JAYJAY Posted June 4, 2007 Share Posted June 4, 2007 Va rog mult , mult... Stie cineva cam cat ar face un senzor de detonatie. Nici macar aia de la Daewoo cica nu au auzit de el, dar este si in cartea tehnica...MUltumesc mult...Scuze daca nu m-am incadrat in topic. Link to comment
tolin Posted June 4, 2007 Share Posted June 4, 2007 Regleaza mai intai avansul la aprindere la 10' la turatia de ralanti (prin rotirea distribuitorului) si vezi apoi daca senzorul mai depisteaza detonatii. Link to comment
JAYJAY Posted June 5, 2007 Share Posted June 5, 2007 Multumesc mult pentru sfat... Sper sa mearga fiindca intre timp am aflat cam cat face si e cam 210 RON . Deja am dat cam 400 RON pe ce imi trebuie pentru o segmentare de motor...Cine stie cat o mai fi si manopera...O intrebare care nu are nimic cu acest topic ( imi cer scuze pentru asta). Exista cumva spray-uri cu vopsea 29u( albastru sky). Link to comment
JAYJAY Posted June 8, 2007 Share Posted June 8, 2007 Lumeee !!!! Mi-am segmentat motorasul la Matiz. Ce fuge... Mi se pare un pic cam turata dar se rezolva. Am uitat sa ii spun mecanicului sa faca ce mi-ai zis Tolin , inca se aprinde check-ul. Poti sa imi explici ce anume detecteaza acel senzor? Am crezut ca nu o sa mai fie probleme dupa segmentare. Mecanicul m-a sfatuit sa schimb si bujiile. Are vreo legatura? Pot face singur ce m-ai sfatuit? Cu distribuitorul... Nu ma pricep deloc. Multumesc anticipat !!! Link to comment
tolin Posted June 8, 2007 Share Posted June 8, 2007 Senzorul detecteaza auto-detonatiile, datorate unei avans la aprindere incorect sau folosirea unei benzine cu cifra octanica prea mica. Link to comment
ovi_jer Posted June 8, 2007 Share Posted June 8, 2007 (edited) Incearca sa mergi si la alt service pentru diagnoza pentru a confirma ca intradevar este senzorul de detonatii. Edited June 8, 2007 by ovi_jer Link to comment
hitman Posted June 10, 2007 Share Posted June 10, 2007 (edited) A inceput sa se aprinda 'check engine' din cind in cind, Matiz Euro 2 E/ac. Ok, masina a fost la service si pt. alte probleme si mi-au resetat ECM-ul printre altele. Eroarea este de la sonda de oxigen si mi-au zis ca este destul de scumpa sonda.(in jur de 350 RON ?) Au zis sa mai merg cu masina poate nu mai da eroare. Dar dupa trei zile a inceput sa se aprinda check din nou, cind si cind, nu tot timpul. Defapt la fel ca inainte sa merg la service cu ea. Sa schimb sonda sau nu? Sau sa merg asa cu ea pina ckeck engine va sta aprins tot timpul? Aparent nu se simte nimic la motor cind se aprinde check-ul. Edited June 10, 2007 by hitman Link to comment
ovi_jer Posted June 10, 2007 Share Posted June 10, 2007 Si care era defapt eroarea?Amestesc sarac? bogat? Link to comment
hitman Posted June 10, 2007 Share Posted June 10, 2007 (edited) Pai a fost sotia la service cu masina deci . O sa incerc sa ma duc eu sa vad exact numarul erorii. Acuma mi-ar fi de folos un scaner personal!!! Ai cumva unul de vinzare pt. Matiz E2 si Cielo E3? Edited June 10, 2007 by hitman Link to comment
tolin Posted June 10, 2007 Share Posted June 10, 2007 Da-i o forja de vreo 15 km la masina, sa cureti sonda. Link to comment
exemplu Posted June 11, 2007 Share Posted June 11, 2007 (edited) Am scris si eu mai demult la topicul asta ... se aprindea check -ul ... si nimeni nu i-a dat de cap.nici pe tester nici pe bajbaite,deloc,am schimbat filtre si alte chestii si a venit vremea sa schimb bateria (dupa ce am mers cu check aprins timp de 1 luna si ceva ) si surpriza,dupa ce am schimbat bateria ,nu se mai aprine check !!! Explicatzii ? Edited June 11, 2007 by exemplu Link to comment
ovi_jer Posted June 11, 2007 Share Posted June 11, 2007 (edited) Poate era necesar un reset la ecm. Edited June 11, 2007 by ovi_jer Link to comment
