de bine parca nu mai am chef sa ma duc in alta parte sa faca punerea la punct ca la manual cu strobo. Succes. Link to comment
mortymer Posted August 8, 2012 Share Posted August 8, 2012 (edited) am si iola un matiz euro 2 o eroare 0601 - internal cont. module malfunction... se tot opreste motorul in mers, atat la accelerat cat si la decelerat, dar porneste imediat... dupa ce s-au uita pe ecranul scanerului, s-au scarpinat in cap si au dat un telefon... "credem ca e delcoul, dar nu 100%"... se pricepe cineva sa-mi spuna daca sa dau banii pe un delcou sau sa-i dau dracu' si sa ma duc in alta parte?... multumesc Edited August 8, 2012 by mortymer Link to comment
korydon Posted August 8, 2012 Share Posted August 8, 2012 Daca sigur ai codul asta de eroare(0601) atunci situatia e mai complicata. Conform manual de reparatie singura solutie este inlocuirea ECM-ului. Link to comment
korydon Posted August 8, 2012 Share Posted August 8, 2012 Nu te speria , gasesti ieftin la dezmembrari, dar repet, esti sigur de codul asta de eroare ? Incearca o resetare a ECM-ului inainte de toate. Link to comment
mortymer Posted August 13, 2012 Share Posted August 13, 2012 asa este... luat de la dezmembrari-zona vitan-150 lei+50 lei montajul... decat 1.640 lei nou... e pus de vineri pe masina si a mers ok vineri... sa vedem in continuare... desi are aproape 9 ani are doar 62,500km... merge sotia cu ea... maxim 2.000 km pe an... si fiind in concediu de ingrijirea copilului... la primul 6 luni acasa, la aldoilea face 2 ani acusi in septembrie.. asa ca, sper sa tina si asta pana cade tabla de pe el... Link to comment
nsc Posted August 13, 2012 Share Posted August 13, 2012 (edited) Hello. Am un Matiz din 2005 , cumparat SH si butonul CHECK sta tot timpul aprins, am fost pana acuma la 2 servie-uri din Br si nu au stiut sa imi spuna de la ce este, m-am dus si al 3-lea iar tipu de acolo mi-a zis ca e de la supapa EGR fara ca sa faca nici-un test, sau sa deschida capota , sa se uite la ceva si mi-a zis ca ma costa 100 ron curatarea supapei. Matizul este euro 2. Au fost schimbate recent uleiul, filtru de aer, filtru de ulei, filtru de benzina si tot e aprins (citisem pe undeva ca cineva a schimbat un filtru si nu se mai aprindea becu) Stie cineva un servici autorizat in BR sau GL unde ar putea sa imi faca un test, sa imi spuna codul de eroare si exact ce are? Multumesc. Edited August 13, 2012 by nsc Link to comment
matizdepitesti Posted August 14, 2012 Share Posted August 14, 2012 Un check aprins poate insemna orice, pana si nefunctionarea senzorului din cutia rezonatorului. Nu exista un diagnostic anume decat testerele care ii pun diagnoza, daca pana acum ti-au zis ca habar n-au si altul a zis fara sa se uite, iti recomand sa te duci la un service unde are SCAN 100 , scannerul pe care merge Matizul euro 2. Am avut si eu probleme cu al meu, nefiind citit pe unde am fost, dar acum am instalatie GPL si check-ul imi sta aprins cand se comuta pe gaz deoarece se opreste pompa de injectie. Filtrele le-ai schimbat tu la un service? Vezi poate ai vreun contact imperfect pe undeva, ia-o si tu de la cutia filtrului de aer, in spatele ei cum te uiti din fata masinii este o sonda de aer, si vezi daca este mufa bine pusa sau daca este pusa.. nu stiu... incearca sa scoti mufele de pe la IAC si TPS apoi le reintroduci... bineinteles... asta cu motorul oprit. Solutii sunt multe, dar trebuie sa vezi unde e problema, asadar, cauta un service cu SCAN-100 neaparat, ca ai dat bani multi pana acuma. Link to comment
nsc Posted August 14, 2012 Share Posted August 14, 2012 Filtrele au fost schimbate la service de catre cei care lucreaza acolo. Multumesc pentru raspuns. O sa fac ce ai zis. Link to comment
daniel2772 Posted September 3, 2012 Share Posted September 3, 2012 On 8/13/2012 at 1:17 PM, nsc said: Hello. Am un Matiz din 2005 , cumparat SH si butonul CHECK sta tot timpul aprins, am fost pana acuma la 2 servie-uri din Br si nu au stiut sa imi spuna de la ce este, m-am dus si al 3-lea iar tipu de acolo mi-a zis ca e de la supapa EGR fara ca sa faca nici-un test, sau sa deschida capota , sa se uite la ceva si mi-a zis ca ma costa 100 ron curatarea supapei. Matizul este euro 2. Au fost schimbate recent uleiul, filtru de aer, filtru de ulei, filtru de benzina si tot e aprins (citisem pe undeva ca cineva a schimbat un filtru si nu se mai aprindea becu) Stie cineva un servici autorizat in BR sau GL unde ar putea sa imi faca un test, sa imi spuna codul de eroare si exact ce are? Multumesc. Mai multe detalii, cum ar fi de exemplu, mersul motorului, scoate fum sau altceva? Link to comment
matizdepitesti Posted September 3, 2012 Share Posted September 3, 2012 Daca omul nu a mai raspuns pana acum, presupunem ca si-a rezolvat problema. Link to comment
andrew Posted September 10, 2012 Share Posted September 10, 2012 Ma inscriu si eu in randul celor cu probleme cu check aprins intermitent la Matiz euro2. De regula check-ul se aprinde la plecarea de pe loc, sau la accelerare in treptele 2 si 3. In treptele superioare nu prea am patit-o. In momentul in care se aprinde check-ul motorul merge balbait, nu reuseste sa accelereze. Dupa vreo 10 secunde, indiferent ca o las pe liber sau tin motorul in sarcina, isi revine si masina merge normal, check-ul se stinge. Pana se aprinde iar. Pe loc nu am reusit sa il fac sa se aprinda oricat am incercat, la viteze ridicate si accelerari usoare pare sa se comporte ok. Am schimbat bujiile desi aveau doar 10.000km, dar erau un pic cam afumate. Inca nu am avut timp sa ajung la service pentru scanare, dar intuiesc un multiple missfire ca si cod de eroare. Din ce am citit pe aici cel mai probabil pare sa fie delcoul, dar parca nu imi vine sa cumpar unul nou si sa descopar ca nu este acesta de vina. As avea nevoie de idei in izolarea problemei. Ce teste s-ar putea face pentru determinarea defectului? Link to comment
andrew Posted September 12, 2012 Share Posted September 12, 2012 Update: se pare ca am scapat ieftin. Dupa scanare codul de eroare prezent era P0202 - Cylinder 2 Injector Circuit Malfunction. Din fericire s-a rezolvat doar prin deconectarea si reconectarea unei mufe de la injector. Link to comment
kleoby Posted September 18, 2012 Share Posted September 18, 2012 buna stiti un service bun in cta pt matiz. tot cu checkul am probleme. se aprinde in a 3-a, mai ales in sens giratoriu . ms Link to comment