Valker Posted August 5, 2007 Share Posted August 5, 2007 Salut! De ceva vreme ma confrunt si eu cu problema : ramane CHECK-ul aprins. Am fost la un service autorizat, l-a bagat pe calculator si i-a dat urmatorul cod : 0141(asta mi-a zis tipul care a verificat-o dupa ce am insistat sa imi zica si mie codul). Am aflat de la el ca asta inseamna ca e o problema cu un senzor ce se ocupa cu amestecul de benzina si aer etc..Ma rog, l-a resetat (sau i-a facut ceva din calculator ca nu se mai aprindea). Dupa 2 min ce am plecat de la service iar s-a aprins, m-am intors, aceeasi poveste si iar s-a aprins. Bun ! Atunci tipul a zis ca trebuie sa schimb senzorul ceea ce a si facut de fata cu mine. Surpriza mea a fost ca dupa ce l-a schimbat CHECK-ul tot ramanea aprins. S-a facut asta pe acolo ca accelereaza, mai tasta ceva in jucaria aia si s-a stins(m-am gandit atunci ca e ceva necurat la mijloc!). Plec de la service(totul parea ok acum) si dupa vreo 500 de m ma opresc la cineva vreo 3-4 ore(intre timp motorul se racise, cred). Plec.. si incepe problema.Dupa vreo 1-2 km motorul se ineca cand cand acceleram, mergea asa infundat, inca putin si incepe sa palpaie CHECK-ul, mai merg asa speriat si dupa inca vreo 1-2 km CHECK-ul a ramas aprins si masina merge exact ca inainte(adica bine dar cu CHECK-ul aprins). Aveti idee care ar fi cauza ? Se justifica un scandal la aia de la service(dupa mine au facut ceva din jucaria aia, au anulat senzorul sau ceva de genul ) ? Link to comment
EM!L Posted August 5, 2007 Share Posted August 5, 2007 Trebuia sa remedieze si defectiunea, nu doar sa constate codul de eroare si sa stinga checkul! Link to comment
tolin Posted August 5, 2007 Share Posted August 5, 2007 (edited) Tu ai distribuitor pe partea de scanteie sau ai Matiz cu motor ero3 ? Dupa codul de eroare pare ca este euro2. Edited August 5, 2007 by tolin Link to comment
Valker Posted August 6, 2007 Share Posted August 6, 2007 (edited) Pai mi-a schimbat o sonda care m-a costa vreo 2.7 milioane. Chestia venea infiletata undeva sub masina (teava de la rezervor cred). Matizul e din 2005 si are motor euro 3. Ce mi s-a parut mie ciudat e ca sonda cica e euro 4. L.E. Tocmai m-am intors de la service si dupa ce a pus "inginerul" calculatorul imi spune ca cica acum e dus un injector dar codul de eroare nu a vrut sa mi-l zica. Ma duc peste cateva ore sa il schimb si pe asta. Daca nu merge ma pregatesc sa le fac un scandal monstru. Stiti cumva unde sau cum as putea sa ii reclam pt lispa de profesionalism, pacalirea clientului etc. ? Edited August 6, 2007 by Valker Link to comment
closchkutza Posted August 6, 2007 Share Posted August 6, 2007 Dar masina ta nu mai este in garantie?? De ce te-a costat sonda aia atat? Link to comment
phrozenb Posted August 11, 2007 Share Posted August 11, 2007 Salut, De 2 zile am problema similara: Ma asez la volan, rotesc cheia pana la ON, dupa aia astept pana dispare CHECK (cam 5 secunde), dau schimbatorul pe liber, apas ambriajul, si pornesc motorul. Motorul porneste si timp de vreo 3 secunde e ok, dupa aia da sa se inece, se aprince CHECK, motorul e sub-turat rau, chiar si pt relanti, si in 5-10 secunde, isi da drumul si merge OK. Plec de pe loc si merge OK in continuare. N-am mers cu ea mai mult de 15 minute (Iasul nu e asa mare) sa vad daca se aprinde CHECK in mers, pana acum, NU. Am patit in trecut de 2 ori sa se aprinda CHECK in mers, dar fara sa faca urat motorul. CHECK ramanea aprins pana la prima oprire. Face asa cam de cand a plouat afara, cu toate ca nu cred sa aiba vreo legatura... pur si simplu coincidenta. Suspected delcoul. Alta treaba e ca de cand face urat, chiar daca o pornesc de 2 minute ma duc sa ridic capota si e prea cald acolo. S-ar putea sa trebuiasca sa schimb lichidul de racire (ultima data a fost toamna trecuta). Oricum luni o duc la AutoDaewoo sa vada ei ce are. Astept pareri, multumesc. Link to comment
phrozenb Posted August 12, 2007 Share Posted August 12, 2007 OK, un update: Duminica nu am mai avut probleme ... Am dat cheie fara sa mai tin ambriajul apasat si nu a mai facut nici o problema... Link to comment
Lucian M Posted August 13, 2007 Share Posted August 13, 2007 (edited) Era misto sa fi facut treaba asta in parcare, fara frana de mana trasa si intr-un loc unde sa fi avut masini/ziduri in fata sau in spate si sa fi fost in treapta I sau in R. Atunci sa fi vazut daca mai postai la rubrica asta... Intotdeauna calcam ambreiajul daca era motorul rece. FOARTE rar porneam fara ambreiaj calcat- doar daca era motorul CALD. Insa sunt unii care spun ca poti porni masina si fara a se calca pedala de ambreiaj. Eu prefer scoala veche. LE: asa e, maestre, insa parca as vrea sa schimb bateria macar juma' de an mai tarziu... Stiam de precizarea asta, insa asa m-am obisnuit- si in plus am mutat odata stalpul (popul) din garaj cand am dat la automat- si n-aveam frana trasa- doar era in treapta I si nu m-am uitat. Din instinct intai calc ambreiajul, misc de schimbator sa vad daca e pe liber, apoi pun contact- las 5 sec si actionez demarorul. Dupa ce porneste, iau picioarul depe ambreiaj, las cateva secunde la relanti, scot masina din garaj, in primul km nu trag de ea, apoi ii dau 3500. Si la Matiz tot asa procedem. Edited August 13, 2007 by Lucian M Link to comment
tolin Posted August 13, 2007 Share Posted August 13, 2007 Motoarele pe injectie sunt facute sa porneasca fara sa apesi pe vreo pedala, indiferent de temperatura. Link to comment
andreis Posted August 16, 2007 Share Posted August 16, 2007 (edited) Senzorul detecteaza auto-detonatiile, datorate unei avans la aprindere incorect sau folosirea unei benzine cu cifra octanica prea mica. Masina: Matiz E2. Simptome: pierderi putere, revizie facuta acu 4 k km deci filtre curate. Ajuns, pus testeru eroare 0325=senzor detonatii. Cred ca a dat reset si apoi a fost bine. Cica turatia la relanti era 1300 rpm. Benzina e mol 95, pana acum a mers bine, consum 7, ceva 100 %urban. Am un drum mai lung de facut, sa ma incumet ori ba? Care-i rezolvarea la avansul la aprindere incorect? Edited August 16, 2007 by andy Link to comment
tolin Posted August 16, 2007 Share Posted August 16, 2007 Cum a mers pana acum, va merge si incontinuare. Link to comment
ga^dele Posted August 27, 2007 Share Posted August 27, 2007 Am si eu o problema cu care ma bat la service (am fost pana acuma de 8 ori), pana la urma baietzii nu aveau rea intentie si au dat tot ce era mai bun. problema: apare pe scaner : "fule trim to rich" dar nu mai stiu codul. Heh acuma brusc si subit s-a stins checkul in timp ce chinuiam masina pe valea prahovei cu 4 persoane in masina si bagaje. Cand am alimentat pe la Busteni, am pornit notorul si surpriza s-a stins check-ul. S-a mai aprins el odata pesntru 50km dupa care s-a stins iarasi si am facut cam 300 de km pana acasa fara sa se mai aprinda. de ce era de la benzina ceva...nu cred ca se stingea imediat. Sunt curios cand o sa incep sa alimentez din Cta daca o sa se aprinda. Si acul de la benzina a inceput sa indice bine...i-o fi prins bine aerul de munte Link to comment
tolin Posted August 27, 2007 Share Posted August 27, 2007 MIL se stinge dupa a numaistiucata pornire fara cod de eroare, asa ca, n-are vreo legatura cu benzinaria din Busteni. Probabil, drumul de munte, in sarcina, ti-a curatat sonda lambda si sistemul de injectie functioneaza corect, acum. Link to comment
